EschlAir
01.04.2008, 18:41 |
Quarz - Anschlussbelegung (Bauelemente) |
Hallo
Bis jetzt war für mich klar, was genau ein Quarz (laut Wikipedia Schwingquarz) macht. Doch nun sollte ich einen Quarz einsetzen und habe dies noch nie gemacht...(zur 'Übung' habe ich immer einen LM555 genommen).
Die Frage ist; wie wird ein Quarz angeschlossen?
Wiso gibt es solche mit 4 und 2 Pins?
Vielen Dank für die Antworten
Gruss |
01.04.2008, 18:53
@ EschlAir
Quarz - Anschlussbelegung |
» Hallo
» Bis jetzt war für mich klar, was genau ein Quarz (laut Wikipedia
» Schwingquarz) macht. Doch nun sollte ich einen Quarz einsetzen und habe
» dies noch nie gemacht...(zur 'Übung' habe ich immer einen LM555
» genommen).
» Die Frage ist; wie wird ein Quarz angeschlossen?
» Wiso gibt es solche mit 4 und 2 Pins?
» Vielen Dank für die Antworten
» Gruss
ein Quarz hat üblicherweise 2 Anschlüsse. Du brauchst natürlich eine Oszillatorschaltung, in die der Quarz eingebaut wird. Es gibt auch fertige Quarzoszillatoren, die haben mindestens 3 Anschlüsse: +Ub, Masse, Signal. Die Anschlußbelegung muß man dem Datenblatt entnehmen.
Viele Grüße
Hartwig |
enton
01.04.2008, 18:53
@ EschlAir
Falls es für einen µ-C sein soll:
Quarz an die dafür vorgesehenen Pins(steht im Datenblatt) und an jeden Pin noch einen Kondensator gegen Masse. Der ganaue Wert steht auch im Datenblatt. -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
Björn
Dortmund, 01.04.2008, 18:58
@ EschlAir
» Hallo
» genommen).
» Gruss
wo soll der Quarz denn eingesetzt werden? Quarze im eigentlichen Sinne haben 2 Anschlüsse, bei einem Mikrocontroller beispielsweise werden sie mit XTAL1 und XTAL2 verbunden und von jedem Anschluss ein keramischer Kondensator mit ca. 22-33pF nach Masse geschaltet.
Darüber hinaus gibt es Quarzoszillatoren mit üblicherweise vier Anschlüssen, von denen der eine die Betriebsspannung (5V), ein weiterer Masse ist und ein dritter bereits ein TTL-Rechtecksignal mit der jeweiligen Frequenz liefert. Der vierte Anschluss ist unbelegt.
Wenn Du lediglich ein Taktsignal benötigst, lässt sich das mit einem Quarzoszillator ohne weitere Bauteile (bzw. mit nur einem kleinen 100-nF-Abblockkondensator zwischen Ub und GND) bewerkstelligen.
Schöne Grüße,
Björn |
EschlAir
01.04.2008, 19:27 (editiert von EschlAir am 01.04.2008 um 19:33)
@ Björn
Quarz für MC und CPLD |
» wo soll der Quarz denn eingesetzt werden? Quarze im eigentlichen Sinne
» haben 2 Anschlüsse, bei einem Mikrocontroller beispielsweise werden sie
» mit XTAL1 und XTAL2 verbunden und von jedem Anschluss ein keramischer
» Kondensator mit ca. 22-33pF nach Masse geschaltet.
Jetzt wird es interessant .
XTAL1 und XTAL2 ist absolut richtig, mit je 15pF-Kondensatoren (aus einem Schema ). Ok dann ist der Quarz für den MC (XC164 - Infineon) gegessen.
» Darüber hinaus gibt es Quarzoszillatoren mit üblicherweise vier
» Anschlüssen, von denen der eine die Betriebsspannung (5V), ein weiterer
» Masse ist und ein dritter bereits ein TTL-Rechtecksignal mit der
» jeweiligen Frequenz liefert. Der vierte Anschluss ist unbelegt.
Also da wäre noch der/das CPLD (XC95144 - 10PQ100I):
Vorgesehen war ein Jauch-Quarz JXS 32; der hat 4 Anschlüsse aber laut Datasheet schon 2 für Erdung des Gehäuses verwendet...
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/catalog/product.do/para/node/is/acaaacaeaaac/and/highlightNode/is/
/and/id/is/01/and/series/is/1.html
edit:
sorry link ist zu lang, habe ihn mit space getrennt.
Jetzt ist mir ein Licht eufgegangen . Quarz != Oszi...
Obwohl es ein Oszillator gewesen wäre, habe ich immer das Wort Quarz verwendet.
Und nun habe ich tatsächlich einen Quarz in den Händen (statt Oszillator). |
Björn
Dortmund, 01.04.2008, 20:00
@ EschlAir
» » wo soll der Quarz denn eingesetzt werden? Quarze im eigentlichen Sinne
» » haben 2 Anschlüsse, bei einem Mikrocontroller beispielsweise werden sie
» » mit XTAL1 und XTAL2 verbunden und von jedem Anschluss ein keramischer
» » Kondensator mit ca. 22-33pF nach Masse geschaltet.
» Jetzt wird es interessant .
» XTAL1 und XTAL2 ist absolut richtig, mit je 15pF-Kondensatoren (aus einem
» Schema ). Ok dann ist der Quarz für den MC (XC164 - Infineon)
» gegessen.
» » Darüber hinaus gibt es Quarzoszillatoren mit üblicherweise vier
» » Anschlüssen, von denen der eine die Betriebsspannung (5V), ein weiterer
» » Masse ist und ein dritter bereits ein TTL-Rechtecksignal mit der
» » jeweiligen Frequenz liefert. Der vierte Anschluss ist unbelegt.
» Also da wäre noch der/das CPLD (XC95144 - 10PQ100I):
» Vorgesehen war ein Jauch-Quarz JXS 32; der hat 4 Anschlüsse aber laut
» Datasheet schon 2 für Erdung des Gehäuses verwendet...
» https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/catalog/product.do/para/node/is/acaaacaeaaac/and/highlightNode/is/
» /and/id/is/01/and/series/is/1.html
» edit:
» sorry link ist zu lang, habe ihn mit space getrennt.
» Jetzt ist mir ein Licht eufgegangen . Quarz != Oszi...
» Obwohl es ein Oszillator gewesen wäre, habe ich immer das Wort Quarz
» verwendet.
» Und nun habe ich tatsächlich einen Quarz in den Händen (statt Oszillator).
unter dem Link findet sich aber tatsächlich ein nackter Quarz und kein (Quarz-)Oszillator, wie auch ein Blick ins Datenblatt zeigt. Die beiden zusätzlichen Anschlüsse (Pin 2 und 4) dienen nur der Abschirmung.
Schönen Gruß,
Björn |
GB
02.04.2008, 12:41
@ EschlAir
» gegessen.
warum ein Extra-Quarz oder Quarzoszillator für das CPLD?
Nimm doch den Clock-Out vom XC164.
Gregor |
jk
01.07.2008, 13:48
@ Björn
ok gut aber ...
ich hab hier den baustein CD4020.. bzw HCF4020..
und an dem ist nur ein pin fürn takt.
ich hab also mein quarz. meine beiden C´s gegen masse dass es losschwingt. meinen wiederstand für die strombegrenzung. aber hab nicht wie an nem µC zwei Xtal-pins.
kann ich den anderen pin vom quarz auf versorgungsspannung legen und nur den einen als "signal" auf den takt-pin des 4020 geben
oder wirds dann nochmals komplizierter mit spannungsversorgung und signalauswertung oder so schnickschnack.
mfg & thx
jk |
Björn
Dortmund, 01.07.2008, 23:51
@ jk
» ok gut aber ...
» ich hab hier den baustein CD4020.. bzw HCF4020..
» und an dem ist nur ein pin fürn takt.
» ich hab also mein quarz. meine beiden C´s gegen masse dass es losschwingt.
» meinen wiederstand für die strombegrenzung. aber hab nicht wie an nem µC
» zwei Xtal-pins.
» kann ich den anderen pin vom quarz auf versorgungsspannung legen und nur
» den einen als "signal" auf den takt-pin des 4020 geben
» oder wirds dann nochmals komplizierter mit spannungsversorgung und
» signalauswertung oder so schnickschnack.
» mfg & thx
» jk
nein, das funktioniert leider so einfach nicht, dazu benötigst Du noch einige CMOS-Inverter, siehe http://www.ferromel.de/tronic_26f.htm .
Am einfachsten ist in Deinem Fall ein Quarzoszillator, dieser hat alles schon integriert und liefert den Takt als TTL-Signal, das Du direkt auf den Takt-Pin Deines HCF4020 legen kannst.
Schöne Grüße,
Björn |
