Pat
02.04.2008,
21:05
Spannung leicht senken mit Diode !? (Elektronik)
Hallo
ich habe ein analoges Signal dessen Spannung
von 0,6 bis 3,9 Volt beträgt.
Wie kann man dieses Signal um einen festen Wert zB 0,3 Volt senken.
Geht das mit einer (Z-)Diode, da gibts doch irgendwie nen Spannungsabfall beim Halbleiterübergang in leitungs Richtung.
Pat
Zwinkerle(R)
02.04.2008,
21:11
@ Pat
Germanium- besser Shottkydiode nehmen. Auf Spannungsabfall ausmessen.
Don't feed Trolls!!!
x y
02.04.2008,
21:14
@ Pat
» Hallo
» ich habe ein analoges Signal dessen Spannung
» von 0,6 bis 3,9 Volt beträgt.
» Wie kann man dieses Signal um einen festen Wert zB 0,3 Volt senken.
Opamp als Addierer.
» Geht das mit einer (Z-)Diode, da gibts doch irgendwie nen Spannungsabfall
» beim Halbleiterübergang in leitungs Richtung.
Der ist aber strom- und temperaturabhängig, bei geringen Genauigkeitsanforderungen kann man das schon machen, für 0,3V könnte mans mit einer Schottky- oder Germaniumdiode versuchen.
Pat
03.04.2008,
15:02
@ x y
Ok, super danke euch beiden ;-)
Werd das dann mal mit einer Diode versuchen.
-Pat
HannsW
03.04.2008,
19:43
@ Pat
» Hallo
» Gruß
» Pat
Handelt sich um ein Wechselsignal, dessen Amplitude Du verkleinern möchtest? oder um ein Gleichspannungssignal?
bei beidem nimmt man eigentlich einen SPANNUNGSteiler.
Dioden unterdücken bekanntlich eine Halbwelle.
Macht sich - insbesondere bei Audiosignalen - nicht sehr gut
Hanns
Robert W
03.04.2008,
20:02
@ HannsW
» Handelt sich um ein Wechselsignal, dessen Amplitude Du verkleinern
» möchtest? oder um ein Gleichspannungssignal?
» bei beidem nimmt man eigentlich einen SPANNUNGSteiler.
Spannungsteiler ziehen doch keinen festen Wert ab, sondern dividieren ihn, wie der Name verrät.
» Dioden unterdücken bekanntlich eine Halbwelle.
» Macht sich - insbesondere bei Audiosignalen - nicht sehr gut
Das hängt davon ab, wie ma die Dioden verschaltet. Bei Längsrichtung zeihen sie den Wert je nach Durchlassrichtung ab, und im anderen Fall wirken die als Spannungsbegrenzer.
HannsW
03.04.2008,
23:39
@ Robert W
» Spannungsteiler ziehen doch keinen festen Wert ab, sondern dividieren ihn,
» wie der Name verrät.
( Dividere lat = teilen, aufteilen )
Wenn Du von Deinem Taschengeld Deiner kleinen Schwester was abgeben musst, wird es auf"geteilt", und das Ganze ume Ihren Anteil vermindert.
Ja, U1/U2 = R1/R2 oder?
Dann ist U2 = ( U1+U2) - U1 ( oder Uges - U1)
Also ist von der Eingangsspannung Uges der Wert von U1 abgezogen und wird über R2 gemessen?
Oder liege ich da so falsch?
Hanns
Zwinkerle(R)
04.04.2008,
13:22
@ HannsW
Es ging in der Anfangsfrage nicht darum um einen prozentualen Anteil zu mindern, was bei einem Spannungsteiler passiert, sondern um einen festen Wert einer Spannung.
Beim Spannungsteiler ist ein Anteil immer genauso variabel, wie die Eingangsspannung.
Somit liegst du nur dann richtig, wenn die Eingangsspannung immer gleich bleibt.
HannsW
04.04.2008,
19:26
@ Zwinkerle
Das hatte ich leider überlesen!:-( :-(
Gruß Hanns
Zwinkerle(R)
04.04.2008,
20:10
@ HannsW
» » Wie kann man dieses Signal um einen festen Wert zB 0,3 Volt senken.
» Das hatte ich leider überlesen!:-( :-(
» Gruß Hanns
Jo, passiert. ;-)
