Frank70
03.04.2008,
21:54
(editiert von Frank70
am 03.04.2008 um 21:55)
Wasserpumpe über Leuchten einer LED schalten (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
ich möchte bei meiner Fernwärmeheizung Strom sparen, in dem ich die ständig laufende Heizungspumpe nur dann anschalte, wenn tatsächlich Wärme angefordert wird (die neueren Systeme haben so was eingebaut). Die Möglichkeit, die ich mir vorstelle, sieht so aus:
Wenn Wärme angefordert wird (also ein entsprechendes Ventil geöffnet wird), blinkt eine LED (3mm, rot) an einem kleinen Schaltkasten. Sie blinkt langsam bei geringer Wärmezufuhr, etwas schneller bei höherer Wärmezufuhr und leuchtet ständig bei maximaler Öffnung des Ventils. Wird keine Wärme gebraucht, ist sie aus. Ich möchte nun über eine Fotodiode o. Ä. diese LED nutzen um damit ein Relais (mit dem ich die Pumpe schalte) zu schließen, wenn die LED kurz oder dauerhaft an war. Bleibt die LED für 10Minuten (um nicht ggf. die Pumpe zu häufig ein- und auszuschalten) aus, soll das Relais wieder öffnen (und damit die Pumpe abstellen). Eigentlich ist das doch eine Art Treppenhauslicht-Schaltung, wobei die Schaltzeit bei jedem Aufleuchten der LED wieder auf die 10 Minuten zurückgesetzt wird. Wer kann mir ein Schaltbild liefern?
Danke,
Frank.
enton(R)
03.04.2008,
22:31
@ Frank70
Mit nem µ-Controller würdest du dir das Leben erheblich leichter machen, falls du einen programmieren kannst.
Sonst würde ich einen Optokoppler nehmen, da hast du die LED und die Photodiode schon in einem IC.
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Thomas Z
03.04.2008,
23:16
@ enton
» Mit nem µ-Controller würdest du dir das Leben erheblich leichter machen,
» falls du einen programmieren kannst.
gibts fix und fertig schau mal bei elv und conrad
temp fühler für vorlauf und rücklauf und das ding lernt selbst wenn wasser entnommen wird und merkt sich das (tag und uhrzeit) und startet nach der lernphase dann richtig die pumpe
Harald Wilhelms(R)
04.04.2008,
08:01
@ Frank70
» Wenn Wärme angefordert wird (also ein entsprechendes Ventil geöffnet
» wird), blinkt eine LED (3mm, rot) an einem kleinen Schaltkasten. Sie
» blinkt langsam bei geringer Wärmezufuhr, etwas schneller bei höherer
» Wärmezufuhr und leuchtet ständig bei maximaler Öffnung des Ventils.
Am einfachsten wäre es, wenn Du anstatt der LED einen
Optokoppler einsetzen könntest. Ein vorgesetzter Foto
transistor würde natüprlich auch gehen. (Lichtdichter
Einbau vorausgesetzt. Die gewünschten Zeitfunktionen
könnte dir ein 555-IC oder Bausteine aus der 4000-er
Serie liefern. Sog. Monoflops werden hier im ElKo gut
beschrieben.
» Wer kann mir ein Schaltbild liefern?
Einen fertigen Bausatz wirst Du hier nicht bekommen.
Das kostet nämlich auch uns viel Zeit. Deshalb musst
Du Dich schon selbst anhand der Beschreibungen hier
im Elko in die Materie einarbeiten.
Harald
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
04.04.2008,
13:07
@ Frank70
hast du das schon mit der LED?
Wenn gibts nur fertig als Alternative.
Da ist nix mit "mal schnell hingefrimelt"
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Frank70
05.04.2008,
15:21
@ Harald Wilhelms
»» Am einfachsten wäre es, wenn Du anstatt der LED einen
» Optokoppler einsetzen könntest. Ein vorgesetzter Foto
» transistor würde natüprlich auch gehen. (Lichtdichter
» Einbau vorausgesetzt. Die gewünschten Zeitfunktionen
» könnte dir ein 555-IC oder Bausteine aus der 4000-er
» Serie liefern. Sog. Monoflops werden hier im ElKo gut
» beschrieben.
Die Variante mit dem Optokoppler fand ich auch am naheliegensten, nur half mir diese Idee alleine eben noch nicht viel weiter. Also werde ich im Forum mal nach Monoflops suchen.
An die Möglichkeit einfach ein Thermostat zu nehmen und damit die Pumpe direkt zu steuern habe ich auch gedacht, ist mir aber irgendwie zu "unprofessionell". Es gibt ja auch noch eine Nachtabsenkung, einen Außenthermostat usw. All das wäre ja in dem LED-Signal der jetzigen Steuerung enthalten. Darum würde ich es schon gerne nutzen.
Mal sehen, was mir die Monoflops bringen... :-|
Bis die Tage,
Frank.
