Klotz 2.0
09.04.2008,
14:40
STP16CL596 mit 5 Volt betreiben? (Elektronik)
Hi
Ich plane eine Schaltung in der ich den im Titel genannten IC verwenden möchte...
Leider ist dieser bei Farnell nur noch in der 3,3V Version erhältlich. Der Rest der Schaltung soll auf 5V laufen, also auch Takt, Daten etc...
Verkraftet das IC dauerhaft eine Betriebsspannung von 5V?
Im Datenblatt ist das absolute Maximum mit 7V angegeben...
http://de.farnell.com/1095408/halbleiter/product.us0?sku=STMICROELECTRONICS-STP16CL596B1R&_requestid=293390
Falls jemand eine Bezugsquelle für dieses (oder ein ähnliches IC) in der 5V Variante kennt wär das natürlich noch besser.
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Klotz
x y
09.04.2008,
15:06
@ Klotz 2.0
» Verkraftet das IC dauerhaft eine Betriebsspannung von 5V?
ST garantiert dir das nicht. Aber was spricht dagegen den Chip bei den vorgesehenen 3,3V zu betreiben, und die Pegel anzupassen? Je nach Geschwindigkeit gibts dafür verschiedene Lösungen.
Klotz
09.04.2008,
15:09
@ x y
» » Verkraftet das IC dauerhaft eine Betriebsspannung von 5V?
» ST garantiert dir das nicht. Aber was spricht dagegen den Chip bei den
» vorgesehenen 3,3V zu betreiben, und die Pegel anzupassen? Je nach
» Geschwindigkeit gibts dafür verschiedene Lösungen.
Hmm...z.B.?
Mit sowas hab ich keine Erfahrungen, wusste nicht das es dafür fertige Lösungen gibt.
x y
09.04.2008,
15:31
@ Klotz
» » » Verkraftet das IC dauerhaft eine Betriebsspannung von 5V?
» » ST garantiert dir das nicht. Aber was spricht dagegen den Chip bei den
» » vorgesehenen 3,3V zu betreiben, und die Pegel anzupassen? Je nach
» » Geschwindigkeit gibts dafür verschiedene Lösungen.
» Hmm...z.B.?
» Mit sowas hab ich keine Erfahrungen, wusste nicht das es dafür fertige
» Lösungen gibt.
z.B. SN74LVC04. Bei geringer Geschwindigkeit reicht aber auch ein simpler Vorwiderstand, die Eingänge haben ja Schutzdioden.
