» » » Hallo,
» » » meine Elektrokenntnisse sind schon sehr eingeschlafen und da brauch
» ich
» » » mal eure Hilfe.
» » » Ich möchte mit einem Transistor bei einer ganz bestimmten
» » Eingangsspannung
» » » schalten.
» » » d.h. genau:
» » » ich habe eine abfallende Spannung (temperatursensor). Im kalten
» Zustand
» » » habe ich ca. 3 Volt bei 90°C habe ich 0.8 Volt. Bei also genau 0,8
» Volt
» » » soll meine Schaltung durch schalten und ein Thermoventil schalten
» » » (12Volt).
» » » für den Eingang habe ich einen PNP transitor genommen und als Schalt
» » » Transistor einen BD433 (NPN).
» » » Was ich also brauch ist eine Schaltung die bei ca. 0,87 noch aus ist
» » und
» » » bei 0,8 volt an.
» » » sorry ich hoffe ihr versteht was ich meine.
» » » Kann mir da jemand eine schaltung nennen?
» » » Danke und Gruß
» » » André
» » Op als Vergleicher mit Hysterese
» Danke - Doch das bekomme ich ja erst recht nicht hin. kann man das nicht
» einfach mit ein paar Transistoren lösen?
Ein OPV ist eigentlich auch nichts anderes als eine Transistorschaltung. Nur musst du diese nicht selbst bauen, sondern bekommst sie in einem IC. Einfacher geht es nicht. -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
