Carsten Wallner(R)
30.03.2008,
00:21
ISDN auf CAT.5-Dose - die Zweite - Denkfehler? (Elektronik)
Hi,
wie zuletzst gefargt habe ich mir Netzwerk und S0-Bus über ein gemeinsames CAT.5-Kabel (natürlich gescheites Vergegekabel und nicht das in einem anderen Beitrag erwähnte...) in den Keller gelegt.
Unten ist ne CAT.5-Doppeldose links für Netzwerk (das tuts problemlos)
Rechts liegt der S0-Bus drauf - leider passiert am Telefon unten rein gar nichts.
Bitte denkt doch einmalkurz mit, ob ich beim Anschließen keinen logischen Fehler gemacht habe:
Oben am Patchfeld habe ich bei 4 Buchsen die 4 LSA-Klemmen, die zu den S0-Bus-Anschlüssen passen parallel geschaltet. (Bl, BlWs, Or, OrWs)
Dann von der Telefonanlage mit nem normalen Patchkabel auf eine dieser Buchsen.
an eine andere hab Ein Telefon sowie die ISDN-Karte gehängt. Geht...
Mit angeklemmt am Patchfeld ist das Kabel, das nach Unten geht. Unten an der Dose habe ich die entsprechenden Drähte 1:1 aufgelegt - also was oben auf Or lag, liegt unten auch auch Or usw... (dass es zwei unterschiedliche Farbbelegungen gibt habe ich beachtet!)
Die Abschlusswiderstände dann jeweils zwischen Or und OrWs sowie Bl und BlWs.
Ist das so logisch oder steht ich auf der Leitung und hätte wirgendwas gegeneinander verdrehen müssen?
Wenn die Logik stimmt kann ich mich nämlich auf so ekelige Dinge wie "Kabelbruch" oder sowas konzentrieren...
Bin für jeden Tipp dankbar!
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
otti
30.03.2008,
12:13
@ Carsten Wallner
» Hi,
» wie zuletzst gefargt habe ich mir Netzwerk und S0-Bus über ein gemeinsames
» CAT.5-Kabel (natürlich gescheites Vergegekabel und nicht das in einem
» anderen Beitrag erwähnte...) in den Keller gelegt.
» Unten ist ne CAT.5-Doppeldose links für Netzwerk (das tuts problemlos)
» Rechts liegt der S0-Bus drauf - leider passiert am Telefon unten rein gar
» nichts.
» Bitte denkt doch einmalkurz mit, ob ich beim Anschließen keinen logischen
» Fehler gemacht habe:
» Oben am Patchfeld habe ich bei 4 Buchsen die 4 LSA-Klemmen, die zu den
» S0-Bus-Anschlüssen passen parallel geschaltet. (Bl, BlWs, Or, OrWs)
» Dann von der Telefonanlage mit nem normalen Patchkabel auf eine dieser
» Buchsen.
» an eine andere hab Ein Telefon sowie die ISDN-Karte gehängt. Geht...
» Mit angeklemmt am Patchfeld ist das Kabel, das nach Unten geht. Unten an
» der Dose habe ich die entsprechenden Drähte 1:1 aufgelegt - also was oben
» auf Or lag, liegt unten auch auch Or usw... (dass es zwei unterschiedliche
» Farbbelegungen gibt habe ich beachtet!)
» Die Abschlusswiderstände dann jeweils zwischen Or und OrWs sowie Bl und
» BlWs.
» Ist das so logisch oder steht ich auf der Leitung und hätte wirgendwas
» gegeneinander verdrehen müssen?
» Wenn die Logik stimmt kann ich mich nämlich auf so ekelige Dinge wie
» "Kabelbruch" oder sowas konzentrieren...
» Bin für jeden Tipp dankbar!
» Gruß
» Carsten
Hallo Carsten,
eine kleine Zeichnung wäre gut.
Hier mal eine Belegung, die je nach Dosen-Typ unterschiedlich sein kann. Sieh es Dir mal an.
Wenn Du nicht zurecht kommst, dann mache eine Zeichnung und poste sie.
Wichtig ist auch, dass Du kein Y am Bus mach darst.
otti
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080330121322.zip
otti
30.03.2008,
13:47
@ otti
» Hallo Carsten,
» eine kleine Zeichnung wäre gut.
» Hier mal eine Belegung, die je nach Dosen-Typ unterschiedlich sein kann.
» Sieh es Dir mal an.
» Wenn Du nicht zurecht kommst, dann mache eine Zeichnung und poste sie.
» Wichtig ist auch, dass Du kein Y am Bus machen darfst.
Ergänzung:
Für Dich gilt die Belegung, die unter RJ45 dargestellt ist. Bitte beachte, das möglichst a1/b1 und a2/b2 in einem twisted pair laufen und den Unterschied bei dem Anschluss der Widerstände.
Viel Spaß.
» Gruß
» otti
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080330121322.zip
Carsten Wallner(R)
31.03.2008,
10:58
@ otti
Hi,
danke für deine Links - die Grundlagen waren so weit klar - inzwischen gehts auch - irgendwie hatte mein Kabel in zwei Klemmen an der LSA-Leiste im Patchfeld keinen Kontakt. Frag mich nicht warum - ev. ist die Klemme vom Patchfeld einfach nicht mehr... habs nach ewigem Suchen und messen die beiden Drähte nochmal abgeklemmt und wieder angeschlossen und dann auf einen anderen Anschluss das Patchfelds. Jetzt gehts...
Carsten
