Jonas
01.04.2008, 16:46 |
Verstärker 60kHz (Schaltungstechnik) |
Hallo Zusammen
Mein Problem ist folgendes. Ich muss für eine Schaltung auszutesten ein Rechtecksignal erzeugen, 60kHz, 50%DutyCycle und 24V Peak.
Bis jetzt habe ich das Signal generiert (NE555) aber die Spannung beträgt lediglich 5V. Wie kann ich diese Spannung nun verstärken?
Meine Versuche waren bis jetzt mit einem OP Amp aber dieser ist zu langsam, daher tendiere ich eher zu einem FET. Aber wie geht da die Schaltung, mein Versuch schlägt leider fehl...
Kurzum, Ziel ist es aus einem 5v rechteck Signal ein 24V rechteck Signal zu generieren, das Ganze bei 60kHz.
Besten Dank für die Hilfe
Jonas
Theo
01.04.2008, 18:00
@ Jonas
Verstärker 60kHz |
Hallo
Wie werden die 24V belastet? Welcher Strom fliesst?
Wenn die Belastung nur gering ist, reicht ein guter Übertrager.
Theo |
Jonas
02.04.2008, 08:17
@ Theo
Verstärker 60kHz |
» Hallo
» Wie werden die 24V belastet? Welcher Strom fliesst?
» Wenn die Belastung nur gering ist, reicht ein guter Übertrager.
» Theo
Hi Theo
Die Belastung ist minimal, es handelt sich um eine rein ohmische Last mit ca 4kOhm Eingangswiderstand |
MasterOf
02.04.2008, 17:54
@ Jonas
Regler 20kHz |
Mein Problem ist sehr ähnlich.
Ich bekomme ein 20kHz Signal mit 0-5V Amplitude 50% duty, aber muss es nur auf maximal 12V verstärken. Dahingegen würde ich auch über eine Reduktion der Amplitude nachdenken. Also Verstärkungsfaktor zwischen 0.2-2.5 etwa. Obere Leistungsgrenze bei ca. 0.5W
Es würde mich auch nicht stören, wenn das resultierende Signal um die Nullachse schwingt.
Meine OP-Idee hat bisher auch nicht funktioniert. Ich hatte gar kein AC Signal am Ausgang.
Mario |
MasterOf
02.04.2008, 17:55
@ Jonas
Verstärker 60kHz |
» » Hallo
» » Wie werden die 24V belastet? Welcher Strom fliesst?
» » Wenn die Belastung nur gering ist, reicht ein guter Übertrager.
» » Theo
» Hi Theo
» Die Belastung ist minimal, es handelt sich um eine rein ohmische Last mit
» ca 4kOhm Eingangswiderstand |
MasterOf
02.04.2008, 17:57
@ MasterOf
Verstärker 60kHz |
Sorry. Keine Ahnung wie das passiert ist.»  |
Jüwü
Würzburg, 02.04.2008, 22:35
@ Jonas
Verstärker 60kHz |
» Hallo Zusammen
» Mein Problem ist folgendes. Ich muss für eine Schaltung auszutesten ein
» Rechtecksignal erzeugen, 60kHz, 50%DutyCycle und 24V Peak.
» Bis jetzt habe ich das Signal generiert (NE555) aber die Spannung beträgt
» lediglich 5V. Wie kann ich diese Spannung nun verstärken?
» Meine Versuche waren bis jetzt mit einem OP Amp aber dieser ist zu
» langsam, daher tendiere ich eher zu einem FET. Aber wie geht da die
» Schaltung, mein Versuch schlägt leider fehl...
» Kurzum, Ziel ist es aus einem 5v rechteck Signal ein 24V rechteck Signal
» zu generieren, das Ganze bei 60kHz.
» Besten Dank für die Hilfe
» Gruss
» Jonas
Das geht doch mit einem "normalen" BC 550 bei deinen Anforderungen - der geht bis zu einigen MHz. |
Elko_Scotty
03.04.2008, 11:26
@ Jüwü
Verstärker 60kHz |
» Das geht doch mit einem "normalen" BC 550 bei deinen Anforderungen - der
» geht bis zu einigen MHz.
genau.
Dim Schaltung mit dem MOS geht so nicht.
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
