Memphis
25.03.2008,
17:54
Zeitschaltuhr (Elektronik)
Ich suche eine MECHANISCHE Zeitschaltuhr, die man von etwa 0 bis 8 Stunden (in 10- oder 15-Minutenschritten) einstellen kann.
Hier ein Beispiel:
http://www.conrad.at/goto.php?artikel=620497
Genau soetwas soll es sein, jedoch bis 8 Stunden.
Weiß vielleicht jemand wo ich soetwas bekommen kann ???
Gruß Memphis
Zwinkerle(R)
25.03.2008,
18:20
@ Memphis
Zeitschaltuhr
Leider kann ich unter deinem Link nichts sinnvolles sehen. Es wird mir ein Fehler angezeigt.
Don't feed Trolls!!!
x y
25.03.2008,
18:42
@ Memphis
Zeitschaltuhr
» http://www.conrad.at/goto.php?artikel=620497
» Genau soetwas soll es sein, jedoch bis 8 Stunden.
Stinknormale elektromechanische 24h Zeitschaltuhr umbauen, ist nur ein Draht den man umklemmen muss.
Thomas Z
25.03.2008,
18:44
@ Memphis
Zeitschaltuhr
» Ich suche eine MECHANISCHE Zeitschaltuhr, die man von etwa 0 bis 8 Stunden
» (in 10- oder 15-Minutenschritten) einstellen kann.
» Hier ein Beispiel:
» Weiß vielleicht jemand wo ich soetwas bekommen kann ???
Link funktioniert
was meinst du mit mechanisch? zum Aufziehen wie einen WC Timer
Sonst haben die "mechanischen " Uhren auch einen E-Motor eingebaut.
Eine Umdrehung 8 Stunden gibts eher nicht wäre ja ein ganz untypischer Wert und uninteressant für die Produzenten
Zwinkerle(R)
25.03.2008,
18:56
@ Thomas Z
Zeitschaltuhr
» » Ich suche eine MECHANISCHE Zeitschaltuhr
» Link funktioniert
Bei mir nicht. Es wird mir alles angezeigt, nur keine Zeitschaltuhr. :-|
ollanner(R)
25.03.2008,
19:01
@ Zwinkerle
Zeitschaltuhr
» » » Ich suche eine MECHANISCHE Zeitschaltuhr
» » Link funktioniert
» Bei mir nicht. Es wird mir alles angezeigt, nur keine Zeitschaltuhr. :-|
Denn gib die im Link vorhandene Artikelnummer bei Conrad manunell ein! Die Artikelnummer führt dich sicher ans Ziel.:-)
Der Ollanner
Memphis
25.03.2008,
19:01
@ Thomas Z
Zeitschaltuhr
» was meinst du mit mechanisch? zum Aufziehen wie einen WC Timer
» Sonst haben die "mechanischen " Uhren auch einen E-Motor eingebaut.
» Eine Umdrehung 8 Stunden gibts eher nicht wäre ja ein ganz untypischer
» Wert und uninteressant für die Produzenten
Eben soetwas wie im Link zu sehen, nur eben mit 8 oder mehr Stunden.
Ist sowas wie ne "Eieruhr" in der Küche nur eben mit längeren Zeiten.
Man dreht die "Wählscheibe" bis zu der Zeit die sie laufen soll. Ob die da tickt oder summt ist egal.
Hauptsache der angeschl. Verbraucher wird mit Strom versorgt solange die eingestellte Zeit läuft.
Ich dachte schon ich kauf mir das Teil vom großen C und versuche es umzubauen - denkst du dass das ginge ?
Gruß Memphis
Zwinkerle(R)
25.03.2008,
19:19
@ ollanner
Zeitschaltuhr
» Denn gib die im Link vorhandene Artikelnummer bei Conrad manunell ein! Die
» Artikelnummer führt dich sicher ans Ziel.:-)
Was einen Link dann ad adsurdum führt :-D
Mit dieser Schaltuhr wird das nie etwas.
ollanner(R)
25.03.2008,
19:42
@ Zwinkerle
Zeitschaltuhr
» Was einen Link dann ad adsurdum führt :-D
Wenn du die selbe Fehlermeldung bekommst wie ich (siehe unten) denn geht der Link bei mir auch nicht. So ist das mit der IT, da kann man manchmal nur mit dem Kopf schütteln.
» Mit dieser Schaltuhr wird das nie etwas.
Wenn er 8 Stunden haben will kann das mit der 60 Minuten Sparversion auch nie gehen. Gebe ich dir Recht.
Der Ollanner
Memphis
25.03.2008,
19:52
@ ollanner
Zeitschaltuhr
Also bei mir klappt der Link :-)
Hier das Bild, dass sich hinter dem Link verbirgt:
Zwinkerle(R)
25.03.2008,
20:03
@ Memphis
Zeitschaltuhr
» Also bei mir klappt der Link :-)
Na klar klappt der Link bei dir, du hast ja auch die entsprechenden Cookies für diesen Warenkorb auf deinem Rechner. Nur ist es nicht UNSER Warenkorb, deswegen klappt der Link bei dir, nicht bei anderen ;-)
Memphis
25.03.2008,
20:18
@ Zwinkerle
Zeitschaltuhr
» » Also bei mir klappt der Link :-)
» Na klar klappt der Link bei dir, du hast ja auch die entsprechenden
» Cookies für diesen Warenkorb auf deinem Rechner. Nur ist es nicht UNSER
» Warenkorb, deswegen klappt der Link bei dir, nicht bei anderen ;-)
Ich hab doch schon das Bild hochgeladen - jetzt brauchst du den Link nichtmehr.
Jetzt brauchst du nur noch eine vernünftige Antwort zu geben. Oder geht das bei dir auch nicht ? :-D
Zwinkerle(R)
25.03.2008,
20:22
@ Memphis
Zeitschaltuhr
» Ich hab doch schon das Bild hochgeladen - jetzt brauchst du den Link
» nichtmehr.
Nachdem ich drauf aufmerksam gemacht habe :angry:
» Jetzt brauchst du nur noch eine vernünftige Antwort zu geben. Oder geht
» das bei dir auch nicht ? :-D
Die Antwort habe ich dir schon gegeben, du musst nur die Bereitschaft zeigen und sie nur mal lesen, siehe
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=66666&page=0&category=all&order=time
Keine Ahnung, aber rummotzen, solche Mitmenschen liebe ich wie die Pest :-D
Memphis
25.03.2008,
20:51
@ Zwinkerle
Zeitschaltuhr
» Keine Ahnung, aber rummotzen, solche Mitmenschen liebe ich wie die Pest
» :-D
Also 'rummotzen' will ich hier nicht. Und weil ich keine Ahnung habe, deshalb frage ich hier.
Und vergleich mich bitte hier nicht mit unheilbaren Krankheiten - das tut man nicht !!!
Wenn das deine Antwort ist, ist sie weder hilfreich noch ermutigend.
Merke: Wenn man keine Antwort weiß, sollte man auch keine geben!
Memphis
Zwinkerle(R)
25.03.2008,
21:02
@ Memphis
Zeitschaltuhr
Sorry bist so merkbefreit oder was? Ich habe dir die Antwort gegeben. Die Tatsache, dass du sie ignorierst ändert nichts an der Richtigkeit meiner Aussage. Wenn dir die Antwort nicht passt, okay, dein Problem.
Womit ich dich vergleiche, ist meine Sache.
Memphis
25.03.2008,
21:05
@ Zwinkerle
Zeitschaltuhr
» Sorry bist so merkbefreit oder was? Ich habe dir die Antwort gegeben. Die
» Tatsache, dass du sie ignorierst ändert nichts an der Richtigkeit meiner
» Aussage. Wenn dir die Antwort nicht passt, okay, dein Problem.
» Womit ich dich vergleiche, ist meine Sache.
Ich möchte dich hiermit bitten auf keine meiner Fragen mehr zu antworten.
Bitte nimm dies zur Kenntnis !
Memphis
