EschlAir(R)
Homepage
02.04.2008,
18:41
LM340 maximale Leistung berechnen (Bauelemente)
Hallo
Bis jetzt war ich noch selten an die Leistungsgrenze eines Spg-Reglers gekommen. Doch nun muss ich da 9,5W vertilgen...
Leider habe ich absolut keine Angaben zur maximalen Leistung des Spg-Reglers im Datasheet gefunden.
Hat da jemand etwas mehr Erfahrung?
Uin = 10V (24V - 14V -> Vorwiderstand).
Iin = 0.5A
Pin = (10V - 5V) * 0.5A = 2.5W
Kühlkörper schon montiert (TO-220 Gehäuse).
Jüwü(R)
Würzburg,
02.04.2008,
19:34
@ EschlAir
» Hallo
» Bis jetzt war ich noch selten an die Leistungsgrenze eines Spg-Reglers
» gekommen. Doch nun muss ich da 9,5W vertilgen...
» Leider habe ich absolut keine Angaben zur maximalen Leistung des
» Spg-Reglers im Datasheet gefunden.
» Hat da jemand etwas mehr Erfahrung?
» Uin = 10V (24V - 14V -> Vorwiderstand).
» Iin = 0.5A
» Pin = (10V - 5V) * 0.5A = 2.5W
» Kühlkörper schon montiert (TO-220 Gehäuse).
» Gruss
Steht alles im Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/4/LM340.shtml
x y
02.04.2008,
20:44
@ EschlAir
Siehe dse-FAQ unter 'Netzteile', und dort:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/HB206-D.PDF
Harald Wilhelms(R)
03.04.2008,
07:57
@ EschlAir
» Hallo
Die maximal zulässige Leistung ergibt sich aus der Art der Kühlung. Max-Werte im Datenblatt beziehen sich typisch auf
ein "unendliches Kühlblech", sind also eher theoretischer
Natur.
Harald
hws(R)
59425 Unna,
03.04.2008,
08:53
@ EschlAir
Vorwiderstand funktioniert nur bei konstantem Strom (und ist meistens auch ne Murkslösung)
Was für eine Art Gerät hängt denn hinter dem Spannungsregler?
Ansonsten: Spannung über dem REGLER mal Strom durch den Regler = Leistung im Regler. (Achtung: NICHT die Versorgungsspannung oder Ausgangsspannung nehmen!!)
Die Angaben im Datenblatt beziehen sich üblicherweise auf 25°C Gehäusetemperatur. Steigt diese, sinkt die zulässige Verlustleistung.
Schau dir mal die Berechnung des thermischen Widerstandes an. Z.B. bei Kühlkörperherstellern. (Oder auch im ELKO? FAQ?)
hws
EschlAir(R)
Homepage
03.04.2008,
10:36
@ hws
» » Uin = 10V (24V - 14V -> Vorwiderstand).
» Vorwiderstand funktioniert nur bei konstantem Strom (und ist meistens auch
» ne Murkslösung)
» Was für eine Art Gerät hängt denn hinter dem Spannungsregler?
Infineon XC164, Xilinx XC95144 und übliche Zusatzbeschaltung
» Ansonsten: Spannung über dem REGLER mal Strom durch den Regler = Leistung
» im Regler. (Achtung: NICHT die Versorgungsspannung oder Ausgangsspannung
» nehmen!!)
Wie im 1.Posting beschrieben:
(24V input - 5V output) * 0,5A maxstrom ~konstant = 9,5W
Mit einem 28E *Murks*-Widerstand = (10input - 5V output) 0,5A = 2,5W auf dem LM340.
Anhang: eagle schematic - Speisung
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080403103601.sch
x y
03.04.2008,
10:50
@ EschlAir
» (24V input - 5V output) * 0,5A maxstrom ~konstant = 9,5W
Nimm einen Schaltregler.
