acrb(R)
08.04.2008,
16:56
Ladestandsanzeige für 9V-Block (Elektronik)
Hey Leute,
ich will mir eine Ladestandsanzeige für eine 9V-Blockbatterie basteln, aber ich finde nirgends Schaltpläne oder Bausätze dafür:
1. Die Schaltung sollte möglichst wenig Strom verbrauchen.
2. Ich möchte den Zustand von LEDs angezeigt haben, und zwar von 9V-8.5V eine grüne, von 8.4V-7.7V eine gelbe und unter 7.7V eine rote.
3. Weiterhin sollte der ganze Aufbau möglichst klein gehalten werden, da die Anzeige im Elektrikfach einer Gitarre untergebracht wird.
Ein Problem dabei ist, dass ich ein paar LEDs zuhause hab, aber nicht die Werte weiß, welche Vorwiderstände ich verwenden muss.
Bitte beschreibt mir wie ich sowas hinkriege oder schickt mir idiotensichere Schaltpläne.
Danke schon im Voraus, ACRBastards
http://www.espguitars.com/
http://www.peavey.com/
http://www.emginc.com/
http://s2.bitefight.de/c.php?uid=81683 *gg*
enton(R)
08.04.2008,
17:10
@ acrb
Am leichtesten würde das mit nem µ-C gehen, den müsstest aber programmieren können.
Ansonsten würde ich es mit Komperatoren machen, jeweils mit der passenden Referenzspannung. Nen fertigen Schaltplan hab ich leider nicht.
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Thomas Z
08.04.2008,
17:30
@ acrb
» 1. Die Schaltung sollte möglichst wenig Strom verbrauchen.
» 2. Ich möchte den Zustand von LEDs angezeigt haben, und zwar von 9V-8.5V
» eine grüne, von 8.4V-7.7V eine gelbe und unter 7.7V eine rote.
» 3. Weiterhin sollte der ganze Aufbau möglichst klein gehalten werden, da
» die Anzeige im Elektrikfach einer Gitarre untergebracht wird.
Die LED werden mehr Strom brauchen als der Guitarrenaufnehmer - kannst vergessen
nimm einen ca. 900Ohm Widerstand für jede LED und deinen LEDS und stoppe wie lange die leuchten wenn nur die LEDs dranhängt - wie lange die Guitarre funktioniert weiß ja eh schon
x y
08.04.2008,
17:49
@ acrb
Also alles in CMOS.
Fensterkomparator. Als Referenz einen LM385, als Komparator TLC393, als Decoder CD4556. Und keine Feld/Wald/Wiesen-LEDs, sondern hocheffiziente Typen, und dann mit 100uA betreiben, reicht locker.
Gibts alles auch in SMD, nur eine Frage deiner Lötkünste.
Theo
08.04.2008,
18:01
@ acrb
Hallo
Sennheiser macht das in den Speisegeräten für Mikros folgendermaßen:
Wenn die LED nicht mehr leuchtet, sollte man den 9V Block tauschen.
Ich habe das bei mir anders gelöst:
Hinten am Gurt ist ein Sender mit einem externen Akkupack befestigt (dieser Sender hatte auch einen 9V-Block) Dieser Akku versorgt über eine zusätzliche Leitung auch die Gitarre. Dafür war nur der Austausch der Klinkenbuchse in eine Stereoausführung erforderlich.
Auch wenn du nicht mit Funkverbindung spielst, den Akku könntest du trotzdem so verwenden, und wirst dich nie wieder über leere 9V Batterien ärgern.
Theo
Harald Wilhelms(R)
09.04.2008,
08:20
(editiert von Harald Wilhelms
am 09.04.2008 um 09:54)
@ acrb
» Hey Leute,
» ich will mir eine Ladestandsanzeige für eine 9V-Blockbatterie basteln,
» aber ich finde nirgends Schaltpläne oder Bausätze dafür:
» Ein Problem dabei ist, dass ich ein paar LEDs zuhause hab, aber nicht die
» Werte weiß, welche Vorwiderstände ich verwenden muss.
» Bitte beschreibt mir wie ich sowas hinkriege oder schickt mir
» idiotensichere Schaltpläne.
» Danke schon im Voraus, ACRBastards
Unter Rainbow findest Du hier im ElKo eine passende
Schaltung. Es sollte Dir allerdings klar sein, das
bei Akkus die Batteriespannung keine sehr gute Aussage
über die Akkukapazität gibt, da der Akku seine Spannung
sehr lange hält und zum Schluss diese Spannung sehr schnell abfällt.
Harald
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
09.04.2008,
09:23
@ Harald Wilhelms
» » Hey Leute,
» » ich will mir eine Ladestandsanzeige für eine 9V-Blockbatterie basteln,
» » aber ich finde nirgends Schaltpläne oder Bausätze dafür:
» » 1. Die Schaltung sollte möglichst wenig Strom verbrauchen.
» » 2. Ich möchte den Zustand von LEDs angezeigt haben, und zwar von
» 9V-8.5V
» » eine grüne, von 8.4V-7.7V eine gelbe und unter 7.7V eine rote.
» » 3. Weiterhin sollte der ganze Aufbau möglichst klein gehalten werden,
» da
» » die Anzeige im Elektrikfach einer Gitarre untergebracht wird.
» » Ein Problem dabei ist, dass ich ein paar LEDs zuhause hab, aber nicht
» die
» » Werte weiß, welche Vorwiderstände ich verwenden muss.
» » Bitte beschreibt mir wie ich sowas hinkriege oder schickt mir
» » idiotensichere Schaltpläne.
» » Danke schon im Voraus, ACRBastards
» Unter Rainbow findest Du hier im ElKo eine passende
» Schaltung.
"R A I N B O W , der elektronische Batterie-Indikator"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/rainbow.htm
» Es sollte Dir akllwerdings klar sein, das
» bei Akkus die Batteriespannung keine sehr gute Aussage
» über die Akkukapazität gibt, da der Akku seine Spannung
» sehr lange hält und zum Schluss diese Spannung sehr schnell abfällt.
RAINBOW, eignet sich nur fuer Batterien (Primaerzellen).
Thomas :-D :-D :-D
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
» Gruss
» Harald
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Harald Wilhelms(R)
09.04.2008,
09:53
@ schaerer
» » » ich will mir eine Ladestandsanzeige für eine 9V-Blockbatterie basteln,
» » Unter Rainbow findest Du hier im ElKo eine passende
» » Schaltung.
» "R A I N B O W , der elektronische Batterie-Indikator"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/rainbow.htm
Ich greife eben immer gern auf Deine Artikel zurück,
weil ich mir dann die Arbeit spare, selbst eine Schaltung
ausdenken zu müssen. ;-) Wobei ich es den Postern auch
gern selbst überlasse, die Suchfunktion des Elkos zu
bedienen.:-)
» » Es sollte Dir allerdings klar sein, das
» » bei Akkus die Batteriespannung keine sehr gute Aussage
» » über die Akkukapazität gibt, da der Akku seine Spannung
» » sehr lange hält und zum Schluss diese Spannung sehr schnell abfällt.
» RAINBOW, eignet sich nur fuer Batterien (Primaerzellen).
"Batterie" ist alles, was aus mehreren Zellen besteht.
Ich habe jetzt den Artikel nicht noch mal neu analysiert,
denke aber, das man die Schaltschwellen sicher noch
durch Umdimensionierung variieren kann. Auf die Probleme
bei der Feststellung des Ladezustands von Akkus habe ich
ja zusätzlich noch hingewiesen.
Harald
schaerer(R)
Homepage E-Mail
09.04.2008,
10:10
@ Harald Wilhelms
Eine Batterie die keine Batterie ist...
» » RAINBOW, eignet sich nur fuer Batterien (Primaerzellen).
» "Batterie" ist alles, was aus mehreren Zellen besteht.
Auweja, stimmt, eine Batterie von Kanonen z.B. :confused:
Nach dieser Definition waere eine 1.5V-Batterie keine Batterie.
Thomas :-D :-D :-D
enton(R)
09.04.2008,
10:45
@ schaerer
» Auweja, stimmt, eine Batterie von Kanonen z.B. :confused:
» Nach dieser Definition waere eine 1.5V-Batterie keine Batterie.
Eine Batterie ist immer aus 2 Halbzellen aufgebaut, eine mit der Anode und eine mit der Kathode. Wenn das beides in einer Zelle wäre, gäbe es einen internen Ladungsausgleich, würde also nicht funktionieren.
Zwinkerle(R)
10.04.2008,
22:04
@ enton
» Eine Batterie ist immer aus 2 Halbzellen aufgebaut
Häh?
» eine mit der Anode und eine mit der Kathode. Wenn das beides in einer Zelle wäre, gäbe es einen
» internen Ladungsausgleich, würde also nicht funktionieren.
Nochmal, Häh?
Was verstehst du unter Zelle? Eine einfache AA oder AAA besteht nur aus einer Zelle? Einen internen Ladungsausgleich? Du meinst nicht die Selbstentladung?
Don't feed Trolls!!!
enton(R)
11.04.2008,
00:13
@ Zwinkerle
Zitat aus Wikipedia:
"Der Begriff „Batterie“ bezeichnet eine Zusammenschaltung mehrerer galvanischer Zellen".
Wenn man sich z.B. das Daniell Element mal anschaut, dann sind das 2 von einander getrennte Zellen.
Es gibt natürlich auch "Batterien", die nur aus einer galvanischen Zelle bestehen.
Das sind dann aber laut der Definition keine Batterien, wenn mans streng nimmt:-)
Hat uns der Chemie Prof. so erklärt.
