MasterOf(R)
04.04.2008,
19:08
Anwendung für csx532t (Bauelemente)
Hallo Ihr!
Ich möchte gern den CSX-532T verwenden habe aber schon mit dem Datenblatt Probleme und habe bei ersten Versuchen keine brauchbaren ergebnisse erzielen können.
Laut Datenblatt hat er ein Output Voltage von 0.8Vp-p MIn. aber ich habe bisher nur 0.5V+Offset gemessen. Das erscheint mir schon merkwürdig. Was haben die Angaben zum Widerstand und für einen Kondensator für eine Bewandnis?
Wie muss ich ihn den nun anschließen, um meine TTL Logik ansprechen zu können. Bisher erreiche ich die gewünschte Schaltschwelle ja nicht?
Mario
x y
05.04.2008,
02:24
@ MasterOf
» Laut Datenblatt hat er ein Output Voltage von 0.8Vp-p MIn. aber ich habe
» bisher nur 0.5V+Offset gemessen. Das erscheint mir schon merkwürdig.
Bei Auslöten geschädigt?
» haben die Angaben zum Widerstand und für einen Kondensator für eine
» Bewandnis?
Sinnvolle Lastbedingungen fürs Datenblatt?
» Wie muss ich ihn den nun anschließen, um meine TTL Logik ansprechen zu
» können. Bisher erreiche ich die gewünschte Schaltschwelle ja nicht?
Verstärker.
Mario
05.04.2008,
10:13
@ x y
» Bei Auslöten geschädigt?
Nach dem Kauf aufgelötet. Das hat jedem Kontakt vieleicht 1s maximal gedauert.
» Sinnvolle Lastbedingungen fürs Datenblatt?
Wie sieht den die Beschaltung für den Oszi aus? Ich habe bisher immer den OUT PIN mit dem CP in eines Counters verbunden. Da war keine Zzusätzlich Beschaltung vorgesehen.
» Verstärker.
Um meine 5V Logik zu beliefern wird das wohl nötig sein.
Wie sieht aber ein Verstärker für 20MHz aus?
Mario
x y
05.04.2008,
12:27
@ Mario
» » Bei Auslöten geschädigt?
» Nach dem Kauf aufgelötet. Das hat jedem Kontakt vieleicht 1s maximal
» gedauert.
Ich hatte angenommen, der Oszillator wäre aus einem alten Mobiltelefon ausgeschlachtet worden. Wie hast du denn gemessen, Oszi mit 10:1 Tastkopf?
» » Sinnvolle Lastbedingungen fürs Datenblatt?
» Wie sieht den die Beschaltung für den Oszi aus? Ich habe bisher immer den
» OUT PIN mit dem CP in eines Counters verbunden. Da war keine Zzusätzlich
» Beschaltung vorgesehen.
Keine besondere Beschaltung, aber die Angaben im Datenblatt beziehen sich halt auf eine gewisse Belastung des Ausgangs.
» » Verstärker.
» Um meine 5V Logik zu beliefern wird das wohl nötig sein.
» Wie sieht aber ein Verstärker für 20MHz aus?
Kann man mit ungepufferten Einzelinvertern machen, für 20MHz z.B. mit 74HC04U. Parallel zum Inverter noch einen 1M Widerstand. Wieviele Stufen nötig sind musst du ausprobieren.
Geht aber natürlich auch mit diskreten Bauelementen, eine einzige Stufe mit BFS17 in Emitterschaltung wird reichen.
Mario
05.04.2008,
13:04
@ x y
» Kann man mit ungepufferten Einzelinvertern machen, für 20MHz z.B. mit
» 74HC04U. Parallel zum Inverter noch einen 1M Widerstand. Wieviele Stufen
» nötig sind musst du ausprobieren.
» Geht aber natürlich auch mit diskreten Bauelementen, eine einzige Stufe
» mit BFS17 in Emitterschaltung wird reichen.
Also ich hab den 74HC04E da. Da unterscheidet sich doch nur die Verpackung zum U oder? Wenn ich 5V VCC wähle sollte er dann auch schnell genug sein!?
Das Signal wird beim Invertieren in der Amplitude verändert? Das war mir garnicht bewusst.
Mario
Mario
05.04.2008,
13:52
@ Mario
Verstärkung 20MHz Oszillator
Der Trick mit dem Inverter funktioniert nicht mit dem 74HC04E. Ich habe mit VCC 5V am Ausang des Inverts immer High 5V liegen.
Also nochmal aus dem Oszillator bekomme ich ein Sinus mit 640mV Amplitude und 1V+ Offset. Der 74HC4040N, den ich damit betreiben möchte hat seine Schaltschwelle etwa bei 2,5V. Entsprechend muss das Signal des Oszillators angehoben/ verstärkt werden.
Mario
x y
05.04.2008,
14:26
@ Mario
» Also ich hab den 74HC04E da. Da unterscheidet sich doch nur die Verpackung
» zum U oder?
Nein.
x y
05.04.2008,
14:28
@ Mario
» Der Trick mit dem Inverter funktioniert nicht mit dem 74HC04E.
Nicht verwunderlich.
» Der 74HC4040N, den ich damit betreiben möchte hat
...als Oszillator einen ungepufferten Inverter, kann man auch als Verstärker benutzen.
MasterOf(R)
07.04.2008,
05:29
@ MasterOf
Die Verstärkung des Signals konnte ich mit einem LM6171 als nichtinvertierenden Verstärker realisieren. Betriebsspannung hierfür +5V/-5V
