SPS-Programmierer
07.04.2008, 13:56 |
24V --> 5V: Spannungsteiler? (Elektronik) |
Ich hab hier ne SPS mit nem 24V Ausgang. Signaldauer ca. 20ms.
Nun muss ich diese 24V irgendwie auf 5V runterbekommen, da der Sensor, der das Signal empfangen soll, nur 5V verträgt.
Da es sich nur um einen Sensor handelt, sollten die Ströme nicht allzu groß sein.
Ich hab da ursprünglich an einen Spannungsteiler gedacht. Der ist recht einfach zu machen und sollte doch reichen. Nur welche Widerstände wären da nötig?
Oder gibt es andere (einfachere/bessere) Lösungen? |
Jüwü
Würzburg, 07.04.2008, 14:02
@ SPS-Programmierer
24V --> 5V: Spannungsteiler? |
» Ich hab hier ne SPS mit nem 24V Ausgang. Signaldauer ca. 20ms.
» Nun muss ich diese 24V irgendwie auf 5V runterbekommen, da der Sensor, der
» das Signal empfangen soll, nur 5V verträgt.
» Da es sich nur um einen Sensor handelt, sollten die Ströme nicht allzu
» groß sein.
» Ich hab da ursprünglich an einen Spannungsteiler gedacht. Der ist recht
» einfach zu machen und sollte doch reichen. Nur welche Widerstände wären da
» nötig?
» Oder gibt es andere (einfachere/bessere) Lösungen?
Z-Diode (4,7V) mit entspr. Vorwiderstand. |
Harald Wilhelms
07.04.2008, 14:14
@ SPS-Programmierer
» groß sein.
» nötig?
Sensoren senden eher Signale und empfangen keine.
Du müsstest schon etwas mehr über Deinen "Signal-
empfänger" sagen.
Harald |
SPS-Programmierer
07.04.2008, 14:26
@ Harald Wilhelms
» Sensoren senden eher Signale und empfangen keine.
» Du müsstest schon etwas mehr über Deinen "Signal-
» empfänger" sagen.
Das ist der "Sensor" eines anderen Gerätes. Dieses schluckt nur TTL-Pegel (aka 5V). Und um SPS und das Gerät zu synchronisieren, schickt die SPS in bestimmten Abständen ein Signal an das Gerät. |
SPS-Programmierer
07.04.2008, 14:31
@ Jüwü
» Z-Diode (4,7V) mit entspr. Vorwiderstand.
Aufbau also wie in diesem Bild?
Was für einen Rv sollte man nehmen?
Ich hab zwar ne Formel für Rv gefunden: Rv = (Uein-Uaus)/Iz
Aber Iz (maximaler Strom, den die Diode verträgt) hab ich bisher auch nicht gefunden. |
SPS-Programmierer
07.04.2008, 14:33
@ SPS-Programmierer
Hier nochmal das Bild:
Zwinkerle
07.04.2008, 14:34
@ SPS-Programmierer
» Und um SPS und das Gerät zu synchronisieren, schickt die SPS in
» bestimmten Abständen ein Signal an das Gerät.
Welche Stromaufnahme hat der Eingang des TTL-Gerätes, eine Eingangslast entsprechend TTL? -- Don't feed Trolls!!! |
Zwinkerle
07.04.2008, 14:35
@ SPS-Programmierer
» Aber Iz (maximaler Strom, den die Diode verträgt) hab ich bisher auch
» nicht gefunden.
Steht im Datenblatt der Z-Diode drin. -- Don't feed Trolls!!! |
SPS-Programmierer
07.04.2008, 14:44
@ Zwinkerle
» » Und um SPS und das Gerät zu synchronisieren, schickt die SPS in
» » bestimmten Abständen ein Signal an das Gerät.
» Welche Stromaufnahme hat der Eingang des TTL-Gerätes, eine Eingangslast
» entsprechend TTL?
Genau weiss ichs nicht, aber ich vermute es mal. |
SPS-Programmierer
07.04.2008, 14:48
@ Zwinkerle
» » Aber Iz (maximaler Strom, den die Diode verträgt) hab ich bisher auch
» » nicht gefunden.
» Steht im Datenblatt der Z-Diode drin.
Also angenommen ich nehme die "ZPY 4.7" von http://www.tranzistoare.ro/datasheets/120/372541_DS.pdf
Dort steht dann Izmax=260mA.
Daraus folgt dann ein Rv=73,077 Ohm. Welchen Widerstand sollte man dann einbauen? 80 Ohm? |
Björn
Dortmund, 07.04.2008, 14:57
@ SPS-Programmierer
» » » Aber Iz (maximaler Strom, den die Diode verträgt) hab ich bisher auch
» » » nicht gefunden.
» » Steht im Datenblatt der Z-Diode drin.
» Also angenommen ich nehme die "ZPY 4.7" von
» http://www.tranzistoare.ro/datasheets/120/372541_DS.pdf
» Dort steht dann Izmax=260mA.
» Daraus folgt dann ein Rv=73,077 Ohm. Welchen Widerstand sollte man dann
» einbauen? 80 Ohm?
wenn der Sensor nur einen Logikpegel benötigt und aus dem Signal nicht versorgt werden muss (separate Stromversorgung), braucht er nur einen sehr geringen Eingangsstrom. Als Vorwiderstand sollte dann etwas in der Größenordnung von 1-4,7 kOhm genügen. Gibt es ein Datenblatt zu dem Sensor oder sonstige Daten zu seinem Eingang?
Schöne Grüße,
Björn |
SPS-Programmierer
07.04.2008, 15:04
@ Björn
» » Welchen Widerstand sollte man dann
» » einbauen? 80 Ohm?
» wenn der Sensor nur einen Logikpegel benötigt und aus dem Signal nicht
» versorgt werden muss (separate Stromversorgung), braucht er nur einen sehr
» geringen Eingangsstrom. Als Vorwiderstand sollte dann etwas in der
» Größenordnung von 1-4,7 kOhm genügen. Gibt es ein Datenblatt zu dem Sensor
» oder sonstige Daten zu seinem Eingang?
» Schöne Grüße,
» Björn
Das Gerät mit dem Sensor ist in einem Rechner eingebaut (PCI). Hat also eine eigene Spannungsversorgung. Datenblatt gibts dazu leider nicht, ist irgendeine Physiker-Eigenentwicklung... Ich weiss nur, dass das ein TTL-Signal erkennt.
Ich glaub da dürfte fast kein Strom fließen. |
Harald Wilhelms
07.04.2008, 15:28
@ SPS-Programmierer
» » » Und um SPS und das Gerät zu synchronisieren, schickt die SPS in
» » » bestimmten Abständen ein Signal an das Gerät.
» » Welche Stromaufnahme hat der Eingang des TTL-Gerätes, eine Eingangslast
» » entsprechend TTL?
» Genau weiss ichs nicht, aber ich vermute es mal.
das heist dann 1,6 mA. Da man heute aber kaum noch TTL,
sondern eher CMOS hat, sind es wahrscheinlich nur
wenige uA. Du könntest ja sicherheitshalber den Spannungsteiler mit ca. 2mA dimensionieren, also den
Vorwiderstand zur Z-Diode mit 10 kOhm bemessen.
Harald |
elliharburg
07.04.2008, 15:35
@ Harald Wilhelms
» das heist dann 1,6 mA. Da man heute aber kaum noch TTL,
» sondern eher CMOS hat, sind es wahrscheinlich nur
» wenige uA. Du könntest ja sicherheitshalber den Spannungsteiler mit ca.
» 2mA dimensionieren, also den
» Vorwiderstand zur Z-Diode mit 10 kOhm bemessen.
» Gruss
» Harald
1,6mA bei H-Pegel? Wohl eher bei low. Pull-Down nicht vergessen, offene TTL spinnen gerne mal |
Harald Wilhelms
07.04.2008, 15:40
@ elliharburg
» » das heist dann 1,6 mA. Da man heute aber kaum noch TTL,
» » sondern eher CMOS hat, sind es wahrscheinlich nur
» » wenige uA. Du könntest ja sicherheitshalber den Spannungsteiler mit ca.
» » 2mA dimensionieren, also den
» » Vorwiderstand zur Z-Diode mit 10 kOhm bemessen.
» » Gruss
» » Harald
» 1,6mA bei H-Pegel? Wohl eher bei low. Pull-Down nicht vergessen, offene
» TTL spinnen gerne mal
Stimmt natürlich. Am besten baut man dann eine 20V-
Z-diode in Reihe und einen 2 kOhm Widerstand parallel
zum Eingang.
Harald |
elliharburg
07.04.2008, 15:58
@ Harald Wilhelms
» » 1,6mA bei H-Pegel? Wohl eher bei low. Pull-Down nicht vergessen, offene
» » TTL spinnen gerne mal
» Stimmt natürlich. Am besten baut man dann eine 20V-
» Z-diode in Reihe und einen 2 kOhm Widerstand parallel
» zum Eingang.
» Gruss
» Harald
Bei den Toleranzen der Z-Dioden wirst Du damit niemals die geforderten 4,75-5,25V erreichen.
2KOhm gingen bei LS-TTL, aber nicht bei TTL.
Gruß Elli |
