BaseBallBatBoy
28.03.2008,
16:26
Bei NTC-Wiederstand Spannung berechnen (Elektronik)
Hallo!
Ich hab da ein Problem mit einer Beispielaufgabe bezüglich NTC-Wiederständen.
Daten:
b=3540 K
Bei T=298 K R=2000 Ohm
T range: -20 bis 80 Grad Celsius
U in: 10 V
Gesucht:
U bei 80 Grad Celsius
Kann mir dazu jemand die Berechnungsformel liefern? Ich komm einfach nicht drauf...
x y
28.03.2008,
16:31
@ BaseBallBatBoy
» NTC-Wiederständen.
Wiehterlich.
» Kann mir dazu jemand die Berechnungsformel liefern?
Dein Lehrbuch? Die umfassende Beschreibung von NTCs bei Epcos?
nagus(R)
28.03.2008,
16:41
@ BaseBallBatBoy
Erst googeln, dann fragen:
Mit der Formel wirst Du wahrscheinlich nicht viel anfangen können:
Für NTCs gibt es eine Berechnung, die Kurve hat den Verlauf einer e-Funktion.
Weiterhin braucht man einige Werte für den NTC.
Einfacher, aber nicht so genau, geht es mit der Kennlinie.
BaseBallBatBoy
28.03.2008,
17:52
@ nagus
ich habs schon mit google probiert, aber das raff ich nicht. darum schreibe ich ja auch hier....
was ich habe sind nur diese formeln:
R1 = R0 * exp[b * (1/T1 - 1/T0)]
(deltaT ist differez von Tmin zu Tmax)
und der vorwiderstand Rs hat bei der mittleren temperatur Tm = Tmin + deltaT
die gleiche spannung wie über Rntc, also Uin/2 (wären somit 5V)
bei T=80 Grad bekomme ich somit einen Rntc von 314.2 Ohm
für Rs bei Tm=30 Grad habe ich 1643.9 Ohm
aber wie ich daraus jetzt die spannung bei T=80 kriegen soll ist mir schleierhaft...
nagus(R)
28.03.2008,
18:27
(editiert von nagus
am 28.03.2008 um 18:27)
@ BaseBallBatBoy
» ich habs schon mit google probiert, aber das raff ich nicht. darum schreibe
» ich ja auch hier....
» was ich habe sind nur diese formeln:
» R1 = R0 * exp[b * (1/T1 - 1/T0)]
» (deltaT ist differez von Tmin zu Tmax)
» und der vorwiderstand Rs hat bei der mittleren temperatur Tm = Tmin +
» deltaT
» die gleiche spannung wie über Rntc, also Uin/2 (wären somit 5V)
» bei T=80 Grad bekomme ich somit einen Rntc von 314.2 Ohm
» für Rs bei Tm=30 Grad habe ich 1643.9 Ohm
» aber wie ich daraus jetzt die spannung bei T=80 kriegen soll ist mir
» schleierhaft...
bitte einmal hier vorbeischauen:
http://www.wamister.ch/arbeitsbl/Elektrotechnik/NTC.pdf
Die Temperaturangaben T und TN nicht in Grad Ceisius, sondern in Kelvin.
Anscheinend eine Kobination aus Vorwiderstand und NTC, ist nur der Widerstand des Heißleiters bei 80 Grad Celsius gesucht?
BaseBallBatBoy
29.03.2008,
02:03
@ nagus
sorry, das ist noch nicht ganz rübergekommen. daher hier die aufgabe als datei:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080329020256.pdf
nagus(R)
29.03.2008,
08:56
@ BaseBallBatBoy
» sorry, das ist noch nicht ganz rübergekommen. daher hier die aufgabe als
» datei:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080329020256.pdf
sorry,
die Formel R = R0 * exp[b * (1/TMITTEL - 1/T0)]
bestimmt den NTC Widerstand.
BaseBallBatBoy
29.03.2008,
11:08
@ nagus
» » sorry, das ist noch nicht ganz rübergekommen. daher hier die aufgabe als
» » datei:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080329020256.pdf
» sorry,
» die Formel R = R0 * exp[b * (1/TMITTEL - 1/T0)]
» bestimmt den NTC Widerstand.
gilt denn nicht bei Tmittel Rs = Rntc ?
nagus(R)
29.03.2008,
17:19
(editiert von nagus
am 30.03.2008 um 16:16)
@ BaseBallBatBoy
» » » sorry, das ist noch nicht ganz rübergekommen. daher hier die aufgabe
» als
» » » datei:
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080329020256.pdf
» » sorry,
» » die Formel R = R0 * exp[b * (1/TMITTEL - 1/T0)]
» » bestimmt den NTC Widerstand.
» gilt denn nicht bei Tmittel Rs = Rntc ?
okay, dann den Widerstand des NTC bei Tmax berechnen.
beide Widerstände ergeben bei 5V den Strom,
damit den Spannungsabfall am NTC berechnen.
Der Widerstand bei Tmax ist kleiner als Rs (NTC)
Jüwü(R)
Würzburg,
30.03.2008,
13:26
@ nagus
WIDERSTAND !!!!!
...ist das Zauberwort.:-D
