nonsense(R)
29.03.2008,
17:42
TLE2141 oder MC34071 (Elektronik)
kennt jemand einen Online-Shop, der einen der beiden oben genannten Op-Amps verkauft? Ich würde ja gerne - wie immer - bei Reichelt bestellen, dort gibt es aber weder den einen noch den anderen. Die einzige Möglichkeit, die ich bis jetzt gefunden habe, ist Farnell. Dort möchte ich aber wegen der hohen Mindestbestellmengen eigentlich nur ungern bestellen.
Gibt es vielleicht sogar etwas zu den genannten Typen kompatibles?
Gruß,
Martin
ollanner(R)
29.03.2008,
18:04
@ nonsense
RS hat beide Typen vorrätig. Den TLE2141 kann man einzeln bestellen. Den MC34071 gibt es erst, wenn man mindestens 25 Stück bestellt werden. http://www.de.rs-online.com/web/ hier nach den Typen suchen und eventuell gucken, ob auch Privatleute dort bestellen können.
Der Ollanner
x y
29.03.2008,
18:16
@ nonsense
» Gibt es vielleicht sogar etwas zu den genannten Typen kompatibles?
Ganz bestimmt, aber auf welche Kenndaten kommts dir an?
nonsense(R)
29.03.2008,
18:35
(editiert von nonsense
am 29.03.2008 um 18:36)
@ x y
» » Gibt es vielleicht sogar etwas zu den genannten Typen kompatibles?
» Ganz bestimmt, aber auf welche Kenndaten kommts dir an?
Also die maximale Spannung sollte wie bei den genannten Typen >=44V sein. Außerdem möchte ich keine negative Spannung verwenden müssen (wie z.B. beim TL081, der ja nicht funktioniert, wenn der Unterschied zwischen Eingangspannung und negativem Eingang kleiner als 4V ist).
@ollanner: Danke, aber bei den Preisen dort für die Teile, die ich sonst noch brauche, kann ich dann auch bei Farnell kaufen. Trotzdem danke für deine Mühe.
