» Ich muss die Schaltung erklären.
» Ich weis das es sich um ein Nullspannungsschalter handelt.
» Die 4 Dioden sind für die Gleichrichtung verantwortlich.
» Wen Schalter S geschlossen wird, bekommt der Thyristor ein Spannung am
» Gate. Tyhristor steuert durch.
» Strom fliesst im Leistungsteil.
» Der Spannungsteiler aus den 2 Widerstände hat zu dem Moment keine Spannung
» anligen.
» Hoffe meine Überlegung ist richtig.
» Aber warum brauch ich in der Schaltung denn den Transistor??
» Verstehe nicht seinen Zweck.
das mußt Du anders herum erklären, dann wird das klar: Die Basis des Transistors liegt über den Spannungsteiler an der positiven pulsierenden Eingangsspannung. Ist diese im positiven Bereich, steuert der Transistor durch und legt das Gate des Thyristors an Masse - der Thyristor kann also nicht angesteuert werden, da die Steuerspannung vom Transistor kurzgeschlossen wird. Geht die pulsierende Eingangsspannung gegen Null, kann diese den Transistor nicht mehr durchsteuern (ja, keine Spannung am Spannungsteiler). Der Transitor sperrt und die Steuerspannung gelangt an das Gate es Thyristors und dieser schaltet durch.
>> und wieder einmal Hausaufgaben gemacht - oder???>>>
Viele Grüße
