Achim371
01.04.2008, 17:31 |
einfache Spannungssteuerung (Elektronik) |
mein Problem: wenn ich mit einem 100 Ohm Poti (0,25W)
einen Leistungstransistor steuern will,
ich also den Transistor anhand des Potis dimensionieren muss,
wie kann ich diesen bestimmen bei 420mA und 12V?
Mit anderen Worten:
Wie erfahre ich den Stromverstärkungsfaktor des Transistors?
Wie groß muss der Querstrom durch das Potentiometer sein?
Wie muss ich die bei Conrad aufgeführten Daten interpretieren (BD677 NPN):
Ic = 4A
Icmax = 6A
Ib = 0,1A
Ist die Verstärkung also 40? |
HArtwig
01.04.2008, 18:31
@ Achim371
einfache Spannungssteuerung |
» mein Problem: wenn ich mit einem 100 Ohm Poti (0,25W)
» einen Leistungstransistor steuern will,
» ich also den Transistor anhand des Potis dimensionieren muss,
» wie kann ich diesen bestimmen bei 420mA und 12V?
» Mit anderen Worten:
» Wie erfahre ich den Stromverstärkungsfaktor des Transistors?
» Wie groß muss der Querstrom durch das Potentiometer sein?
» Wie muss ich die bei Conrad aufgeführten Daten interpretieren (BD677
» NPN):
» Ic = 4A
» Icmax = 6A
» Ib = 0,1A
» Ist die Verstärkung also 40?
Hallo Achim,
Der BD677 is ein Darlington und hat eine ensprechend hohe Verstärkung (ß~750). Die von Dir angegebnen Werte sind Grenzwerte, die unter keiner Bedingung überschritten werden dürfen (Ic=4A Dauerbetrieb, Icmax=6A max. kurzzeitiger Spitzenwert). Die Verstärkung unterliegt aber Exemplarstreungen (kann erheblich sein!), und hängt auch vom Arbeitspunkt, Temperatur usw. ab. Wenn Du also einen Gleichstrom vernünftig steuern willst, reichen ein Poti und der Transistor nicht. Du solltest mindestens einen Emitterwiderstand vorsehen. Mach den z. B. 10 Ohm. Dein Strom soll 420mA sein? - dann müssen an den 10 Ohm also 4,2V abfallen. Der BD677 hat ein max. Ube von 2,5V. An der Basis bräuchtest Du also etwa 6,7V. Der Basisstrom läge dann im unteren mA-Bereich (geschätzt 420/750). Bei 12V hast Du dann am Transistor 7,8V. Der Transistor hat also 3,3W zu verkraften- Der Wärmewiderstand des BD677 ist 100°/W, die Sperrschicht würde sich also auf 330° über die Umgebungstemperatur aufheitzen - der sichere Tod für den BD677 - also Auf jeden Fall einen Kühlkörper vorsehen. Und noch was: der BD677 ist eigentlich ein Schalttransistor, ist also möglicherweise für "lineare" Anwendungen weniger geeignet.
Tip: Grundlagen durcharbeiten (hier im Elko) und Datenblätter lesen.
Viel Erfolg
HArtwig |
Elko_Scotty
01.04.2008, 20:06
@ HArtwig
für was einen Emitterwiderstand?
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
01.04.2008, 23:40
@ Elko_Scotty
» für was einen Emitterwiderstand?
» MfG
» Scotty
Da Achim nicht verraten hat, was die Schaltung bewirken soll, er aber offenbar einen Strom von 420mA haben will, besteht eine Möglichkeit darin, einen Emitterfolger aufzubauen. Die Spannung am Emitterwiderstand bestimmt den Strom, an die Basis ist diese Spannung plus die zwei Ube (ist ja ein Darlington) angelegt werden. Man kann das natürlich auch ohne Emitterwiderstand machen indem man Ib vorgibt - nur würde ich da mehr Drift erwarten. Außerdem ermöglicht der Widerstand eine Lastverteilung, der Transistor benötigt weniger Kühlung.
Viele Grüße
Hartwig |
Harald Wilhelms
02.04.2008, 08:15
@ Achim371
» NPN):
» Ic = 4A
» Icmax = 6A
» Ib = 0,1A
Du brauchst vermutlich eine Konstantstromquelle.
Näheres dazu einschliesslich Dimensionierung
findest Du mit obigen Stichwort hier im ElKo.
Harald |
hws
59425 Unna, 02.04.2008, 08:47
@ Achim371
falscher Ansatz? |
Was willst du konstant halten / einstellen?
Sollen konstant 420mA fließen (egal welche Spannnung) oder konstant 12V anliegen (egal, welcher Strom) ?
Im ersten Fall brauchst du eine Stromquelle, im zweiten Fall einen Spannungsregler.
Zu beiden gibts im Elko viele Beispielschaltungen. (und über Google so viele, dass du die gar nicht alle begutachten kannst)
Wie hoch ist deine Betriebsspannung? Oder sind die 12V deine Betriebsspannung.
Vielleicht verrätst du uns deinen Anwendungszweck, dann brauchen wir nicht die Kristallkugel bemühen für unsere Antworten.
Nur mit Poti und Transistor wird das wohl nix.
hws |
Achim371
11.04.2008, 15:50
@ hws
falscher Ansatz? |
» Vielleicht verrätst du uns deinen Anwendungszweck, dann brauchen wir nicht
» die Kristallkugel bemühen für unsere Antworten.
» hws
Ich möchte einen Lüfter mit 420mA steuern. Die Spannung ist 12V, also 5W Leistung. |
hws
59425 Unna, 11.04.2008, 16:42
@ Achim371
Korrekter Ansatz : .... |
» Ich möchte einen Lüfter mit 420mA steuern. Die Spannung ist 12V, also 5W
» Leistung.
Du möchtest einen 12V Lüfter steuern (Vollgas .. langsamer). Dazu musst du die 12V Spannung runterregeln von 12 .. ~6Volt. Unter 6 Volt besteht die
Gefahr, dass der Lüfter nicht anläuft / läuft.
Der Motor benötigt bei 12V 420 mA. Die Schaltung muss also ca 500mA liefern können. Wieviel Strom wirklich fliesst, interessiert dich nicht.
Dazu baust du einen einstellbaren Spannungsregler mit dem oben genannten Bereich.
Da du nur 12V zu Verfügung hast und auch am Ausgang möglichst 12V haben willst, käme ein PNP Transistor besser. (sonst kriegste nur 11V am Ausgang hin)
Ein besserer Ansatz für diesen Einsatzzweck ist eine PWM Modulation. Suche unter diesem Stichwort und unter "Lüftersteuerung / Lüfterregelung" mal in Google.
Dann können wir uns weiter unterhalten.
Lüftersteuerungen gibts wie Sand am Meer. Schau doch mal, was andere sich dazu haben einfallen lassen.
hws |
Achim371
11.04.2008, 17:44
@ hws
http://www.pc-elektronik.de.tl/V-1-.-20.htm
scheint genau das zu sein was ich brauche.
Ich habe noch nie eine elektronische Schaltung
gebaut, auf was muss ich hierbei achten? |
