Bört
26.03.2008,
12:41
Frage zu 1N4148 (Elektronik)
habe mir für eine Schaltung eine 1N4148 Diode genommen. Irgendwie muss ich leider feststellen, dass die Diode nicht durchschaltet in Durchlassrtichtung, woran liegt das denn?
Thomas Z
26.03.2008,
12:47
@ Bört
Frage zu 1N4148
» habe mir für eine Schaltung eine 1N4148 Diode genommen. Irgendwie muss ich
» leider feststellen, dass die Diode nicht durchschaltet in
» Durchlassrtichtung, woran liegt das denn?
kaputt?
welche Spannung?
welcher Strom?
welche Frequenz?
Elektronix(R)
26.03.2008,
12:47
@ Bört
Frage zu 1N4148
Es gibt drei Möglichkeiten: 1) Diode kaputt, 2) Diode falsch eingebaut, 3) Diodenstrom bzw. Spannung zu schwach. Näheres verrate ich Dir, wenn Du die Schaltung einstellst.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Bört
26.03.2008,
12:49
@ Elektronix
Frage zu 1N4148
» » Hallo,
» » habe mir für eine Schaltung eine 1N4148 Diode genommen. Irgendwie muss
» ich
» » leider feststellen, dass die Diode nicht durchschaltet in
» » Durchlassrtichtung, woran liegt das denn?
» Es gibt drei Möglichkeiten: 1) Diode kaputt, 2) Diode falsch eingebaut, 3)
» Diodenstrom bzw. Spannung zu schwach. Näheres verrate ich Dir, wenn Du die
» Schaltung einstellst.
Nix Schaltung, habe sie erstmal ans Netzgerät (DC) gehongen. Dachte, ab 0,7 V schalten die durch!
Bört
26.03.2008,
12:50
@ Elektronix
Frage zu 1N4148
» » Hallo,
» ich
1 und 2 fallen flach.
Wollte sie eigentlich zu einem LM317 zuschalten. Iss jetzt halt die einzige, die da iss, deswegen wollte ich die nehmen.
26.03.2008,
12:51
@ Bört
Kaputt???
"...da stellen wir uns doch mal ganz dumm...."
es gibt da eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
1) die Diode ist hin...
2) Die Diode wird unterhalb der Schwellspannung betrieben, also mit Spannungen < ~0,6 V, wahrscheinlich deutlich geringer.
naja, und eine dritte Möglichkeit bestünde nach darin, daß die Diode falsch herum eingebaut ist ;-)
Thomas Z
26.03.2008,
12:52
@ Bört
Frage zu 1N4148
» Wollte sie eigentlich zu einem LM317 zuschalten. Iss jetzt halt die
» einzige, die da iss, deswegen wollte ich die nehmen.
wie zuschalten???
mach mal einen Plan was ein 317 mit deiner Diode machen soll
ist richtig ab o,7V leitet die aber nur wenn auch ein Strom fließt (fliesen kann)
26.03.2008,
12:54
@ Bört
Frage zu 1N4148
» » » Hallo,
» » » habe mir für eine Schaltung eine 1N4148 Diode genommen. Irgendwie
» muss
» » ich
» » » leider feststellen, dass die Diode nicht durchschaltet in
» » » Durchlassrtichtung, woran liegt das denn?
» » Es gibt drei Möglichkeiten: 1) Diode kaputt, 2) Diode falsch eingebaut,
» 3)
» » Diodenstrom bzw. Spannung zu schwach. Näheres verrate ich Dir, wenn Du
» die
» » Schaltung einstellst.
» Nix Schaltung, habe sie erstmal ans Netzgerät (DC) gehongen. Dachte, ab
» 0,7 V schalten die durch!
Je nach Netzgerät und dessen Einstellung hast Du sie vielleicht geschlachtet - oder hast Du sie an einen Vorwiderstand "gehongen" oder die Strombegrenzung eingestellt???
Bört
26.03.2008,
13:02
@ Hartwig
Kaputt???
» » Hallo,
» ich
» "...da stellen wir uns doch mal ganz dumm...."
» es gibt da eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
» 1) die Diode ist hin...
» 2) Die Diode wird unterhalb der Schwellspannung betrieben, also mit
» Spannungen < ~0,6 V, wahrscheinlich deutlich geringer.
» naja, und eine dritte Möglichkeit bestünde nach darin, daß die Diode
» falsch herum eingebaut ist ;-)
» Grüße
» Hartwig
AALSO, Spannung > 0,7 V, ohne Vorwiderstand, dreh ich höher, kommt die Strombegrenzung rein.
Dreh ich die hoch, schmort sie durch, logisch.
Bin da halt mit nem Ohmmeter ran, um den durchlass zu prüfen, ob ich da den richtigen Wert angezeigt bekomme, weiß ich nicht.
Unten die Beschaltung des LM317. Habe jetzt halt keine 4002 sondern 4148.
herrma(R)
Homepage E-Mail
26.03.2008,
13:04
(editiert von herrma
am 26.03.2008 um 13:08)
@ Bört
Frage zu 1N4148
Wie meinst du das?
Hast du etwa die Anode direkt an den Pluspol und die Kathode direkt an den Minuspol "gehongt"?
:ok:
Bört
26.03.2008,
13:08
@ herrma
Frage zu 1N4148
» » Nix Schaltung, habe sie erstmal ans Netzgerät (DC) gehongen. Dachte, ab
» » 0,7 V schalten die durch!
» Wie meinst du das?
» Hast du etwa die Andode direkt an den Pluspol und die Kathode direkt an
» den Minuspol "gehongt"?
» :ok:
Jop!
Memphis
26.03.2008,
13:09
@ Bört
Frage zu 1N4148
» » den Minuspol "gehongt"?
» » :ok:
» Jop!
Und was hätte da deiner Meinung nach passieren sollen ?
Was hast du erwartet ?
Thomas Z
26.03.2008,
13:10
@ Bört
Kaputt???
» AALSO, Spannung > 0,7 V, ohne Vorwiderstand, dreh ich höher, kommt die
» Strombegrenzung rein.
??? welche Strombegrenzung ist ein einstellbarer Spannungsregler
» Dreh ich die hoch, schmort sie durch, logisch.
welche D1 oder D2
» Bin da halt mit nem Ohmmeter ran, um den durchlass zu prüfen, ob ich da
» den richtigen Wert angezeigt bekomme, weiß ich nicht.
ich auch nicht
ich weiß aber dass du mit einem Ohmmeter nicht Dioden prüfen kannst - muss schon einen bereich für Diodenprüfung haben und eine ausreichend große Prüfspannung besitzen
» Unten die Beschaltung des LM317. Habe jetzt halt keine 4002 sondern 4148.
Elektronix(R)
26.03.2008,
13:10
@ Bört
Frage zu 1N4148
» » » Nix Schaltung, habe sie erstmal ans Netzgerät (DC) gehongen. Dachte,
» ab
» » » 0,7 V schalten die durch!
» » Wie meinst du das?
» » Hast du etwa die Andode direkt an den Pluspol und die Kathode direkt an
» » :ok:
» Jop!
Das funktioniert nicht. Der Strom, mit der das Ohmmeter einen Widerstand mißt, ist i. d. R. viel zu schwach, um eine Diode zu schalten. Ein gutes Multimeter hat auch einen Diodentester. Ansonsten kleine Schaltung mit Vorwiderstand aufbauen und Spannung messen.
Bört
26.03.2008,
13:15
@ Elektronix
Frage zu 1N4148
» » » » Nix Schaltung, habe sie erstmal ans Netzgerät (DC) gehongen. Dachte,
» » ab
» » » » 0,7 V schalten die durch!
» » » Wie meinst du das?
» » » Hast du etwa die Andode direkt an den Pluspol und die Kathode direkt
» an
» » » den Minuspol "gehongt"?
» » » :ok:
» » Jop!
» Das funktioniert nicht. Der Strom, mit der das Ohmmeter einen Widerstand
» mißt, ist i. d. R. viel zu schwach, um eine Diode zu schalten. Ein gutes
» Multimeter hat auch einen Diodentester. Ansonsten kleine Schaltung mit
» Vorwiderstand aufbauen und Spannung messen.
Achsoooo, das dachte ich mir schon, deswegen habe ich das Netzgerät auf 0,7 V gestellt und bin dann mit einem Ohmmeter ran. Das geht wohl auch nicht.
Bört
26.03.2008,
13:17
@ Thomas Z
Kaputt???
» » AALSO, Spannung > 0,7 V, ohne Vorwiderstand, dreh ich höher, kommt die
» » Strombegrenzung rein.
» ??? welche Strombegrenzung ist ein einstellbarer Spannungsregler
» » Dreh ich die hoch, schmort sie durch, logisch.
» welche D1 oder D2
» » Bin da halt mit nem Ohmmeter ran, um den durchlass zu prüfen, ob ich da
» » den richtigen Wert angezeigt bekomme, weiß ich nicht.
» ich auch nicht
» ich weiß aber dass du mit einem Ohmmeter nicht Dioden prüfen kannst - muss
» schon einen bereich für Diodenprüfung haben und eine ausreichend große
» Prüfspannung besitzen
» » Unten die Beschaltung des LM317. Habe jetzt halt keine 4002 sondern
» 4148.
D1 wars. Habe jetzt mal umgestellt, gibt die Funktion einer "Diodenprüfung" am Multimeter, da bekomme ich dann eine Spannung von 0,6 V angezeigt. Wird wohl die Durchlassspannung sein.
