Catweasel(R)
25.03.2008,
21:01
(editiert von Catweasel
am 25.03.2008 um 21:02)
ULN2803 - Relais ziehen nicht an (Elektronik)
Hallo
Ich arbeite hier mit dem ULN2803 der einige 6V Relais steuern soll.
An den Relais stehen wenn sie aktiv sind 5,6V an, jedoch ziehen die Relais nicht an.
Ich habe bei ausgebautem Relais festgestellt das die eigentlich schon bei 3,9V anziehen. Die Spannung sollte also reichen.
Der Strom ist mit ca. 24mA auch nicht zu üppig für das IC.
Was mache ich hier wieder falsch??
Michael
Zwinkerle(R)
25.03.2008,
21:28
@ Catweasel
Was sind es für Relais'? Sind es auch wirklich 6V-Relais'?
Alles richtig verschaltet?
Don't feed Trolls!!!
elektrönchen
25.03.2008,
23:58
@ Catweasel
ist Masse auch wirklich überall Masse?
Steuert der Treiber auch wirklich durch (Spannung messen), funktioniert denn eine andere Last am Ausgang (z.B. LED, Widerstand+ Amperemeter...)?
Gruß elektrönchen
SchwindKreis(R)
26.03.2008,
01:53
(editiert von SchwindKreis
am 26.03.2008 um 01:53)
@ Catweasel
Ist die Masse des 9V-Netzteils mit der Masse der Steuerschaltung verbunden? Geht aus dem Bild nicht hervor, ist aber nötig.
Stoppt den Terrorismus! Überwacht Schäuble, Zypries, Ministerrat und EPO!
Führt Politikerhaftung ein!
herrma(R)
Homepage E-Mail
26.03.2008,
07:47
(editiert von herrma
am 26.03.2008 um 07:50)
@ Catweasel
Wozu sollen die Widerstände gut sein? Rechne mal nach!
Catweasel(R)
26.03.2008,
08:29
@ Zwinkerle
» Was sind es für Relais'? Sind es auch wirklich 6V-Relais'?
» Alles richtig verschaltet?
Es handelt sich um 6V Relais. Ich habe es so wie in der Schaltung angegeben verdrahtet. Das hatte ich geprüft.
Michael
Catweasel(R)
26.03.2008,
08:37
@ elektrönchen
» ist Masse auch wirklich überall Masse?
» Steuert der Treiber auch wirklich durch (Spannung messen), funktioniert
» denn eine andere Last am Ausgang (z.B. LED, Widerstand+ Amperemeter...)?
» Gruß elektrönchen
Der Ausgang des ULN schaltet auf etwas über 0V und über dem Relais stehen dann 5,6V. Andere Lasten habe ich noch nicht geprüft, werde ich heute Abend mal testen.
Michael
Catweasel(R)
26.03.2008,
08:39
@ SchwindKreis
» Ist die Masse des 9V-Netzteils mit der Masse der Steuerschaltung verbunden?
» Geht aus dem Bild nicht hervor, ist aber nötig.
Ja, die ganze Schaltung hat quasi nur eine Masse.
Michael
Catweasel(R)
26.03.2008,
08:45
@ herrma
» Wozu sollen die Widerstände gut sein? Rechne mal nach!
Hi
Ich hatte zuerst das ganze mit 5V aufgebaut. Da die Relais 6V sind, dachte ich ok, reicht vielleicht nicht.
Ich arbeite jetzt mit 9V und einem Vorwiderstand.
Dabei sollen am Relais 6V anliegen und am Widerstand die restlichen 3V.
Das ganze funktioniert auch soweit (real sind es ca. 5,6V und 2,5V)
Den Vorwiderstand habe ich berechnet aus:
R=U/I -> 3V/24mA = 125Ohm
Michael
hws(R)
59425 Unna,
26.03.2008,
08:46
@ Catweasel
und wenn man ...
wenn man die Widerstände überbrückt?
und wenn man den Ausgang des ULN mit einem Draht kurz direkt auf Masse legt?
hws
Catweasel(R)
26.03.2008,
08:50
@ Catweasel
Was mich ein bischen wundert ist das das IC scheinbar keine eigene Stromversorgung hat, oder wird PIN 10 auch für die Stromversorgung des IC´s genutzt?
Catweasel(R)
26.03.2008,
08:52
@ hws
und wenn man ...
» wenn man die Widerstände überbrückt?
» und wenn man den Ausgang des ULN mit einem Draht kurz direkt auf Masse
» legt?
» hws
Ich bin mir jetzt nicht sicher worauf Du hinaus willst wenn ich den Ausgang auf Masse lege...
herrma(R)
Homepage E-Mail
26.03.2008,
09:13
@ Catweasel
» » Wozu sollen die Widerstände gut sein? Rechne mal nach!
» Hi
» Ich hatte zuerst das ganze mit 5V aufgebaut. Da die Relais 6V sind, dachte
» ich ok, reicht vielleicht nicht.
» Ich arbeite jetzt mit 9V und einem Vorwiderstand.
» Dabei sollen am Relais 6V anliegen und am Widerstand die restlichen 3V.
» Das ganze funktioniert auch soweit (real sind es ca. 5,6V und 2,5V)
» Den Vorwiderstand habe ich berechnet aus:
» R=U/I -> 3V/24mA = 125Ohm
» Gruß
» Michael
Und wie groß ist der Spulenwiderstand des Relais?!
Gast
26.03.2008,
09:34
@ Catweasel
Na der ist ja auch falsch beschaltet...
Dein ULN2803 kann so auch nicht funktionieren.
Trenne den Pin 10 von den +9V, die haben da nichts zu suchen.
Nimm dann mal einen 100k-Widerstand und einen 100nF-Kondensator. Beide schältst du parallel, und zwar zwischen Pin 10 und Pin 9.
Dann klappts auch ;-)
Jüwü(R)
Würzburg,
26.03.2008,
09:45
@ Gast
» Dein ULN2803 kann so auch nicht funktionieren.
» Trenne den Pin 10 von den +9V, die haben da nichts zu suchen.
» Nimm dann mal einen 100k-Widerstand und einen 100nF-Kondensator. Beide
» schältst du parallel, und zwar zwischen Pin 10 und Pin 9.
» Dann klappts auch ;-)
Quatsch!
Die 9V sollen schon am Pin10 sein - Freilaufdioden!!!
Jede Stufe des ULN ist eine Darlingtonschaltung mit offenem Kollektor also sollte die Schaltung auch funktionieren.
Ich würde die Widerstände verkleinern.
Catweasel(R)
26.03.2008,
09:48
@ Gast
Meinst Du so? Dann ist aber nirgens am IC eine positive Versorgungsspannung :confused:
