nb
25.03.2008, 11:29 |
Gabellichtschranke umdrehen ? (Bauelemente) |
Wenn Gabellichtschranke OPB815WZ (NPN) mit Digitalkamera verbunden (3,3V) wird, wird diese permanent ausgelöst, erst wenn ein Gegenstand die Lichtschranke unterbricht, stoppt die Auslösung.
Ich vermute es liegt am NPN Ausgang des OPB815WZ !?
Mit welchem Bauteil erreiche ich genau das Gegenteil ? D.h. Kamera soll nur ausgelöst werden wenn ein Gegenstand die Lichtschranke unterbricht.
Gruß,
nb |
x y
25.03.2008, 11:43
@ nb
Gabellichtschranke umdrehen ? |
» Wenn Gabellichtschranke OPB815WZ (NPN) mit Digitalkamera verbunden (3,3V)
» wird, wird diese permanent ausgelöst, erst wenn ein Gegenstand die
» Lichtschranke unterbricht, stoppt die Auslösung.
Ist doch ganz normal so.
» Ich vermute es liegt am NPN Ausgang des OPB815WZ !?
Nö, es liegt daran, dass der Phototransistor nunmal bei Licht durchsteuert.
» Mit welchem Bauteil erreiche ich genau das Gegenteil ? D.h. Kamera soll
» nur ausgelöst werden wenn ein Gegenstand die Lichtschranke unterbricht.
Inverter! Aber dazu brauchts eine Versorgungsspannung auf Phototransistorseite, entweder kleine extra Batterie oder die interne Versorgungsspannung des Kamera anzapfen. |
nb
25.03.2008, 13:30
@ x y
» » Wenn Gabellichtschranke OPB815WZ (NPN) mit Digitalkamera verbunden
» (3,3V)
» » wird, wird diese permanent ausgelöst, erst wenn ein Gegenstand die
» » Lichtschranke unterbricht, stoppt die Auslösung.
» Ist doch ganz normal so.
» » Ich vermute es liegt am NPN Ausgang des OPB815WZ !?
» Nö, es liegt daran, dass der Phototransistor nunmal bei Licht
» durchsteuert.
Welchen Unterschied würde dann ein PNP machen ?
» » Mit welchem Bauteil erreiche ich genau das Gegenteil ? D.h. Kamera soll
» » nur ausgelöst werden wenn ein Gegenstand die Lichtschranke unterbricht.
» Inverter! Aber dazu brauchts eine Versorgungsspannung auf
» Phototransistorseite, entweder kleine extra Batterie oder die interne
» Versorgungsspannung des Kamera anzapfen.
Welcher genau ? |
x y
25.03.2008, 14:09
@ nb
» Welchen Unterschied würde dann ein PNP machen ?
Keinen, und deshalb gibts auch keine Optokoppler mit PNP Transistor.
» » Inverter!
» Welcher genau ?
Einfach ein zusätzlicher Transistor, und natürlich dessen Basiswiderstand. |
nb
25.03.2008, 23:13
@ x y
» » Welchen Unterschied würde dann ein PNP machen ?
» Keinen, und deshalb gibts auch keine Optokoppler mit PNP Transistor.
» » » Inverter!
» » Welcher genau ?
» Einfach ein zusätzlicher Transistor, und natürlich dessen Basiswiderstand.
ich hab keinen Schimmer wie ich diesen Transistor mit Versorgungsspannung am Optokoppler verbinden muss ? |
Zwinkerle
25.03.2008, 23:37
@ nb
» ich hab keinen Schimmer wie ich diesen Transistor mit Versorgungsspannung
» am Optokoppler verbinden muss ?
Das ist eine leichte Übung.
 -- Don't feed Trolls!!! |
nb
26.03.2008, 11:07
@ Zwinkerle
» » ich hab keinen Schimmer wie ich diesen Transistor mit
» » am Optokoppler verbinden muss ?
» Das ist eine leichte Übung.
Danke, aber der Text im Bild ist sehr klein. Wieviel Ohm hat den der Widerstand ?
Für diesen Zweck wurde mir auch ein Multiplexer 74HC 4053 N empfohlen ? Kann der auch invertieren ? |
x y
26.03.2008, 14:09
@ nb
» Danke, aber der Text im Bild ist sehr klein. Wieviel Ohm hat den der
» Widerstand ?
Das hängt von der Versorgungsspannung und dem zusätzlichen Transistor ab, und vom Reststrom des Phototransistors bei Dunkelheit.
» Für diesen Zweck wurde mir auch ein Multiplexer 74HC 4053 N empfohlen ?
» Kann der auch invertieren ?
Kannst natürlich auch eine Tüte Milch nehmen... |
Zwinkerle
26.03.2008, 14:14
@ nb
» Widerstand ?
In meinem Beispiel 10kOhm. Hängt aber von deiner Hilfsspannung ab. Ich bin in etwa von 3V aus der Kamera ausgegangen.
Einen Multiplexer nur für das Invertieren? Keine Ahnung ob der das kann, ist aber wenn er es kann, Perlen vor die Säue geworfen. Was soll daran besser sein als ein Widerstand und ein Transistor?
Wer hat dir denn den Tipp gegeben? -- Don't feed Trolls!!! |
nb
26.03.2008, 14:32
@ Zwinkerle
» » Danke, aber der Text im Bild ist sehr klein. Wieviel Ohm hat den der
» » Widerstand ?
» In meinem Beispiel 10kOhm. Hängt aber von deiner Hilfsspannung ab. Ich bin
» in etwa von 3V aus der Kamera ausgegangen.
» » Für diesen Zweck wurde mir auch ein Multiplexer 74HC 4053 N empfohlen ?
» » Kann der auch invertieren ?
» Einen Multiplexer nur für das Invertieren? Keine Ahnung ob der das kann,
» ist aber wenn er es kann, Perlen vor die Säue geworfen. Was soll daran
» besser sein als ein Widerstand und ein Transistor?
» Wer hat dir denn den Tipp gegeben?
Nö, das hab ich nicht gesagt. Der Widerst./Transistor ist sicher die bessere Wahl. Aber Multiplexer kenne ich nicht und wollte nur wissen wozu dieser eingesetzt wird. Aber in diesen E-Laden sollte ich vielleicht nicht wieder gehen...  |
nb
26.03.2008, 15:03
@ x y
» » Widerstand ?
» Das hängt von der Versorgungsspannung und dem zusätzlichen Transistor ab,
» und vom Reststrom des Phototransistors bei Dunkelheit.
» Kannst natürlich auch eine Tüte Milch nehmen...
... das ist aber lustig  |
nb
27.03.2008, 12:47
@ x y
» » Widerstand ?
Für einen Laien ist so eine gelegentliche Bastelei (1x im Jahr) ziemlich mühselig falls solche Standardfälle zu berechnen sind, deshalb nochmal nachgefragt:
Welcher von den Werten im Datenblatt ist der Reststrom bei Dunkelheit ? Etwa Coll-Emitter Dark Current max 100nA ?
Als Versorgungsspannung zapfe ich die 1.5V Batterie (AAA) an, die die Leuchtdiode der Lichtschranke versorgt:
Wie bekomme ich jetzt den passenden Transistor und Widerstand raus, wenn die 3V der Kamera geschaltet werden soll ?
» Kannst natürlich auch eine Tüte Milch nehmen... |
nb
27.03.2008, 12:52
@ nb
» » » Danke, aber der Text im Bild ist sehr klein. Wieviel Ohm hat den der
» » » Widerstand ?
» » Das hängt von der Versorgungsspannung und dem zusätzlichen Transistor
» ab,
» » und vom Reststrom des Phototransistors bei Dunkelheit.
nachgefragt:
Anbei das Datenblatt
» » » Für diesen Zweck wurde mir auch ein Multiplexer 74HC 4053 N empfohlen
» » » Kann der auch invertieren ?
» » Kannst natürlich auch eine Tüte Milch nehmen...
x y
27.03.2008, 12:54
@ nb
» Welcher von den Werten im Datenblatt ist der Reststrom bei Dunkelheit ?
» Etwa Coll-Emitter Dark Current max 100nA ?
Das Datenblatt nützt dir da recht wenig, es kann nicht berücksichtigen wieviel Fremdlicht bei deinem Aufbau einfällt, also einfach mal messen.
» Als Versorgungsspannung zapfe ich die 1.5V Batterie (AAA) an, die die
» Leuchtdiode der Lichtschranke versorgt:
Das ist eh zu wenig für die LED, bzw du nutzt die Kapazität der Batterie nur zu einem sehr kleinen Teil.
Mit zwei Zellen sieht das dann schon viel besser aus. |
nb
27.03.2008, 17:18
@ x y
» » Welcher von den Werten im Datenblatt ist der Reststrom bei Dunkelheit ?
» » Etwa Coll-Emitter Dark Current max 100nA ?
» Das Datenblatt nützt dir da recht wenig, es kann nicht berücksichtigen
» wieviel Fremdlicht bei deinem Aufbau einfällt, also einfach mal messen.
Also den Strom zw. Collector und Emitter messen, wenn die Lichtschranke unterbrochen wird ?
Je mehr Umgebungslicht desto höher der Reststrom ?
» » Als Versorgungsspannung zapfe ich die 1.5V Batterie (AAA) an, die die
» » Leuchtdiode der Lichtschranke versorgt:
» Das ist eh zu wenig für die LED, bzw du nutzt die Kapazität der Batterie
» nur zu einem sehr kleinen Teil.
» Mit zwei Zellen sieht das dann schon viel besser aus.
Gem. Datenblatt ist als max.Spannung der LED 1,7 V angegeben, deshalb hab ich nur 1 Batterie verwendet. Meinst Du die 2.Batterie dann in Reihe, parallel zur 1. oder als separate Versorgung für den Inverter ? |
x y
27.03.2008, 17:23
@ nb
» Also den Strom zw. Collector und Emitter messen, wenn die Lichtschranke
» unterbrochen wird ?
» Je mehr Umgebungslicht desto höher der Reststrom ?
Genau das, aber bitte mit angemessenem Vorwiderstand messen. Bei 3V so 150 Ohm.
» Gem. Datenblatt ist als max.Spannung der LED 1,7 V angegeben, deshalb hab
» ich nur 1 Batterie verwendet. Meinst Du die 2.Batterie dann in Reihe,
» parallel zur 1. oder als separate Versorgung für den Inverter ?
In Reihe, und der LED einen Vorwiderstand spendieren, ebenfalls so 150 Ohm. |
