sr39
06.04.2008,
13:20
USB +5V (Computertechnik)
Hallo Freunde,
die USB- +5V ist für eine Belastung mit 500mA spezifiziert.
Nun habe ich eine externe Festplatte, zu der ein "Y" - Kabel
mit zwei USB "A" - Steckern gehört.
Im Datenblatt der Hd steht max Stromaufnahme auf +5V ist 1A !
Wo ist bei einem PC garantiert, daß man aus zwei USB - Steckanschlüssen 2 x 500mA = 1 A geliefert bekommt ?
(d.h. daß zwei gegeneinander entkoppelte und parallelschalt-
bare +5V vorhanden sind)
fatzke(R)
Gladbeck!,
06.04.2008,
13:30
@ sr39
USB +5V
» Hallo Freunde,
» die USB- +5V ist für eine Belastung mit 500mA spezifiziert.
» Nun habe ich eine externe Festplatte, zu der ein "Y" - Kabel
» mit zwei USB "A" - Steckern gehört.
» Im Datenblatt der Hd steht max Stromaufnahme auf +5V ist 1A !
» Wo ist bei einem PC garantiert, daß man aus zwei USB - Steckanschlüssen 2
» x 500mA = 1 A geliefert bekommt ?
» (d.h. daß zwei gegeneinander entkoppelte und parallelschalt-
» bare +5V vorhanden sind)
Eigentlich ja.
Ich meine wenn ein USB 2.0 gerät am Bus angemeldet ist wird am USB Bus 500mA max. zur verfügung gestellt.
Aber ältere Motherboards haben massive Probleme mit der Stromversogung am USB Bus
Kaputt gehen kann da nichts , die HDD wird höchstens gar angehen oder eher wahrscheinlicher beim Andrehen ausgehen ( da wird am meisten Strom gebenötigt )
>> Hauptsache Glücklich <<
sr39
06.04.2008,
14:14
@ fatzke
USB +5V
» » Hallo Freunde,
» » die USB- +5V ist für eine Belastung mit 500mA spezifiziert.
» » Nun habe ich eine externe Festplatte, zu der ein "Y" - Kabel
» » mit zwei USB "A" - Steckern gehört.
» » Im Datenblatt der Hd steht max Stromaufnahme auf +5V ist 1A !
» » Wo ist bei einem PC garantiert, daß man aus zwei USB - Steckanschlüssen
» 2
» » x 500mA = 1 A geliefert bekommt ?
» » (d.h. daß zwei gegeneinander entkoppelte und parallelschalt-
» » bare +5V vorhanden sind)
» Eigentlich ja.
» Ich meine wenn ein USB 2.0 gerät am Bus angemeldet ist wird am USB Bus
» 500mA max. zur verfügung gestellt.
» Aber ältere Motherboards haben massive Probleme mit der Stromversogung am
» USB Bus
» Kaputt gehen kann da nichts , die HDD wird höchstens gar angehen oder eher
» wahrscheinlicher beim Andrehen ausgehen ( da wird am meisten Strom
» gebenötigt )
Danke lieber fatzke für Deine Antwort.
Wenn aber in dem PC intern füe die USB-Schnittstellen nur eine +5V "Schiene" mit max 500mA da ist, so dürfen halt bei 2 benutzten USB Anschlüssen nur 2 x 250mA entnommen werden.
Wenn der PC aber mehr "kann" so reicht auch ein USB "A" -
Anschluss, um Spitzen von 1 A abzudecken.
Immerhin macht die HD (bei unterschiedlicher backup-Soft-
ware) mal Fehler und auch mal keine Fehler!
Dann fällt mir nur die Lösung ein, diejenige SW zu benutzen, die keine Fehler macht, was nicht gerade eine
saubere Lösung ist.
Die HD hat leider nur einen "mini" USB-Anschluß, sodaß
eine Einspeisung einer externen +5V mittels eines
entsprechenden Eigenbau-Adapters kaum möglich ist.
Gruß von sr39
ollanner(R)
06.04.2008,
14:29
@ sr39
USB +5V
Ein einzelner Port kann 500mA liefern. Aber auch nur, wenn der Controller des angeschlossenen Gerätes freundlich nachfragt. Ansonsten gibt es nur 100mA. Da aber hinter dem Controller im PC auf den Motherboard jedoch mehr Strom geliefert werden kann, durfte das mit den 1A durch Parallelschaltung von 2 Ports kein Problem darstellen, es sei denn der auf dem Motherboard befindliche USB-Hostcontroller weiß nicht, dass es inzwischen Geräte gibt, die mehr als 100mA benötigen.
Der Ollanner
hws(R)
59425 Unna,
06.04.2008,
20:23
@ sr39
wenn dies so wäre ...
.. dann hättest du Recht.
» Wenn aber in dem PC intern für die USB-Schnittstellen nur eine +5V
» "Schiene" mit max 500mA da ist, so dürfen halt bei 2 benutzten USB
» Anschlüssen nur 2 x 250mA entnommen werden.
Das ist aber nicht so. Sonst dürftest du ja auch nicht 2 unterschiedliche Geräte an 2 USB Anschlüsse stecken, die BEIDE die Spezifikationen einhalten. (500mA max je Gerät)
Klar KANN ein Chinesischer Motherboard Hersteller da geschlampt haben. Aber dann funktionierts bei dir deshalb nicht, weil du Sch.. gekauft hast.
» Wenn der PC aber mehr "kann" so reicht auch ein USB "A" -
» Anschluss, um Spitzen von 1 A abzudecken.
Spekuliere nicht, was sein KÖNNTE, sondern was (per Spezifikation) garantiert wird.
Wenn ein Seil nur für 50kg zugelassen ist, kann das auch ein 100kg Bergsteiger (im Regelfall) benutzen - aber ob das einer machen würde?
» Immerhin macht die HD (bei unterschiedlicher backup-Soft-
» ware) mal Fehler und auch mal keine Fehler!
Was für Fehler und warum? Wegen Spannungsversorgung? wegen Schrott-Backup-Software oder wegen Defekt in der Plattenelektronik?
» Dann fällt mir nur die Lösung ein, diejenige SW zu benutzen, die keine
» Fehler macht, was nicht gerade eine
» saubere Lösung ist.
ÄHH .. ich benutze NUR Software, die keine Fehler macht - wenn alle anderen Umstände stimmen :-D
» Die HD hat leider nur einen "mini" USB-Anschluß, sodaß
» eine Einspeisung einer externen +5V mittels eines
» entsprechenden Eigenbau-Adapters kaum möglich ist.
Wo ist das Problem? Ein Anschluss deine Y-Kabels hat eh nur die Stromversorgung drin, der zweite Stromversorgung UND Daten. Wenn man DA den Stecker abmacht ... oder nen käufliches Mini-USB Kabel "aufdröselt" .. ?
hws
