Atreyu
31.03.2008,
15:10
Pt100 Auswertung mit OP´s (Elektronik)
ich habe die im Anhang beigefügte Schaltung dimensioniert. Die Schaltung
sollte eine Ausgangsspannung von 0-10 Volt besitzen. Temperaturbereich
ist 0-400 Grad und die Versorgungsspannung beträgt 10 Volt. Jetzt zu
meinem Problem:
ich habe die Schaltung in Winspice simuliert und mir die
Ausgangsspannung gegen die Temperatur ausgeben lassen. Die Spannung
läuft auch sauber mit der Temperatur nach oben, nur leider endet sie bei
400 Grad bei 8,3V und nicht bei den gewünschten 10V.
Kann mir jemand bitte einen Tip geben, woran das liegen könnte und wie
ich diesen Fehler beseitige. Bin noch relativ unerfahren mit dem Umgang
mit OP´s.
Ich bedanke mich für eure Antworten.
x y
31.03.2008,
15:34
@ Atreyu
» läuft auch sauber mit der Temperatur nach oben, nur leider endet sie bei
» 400 Grad bei 8,3V und nicht bei den gewünschten 10V.
Lass mich raten: Versorgungsspannung ist 10V? Also LM358 in die Tonne, Rail-To-Rail Opamp verwenden.
Atreyu
31.03.2008,
15:41
@ x y
» » läuft auch sauber mit der Temperatur nach oben, nur leider endet sie bei
» » 400 Grad bei 8,3V und nicht bei den gewünschten 10V.
» Lass mich raten: Versorgungsspannung ist 10V? Also LM358 in die Tonne,
» Rail-To-Rail Opamp verwenden.
Genau, Versorgungsspannung ist 10V. Verwende einen LM258, is vermutlich auf dem Schaltplan nicht gut zu erkennen. Muß ich trotzdem einen anderen verwenden??
Dankeschön für die Antwort :-)!
Harald Wilhelms(R)
31.03.2008,
16:33
@ Atreyu
» » » läuft auch sauber mit der Temperatur nach oben, nur leider endet sie
» bei
» » » 400 Grad bei 8,3V und nicht bei den gewünschten 10V.
» » Lass mich raten: Versorgungsspannung ist 10V? Also LM358 in die Tonne,
» » Rail-To-Rail Opamp verwenden.
» Genau, Versorgungsspannung ist 10V. Verwende einen LM258, is vermutlich
» auf dem Schaltplan nicht gut zu erkennen. Muß ich trotzdem einen anderen
» verwenden??
Du kannst auch eine höhere Betriebsspannung von z.B. 15V verwenden. Vielleicht reichen auch 12V.
Harald
