PhilippNrX
05.04.2008,
14:12
DSTs seriell? (Elektronik)
Gutn Tach,
wenn man schon nicht die Ausgänge eines DSTs in Reihe schalten kann, kann man dann wenigestens mehrere DSTs (am HV-Ausgang) seriell schalten, bzw. parallel für höheren Strom?!?
Danke!
MfG Philipp
x y
05.04.2008,
14:31
@ PhilippNrX
DSTs seriell?
» Gutn Tach,
» wenn man schon nicht die Ausgänge eines DSTs in Reihe schalten kann, kann
» man dann wenigestens mehrere DSTs (am HV-Ausgang) seriell schalten, bzw.
Genau, seriell statt in Reihe!
» parallel für höheren Strom?!?
Noch ne lustige Idee?
PhilippNrX
05.04.2008,
14:54
@ x y
DSTs seriell?
» » Gutn Tach,
» » wenn man schon nicht die Ausgänge eines DSTs in Reihe schalten kann,
» kann
» » man dann wenigestens mehrere DSTs (am HV-Ausgang) seriell schalten,
» bzw.
» Genau, seriell statt in Reihe!
Was denn?! Die verschiedenen Ausgänge EINES DSTs kann man nicht seriell (synonym: "in Reihe";) schalten, aber ja vielleicht mehrere DSTs ohne Probleme.
» » parallel für höheren Strom?!?
» Noch ne lustige Idee?
Nicht? Sind doch Dioden drin, die bei 2 Dsts die doppelte Ladung zu einem gemeinsamen Punkt führen...
Gruß Philipp
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
05.04.2008,
15:07
(editiert von Elko_Scotty
am 05.04.2008 um 15:07)
@ PhilippNrX
DSTs seriell?
Hallo,ja
es gibt seriell, in Reihe
und noch Parallel...
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Jüwü(R)
Würzburg,
05.04.2008,
15:48
@ Elko_Scotty
DSTs seriell?
» Hallo,ja
» es gibt seriell, in Reihe
» und noch Parallel...
» MfG
» Scotty
Diodensplittrafos kann man nicht in Serie schalten!!!
Warum auch?
J.R.(R)
06.04.2008,
00:01
@ PhilippNrX
DSTs seriell?
Hallo Philipp,
Prinzipiell ja, wenn du diese Schaltung nimmst:
http://www.trifolium.de/netzteil/kap13.html
und die Primärspule des/der DSTs, dessen/deren Masse bereits auf Hochspannungspotential liegt/liegen entsprechend isolierst.
Geht auch, aber die DSTs und der Schaltungsaufbau müssen identisch sein.
Jörg
PhilippNrX
06.04.2008,
15:17
@ J.R.
DSTs seriell?
Hallo Jörg
» Prinzipiell ja, wenn du diese Schaltung nimmst:
» http://www.trifolium.de/netzteil/kap13.html
Öh, welche genau? Oder meintest du nur die Seite?!
» und die Primärspule des/der DSTs, dessen/deren Masse bereits auf
» Hochspannungspotential liegt/liegen entsprechend isolierst.
Wie, Primärspule - Hochspannung? Die soll doch eigentlich erst an der Sekundärseite auftreten.
Ich hätte jetzt intuitiv beide Primärseiten an einen Treiber in Reihe geschaltet, und auch die Sekundärseiten in Reihe. Sollte doch gehen, da jede Sekundärseite aus einer Reihenschaltung von Spulen und Dioden besteht.
» Geht auch, aber die DSTs und der Schaltungsaufbau müssen identisch sein.
Schade, das sind sie nicht. Grade bei DSTs ist die Stromausbeute ja recht gering!
MfG Philipp
x y
06.04.2008,
17:47
@ PhilippNrX
DSTs seriell?
» Wie, Primärspule - Hochspannung? Die soll doch eigentlich erst an der
» Sekundärseite auftreten.
» Ich hätte jetzt intuitiv beide Primärseiten an einen Treiber in Reihe
» geschaltet, und auch die Sekundärseiten in Reihe. Sollte doch gehen, da
» jede Sekundärseite aus einer Reihenschaltung von Spulen und Dioden
» besteht.
Die Spannungsfestigkeit zwischen Primär- und Sekundärseite ist es, die Ärger macht.
PhilippNrX
06.04.2008,
18:12
@ x y
DSTs seriell?
» Die Spannungsfestigkeit zwischen Primär- und Sekundärseite ist es, die
» Ärger macht.
Hmm, klingt erstmal nicht so gut. Aber wie wärs denn, wenn ich die primäre Spule extern um den Kern wickele? (Hab ich bis jetzt zum Glück immer so gemacht, sonst hätte ich vielleicht nicht nur keine sauber arbeitende Treiberschaltung, sonder auch nichts mehr zum Treiben..)
MfG Philipp
hws(R)
59425 Unna,
06.04.2008,
19:37
@ PhilippNrX
DSTs seriell?
Bring doch erst mal deine Ansteuerschaltung zum laufen.
"Das eine Problem ham wa zwar nicht gelöst, aber dann versuchen wir es halt ein anderes Problem zu lösen"
Und das, was du vorhast, WIRD ein Problem. (DST's parallel oder in Serie zu schalten)
Krieg doch erstmal nur EINEN DST vernünftig ans Laufen. Sonst klappts auch nicht mit zweien.
hws
J.R.(R)
06.04.2008,
21:45
@ PhilippNrX
DSTs seriell?
» » Prinzipiell ja, wenn du diese Schaltung nimmst:
» » http://www.trifolium.de/netzteil/kap13.html
» Öh, welche genau? Oder meintest du nur die Seite?!
Da gibt es nur eine Schaltung mit DST (Bild 13.3.1 D)
» » und die Primärspule des/der DSTs, dessen/deren Masse bereits auf
» » Hochspannungspotential liegt/liegen entsprechend isolierst.
» besteht.
Die Primärspulen sind hochspannungsmäßig nicht gegen die Masse der Sekundärspulen isoliert. Du kannst nicht mal sicher sein, dass sie getrennt sind. Wenn du dann den Hospannungsausgang des einen DSTs an die Masse des anderen hängst, knallt es irgendwo im DST.
Jörg
x y
07.04.2008,
11:24
@ PhilippNrX
DSTs seriell?
» » Die Spannungsfestigkeit zwischen Primär- und Sekundärseite ist es, die
» » Ärger macht.
» Hmm, klingt erstmal nicht so gut. Aber wie wärs denn, wenn ich die primäre
» Spule extern um den Kern wickele?
Und so willst du mehr als die eh schon vorhandenen 30kV hinbekommen? Mutig!
