MichaelS
09.04.2008, 19:15 (editiert von MichaelS am 09.04.2008 um 21:50) |
periodisches signal halten - gelöst - glättungselko parallel (Elektronik) |
hallo. ich habe eine schaltung, welche mir ein periodisches(ich hoffe man kann dies so bezeichnen) signal ausgibt. die frequenz variiert. das zu steuernde gerät kann ab einer bestimmt niedrigen frequenz nicht mehr korrekt arbeiten. ich benötige also eine schaltung die das signal solange es periodisch kommt halten kann. meinet elektrotechnischen vorkenntnisse sind marginal ich habe aber an eine simple kondensatorschaltung gedacht die einfach so lange den high pegel hält wie das periodische signal ankommt.
das durchsuchen dieser seite und die befragung googles erbrachte keine lösung für mich.
ich habe lediglich 2xmignon also ca 2,6Volt zur verfügung (dann scheidet der ne555 aus oder?)
haben sie bitte verständniss für mein anliegen eine schnelle und einfache lösung zu bekommen ohne vorher umfangreiche studien ablegen zu müssen.
mfg
MichaelS |
Jüwü
Würzburg, 09.04.2008, 19:54 (editiert von Jüwü am 09.04.2008 um 19:56)
@ MichaelS
periodisches signal halten |
» hallo. ich habe eine schaltung, welche mir ein periodisches(ich hoffe man
» kann dies so bezeichnen) signal ausgibt. die frequenz variiert. das zu
» steuernde gerät kann ab einer bestimmt niedrigen frequenz nicht mehr
» korrekt arbeiten. ich benötige also eine schaltung die das signal solange
» es periodisch kommt halten kann. meinet elektrotechnischen vorkenntnisse
» sind marginal ich habe aber an eine simple kondensatorschaltung gedacht
» die einfach so lange den high pegel hält wie das periodische signal
» ankommt.
» das durchsuchen dieser seite und die befragung googles erbrachte keine
» lösung für mich.
» ich habe lediglich 2xmignon also ca 2,6Volt zur verfügung (dann scheidet
» der ne555 aus oder?)
» haben sie bitte verständniss für mein anliegen eine schnelle und einfache
» lösung zu bekommen ohne vorher umfangreiche studien ablegen zu müssen.
» mfg
» MichaelS
Wenn Sie die Groß-und Kleinschreibung beachten wäre das kein Problem.
Texte ohne Großbuchstaben in den Substantiven werden von mir einfach übersehen.
Satzzeichen sind auch eine sinnvolle Art "Melodie" in eine Aussage zu bringen. |
MichaelS
09.04.2008, 20:13
@ Jüwü
» Wenn Sie die Groß-und Kleinschreibung beachten wäre das kein Problem.
» Texte ohne Großbuchstaben in den Substantiven werden von mir einfach
» übersehen.
» Satzzeichen sind auch eine sinnvolle Art "Melodie" in eine Aussage zu
» bringen.
ich bin bestürzt über ihre fehlende bereitschaft sich meinem anliegend verständnilch zu zeigen und nehme dies persönlich. dankend nehme ich aber ihr angebot an meine weiteren texte zu "übersehen". als gegenleistung gebe ich ihnen den rat aufgrund ihres höheren anspruchs an schriftwerke und des fehlenden kontruktivinhalts ihres "beitrags" sich in diskussionsrunden des mehr künstlerisch und weniger technischen themenbereichs zu engagieren. die sicherlich nett gemeinte geste des zunge herausstreckens übersehe ich hiermit um als vorbild voran zu gehen.
btt: ich benötige einen vorschlag für eine simple schaltung ein ca 1Hz signal in ein konstantes zu konvertieren. bitte um vorschläge.
mfg
MichaelS |
Professor
09.04.2008, 20:25
@ MichaelS
» » Wenn Sie die Groß-und Kleinschreibung beachten wäre das kein Problem.
» » Texte ohne Großbuchstaben in den Substantiven werden von mir einfach
» » übersehen.
» » Satzzeichen sind auch eine sinnvolle Art "Melodie" in eine Aussage zu
» » bringen.
» ich bin bestürzt über ihre fehlende bereitschaft sich meinem anliegend
» verständnilch zu zeigen und nehme dies persönlich. dankend nehme ich aber
» ihr angebot an meine weiteren texte zu "übersehen". als gegenleistung gebe
» ich ihnen den rat aufgrund ihres höheren anspruchs an schriftwerke und des
» fehlenden kontruktivinhalts ihres "beitrags" sich in diskussionsrunden des
» mehr künstlerisch und weniger technischen themenbereichs zu engagieren. die
» sicherlich nett gemeinte geste des zunge herausstreckens übersehe ich
» hiermit um als vorbild voran zu gehen.
» btt: ich benötige einen vorschlag für eine simple schaltung ein ca 1Hz
» signal in ein konstantes zu konvertieren. bitte um vorschläge.
» mfg
» MichaelS
Texte mit Groß und Kleinschreibung sind einfacher zu lesen als ohne. Warum soll ich mich damit plagen den Text zu lesen weil wenn dann Rückfragen zu Details kommen kann ich mich wieder abmühen. Da lasse ich es lieber gleich sein, da ich in der glücklichen Lage bin nicht Hilfe zu benötigen. |
enton
09.04.2008, 20:26
@ MichaelS
» » übersehen.
» » bringen.
Sehe ich das richtig, dass du ein Wechselsignal hast, und du daraus ein logisches High erzeugen willst, das dauerhaft gehalten werden soll?
Bin aus deinem Text leider nicht so ganz schlau geworden.
Gruß Enton -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
MichaelS
09.04.2008, 20:43
@ enton
» Sehe ich das richtig, dass du ein Wechselsignal hast, und du daraus ein
» logisches High erzeugen willst, das dauerhaft gehalten werden soll?
» Bin aus deinem Text leider nicht so ganz schlau geworden.
» Gruß Enton
bin wie gesagt in dem thema nicht so begabt. es ist eine funktürklingel schaltung. die mir bei auslösung ein positives signal liefert. damit will ich einen transistor schalten. wenn die entfernung klingelsender-klingelempfänger steigt ist das signal des empfänger/des der türklingelschaltung nicht mehr konstant sondern "periodisch". dieses will ich einfach "glätten". also aus dem taktsignal ein kontinuierliches machen. damit das gerät welches ich damit schalte auch konstant geschaltet wird und nicht immer im takt. sowas wie ein glättungskondensator schwebt mir vor nur bin ich mit der anwendung auf dem holzpfad.
sollten weitere unklarheiten bestehen gebe ich gerne auskunft.
mfg
MichaelS |
MichaelS
09.04.2008, 20:49
@ Professor
» Texte mit Groß und Kleinschreibung sind einfacher zu lesen als ohne. Warum
» soll ich mich damit plagen den Text zu lesen weil wenn dann Rückfragen zu
» Details kommen kann ich mich wieder abmühen. Da lasse ich es lieber gleich
» sein, da ich in der glücklichen Lage bin nicht Hilfe zu benötigen.
ihre texte muss man auch mehrmals lesen um die gewollte aussage zu erkennen. grammatikalisch ist das kein wunderwerk. und solange man halbwegs den konformen entspricht ist es meines erachtens auch möglich mit geringem aufwand die aussage eines textes zu verstehen.
ärgerlich dass ihnen dieses von einem zweiten gesagt werden muss - stellen sie sich die situation vor in der SIE einmal hilfe benötigen und ihre zeit damit verschwenden müssen sich kritik über ihre rechtschreibung und grammatik anhören zu müssen welche keinen deut leichter verständlich ist!
» Da lasse ich es lieber gleich
ich bitte sie darum. zum wohl aller beteiligten.
mfg
MichaelS |
enton
09.04.2008, 20:51 (editiert von enton am 09.04.2008 um 21:09)
@ MichaelS
Mal ne ganz blöde Frage, wie wird denn dein Ton erzeugt?
Wenns über nen Piezo ist, dann brauchst du Gleichspannung, dann würde nen Kondensator gehen, wenns aber über nen Lautsprecher ist, dann brauchst nen Wechselsignel. Da wär ne Glättung nicht so das wahre -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
Michael (ein anderer)
09.04.2008, 20:53
@ Jüwü
Dann hast du soeben dagegen verstoßen. Weil wenn du solche Texte ignorierst, warum muss ich deinen Offtopic-Beitrag dann lesen?
Sorry dass ich selber Offtopic poste.
ein anderer Michael |
HannsW
09.04.2008, 21:38
@ Michael (ein anderer)
» Dann hast du soeben dagegen verstoßen. Weil wenn du solche Texte
» ignorierst, warum muss ich deinen Offtopic-Beitrag dann lesen?
» Sorry dass ich selber Offtopic poste.
» Gruß
Hallo » ein anderer Michael
ich denke ( in der Tat, manchmal), der erste M hat seinen Beitrag ironisch gemeint.
Es ist schon scheußlich, falsche Interpunktion, und dieses
Gewusel von aneinanderreiten Wörtern.
Soll er doch english schreiben.
Hanns
Wie sagt mein Deutschlehrer schon? Deitsche Sprack sein swere Sprak |
MichaelS
09.04.2008, 21:50
@ enton
» Mal ne ganz blöde Frage, wie wird denn dein Ton erzeugt?
» Wenns über nen Piezo ist, dann brauchst du Gleichspannung, dann würde nen
» Kondensator gehen, wenns aber über nen Lautsprecher ist, dann brauchst nen
» Wechselsignel. Da wär ne Glättung nicht so das wahre
hast du deinen beitrag editiert? hatte grad noch was von nem elko gelesen...
auf jeden fall hat das mit dem elko funktioniert ich benutz die funkklingel nur als fernbedienung für eine funkauslösung meiner fotokamera. also erzeugte ich keinerlei töne. steuere nur einen optokoppler an. mein fehler war die falsche positionierung des kondensators und das ich keinen elko genommen hab. meine status led hat instant(grüsse an Hans den kondensator leer gesaugt. auf transistorseite des optos reicht ein 100mikro Farrad elko aus damit es super funktioniert!
mich würde noch interessieren warum mit für einen parallel geschalteten glättungskondensator einen elko nehmen muss und ein folien o.ä. net funktioniert...
aber besten dank schonmal
problem gelöst
mfg
MichaelS |
enton
09.04.2008, 22:28
@ MichaelS
» » Mal ne ganz blöde Frage, wie wird denn dein Ton erzeugt?
» » Wenns über nen Piezo ist, dann brauchst du Gleichspannung, dann würde
» nen
» » Kondensator gehen, wenns aber über nen Lautsprecher ist, dann brauchst
» nen
» » Wechselsignel. Da wär ne Glättung nicht so das wahre
» hast du deinen beitrag editiert? hatte grad noch was von nem elko
» gelesen...
Ja, das ist mir erst später eingefallen.
» auf jeden fall hat das mit dem elko funktioniert ich benutz die
» funkklingel nur als fernbedienung für eine funkauslösung meiner
» fotokamera. also erzeugte ich keinerlei töne.
Dann funktioniert das mit dem Glättungselko natürlich.
steuere nur einen
» optokoppler an. mein fehler war die falsche positionierung des
» kondensators und das ich keinen elko genommen hab. meine status led hat
» instant(grüsse an Hans den kondensator leer gesaugt. auf transistorseite
» des optos reicht ein 100mikro Farrad elko aus damit es super funktioniert!
» mich würde noch interessieren warum mit für einen parallel geschalteten
» glättungskondensator einen elko nehmen muss und ein folien o.ä. net
» funktioniert...
Kannst alles nehmen. Folie gibts aber nur bis 22µF und die sind dann ziemlich groß und Teuer. Keramik gibts in den Bereichen glaub gar nicht. Elko's sind kleiner und billiger.(Dafür nicht für alle anwendungen geeignet)
» aber besten dank schonmal
» problem gelöst
» mfg
» MichaelS -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
Harald Wilhelms
10.04.2008, 08:23
Unlesbarer Text |
Du kannst ja das Thema ändern. So wie ich.
Harald |
ollanner
11.04.2008, 15:54
@ Harald Wilhelms
Unlesbarer Text |
» » Dann hast du soeben dagegen verstoßen. Weil wenn du solche Texte
» » ignorierst, warum muss ich deinen Offtopic-Beitrag dann lesen?
» » Sorry dass ich selber Offtopic poste.
» Du kannst ja das Thema ändern. So wie ich.
» Gruss
» Harald
Und der Rest der Streithähne kann sich mal nicht so pissig anstellen! Ich lese den Text einfach und das Gerhirn setzt dann bei den meisten Menschen den Sinn und Zusammenhang des Textes automatisch zusammen. Einfach Lesen und nicht so wie ein pingeliger Deutschlehrer mit rotem Cursor über den Lettern brüten! -- Gruß
Der Ollanner |
Zwinkerle
11.04.2008, 16:29
@ ollanner
Unlesbarer Text |
» Und der Rest der Streithähne kann sich mal nicht so pissig anstellen!
» UND DER REST DER STREITHÄHNE KANN SICH MAL NICHT SO PISSIG ANSTELLEN! ICH
» LESE DEN TEXT EINFACH UND DAS GERHIRN SETZT DANN BEI DEN MEISTEN MENSCHEN
» DEN SINN UND ZUSAMMENHANG DES TEXTES AUTOMATISCH ZUSAMMEN. EINFACH LESEN
» UND NICHT SO WIE EIN PINGELIGER DEUTSCHLEHRER MIT ROTEM CURSOR ÜBER DEN
» LETTERN BRÜTEN!
Wie liest sich das? Genau, für sehbehinderte genauso pissig. Was ist denn so schwer sich normal zu verhalten? Man grenzt so Leute völlig aus. Dafür gibt es sogar im Deutschen ein Wort: Diskrimminierung
MfG -- Don't feed Trolls!!! |
ollanner
11.04.2008, 18:03 (editiert von ollanner am 11.04.2008 um 18:03)
@ Zwinkerle
Unlesbarer Text |
» Wie liest sich das? Genau, für sehbehinderte genauso pissig. Was ist denn
» so schwer sich normal zu verhalten? Man grenzt so Leute völlig aus. Dafür
» gibt es sogar im Deutschen ein Wort: Diskrimminierung
Ich wollte ja auch nur auf diese leidige Anpisserei wegen der Recht- und Groß-Kleinschreibung hinaus und nicht auf irgendwelche Verharmlosung des sprachlichen Verfalls (mangelnde Groß-Klein- und Rechtschreibung). Patrick möge gebeten sein im "Antwort verfassen" Dialog einen entsprechend gut lesbaren Hinweis auf die Grundregeln der Deutschen Sprache, die auch diese leidige Diskussion beinhaltet, einzufügen. Kann in etwa so aussehen: "Bitte bei allen Beiträgen auf korrekte Rechtschreibung und Grammatik achten, sodass der geschriebene Inhalt sich für alle gleich erschließt." -- Gruß
Der Ollanner |
