Der Oli
24.03.2008, 22:05 |
Batterie Zeitschaltuhr? (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich würde gerne eine LED über Batterie betreiben und diese zeitlich steuern. Also z.B. nur von 17-23Uhr. Das Problem an der Geschichte ist das ich bisher noch keine Zeitschaltuhr für den Batteriebetrieb gesehen habe. Gibt es so etwas...günstig...wo?
Danke schon mal |
Thomas Z
24.03.2008, 22:11
@ Der Oli
Batterie Zeitschaltuhr? |
» Hallo zusammen,
» ich würde gerne eine LED über Batterie betreiben und diese zeitlich
» steuern. Also z.B. nur von 17-23Uhr. Das Problem an der Geschichte ist das
» ich bisher noch keine Zeitschaltuhr für den Batteriebetrieb gesehen habe.
» Gibt es so etwas...günstig...wo?
» Danke schon mal
für 12 V habe ich mal so was bei Conrad gekauft -KFZ Zübehör |
x y
24.03.2008, 22:25
@ Der Oli
» Hallo zusammen,
Da wirds dir wohl auf geringsten Stromverbrauch ankommen. Nimm einen Microcontroller mit 32kHz Uhrenquarz, das kleine Progrämmchen dafür musst du halt selber schreiben. Der Lohn ist ein Stromverbrauch im wenige zehn uA Bereich. |
Harald Wilhelms
25.03.2008, 11:13
@ Der Oli
» Hallo zusammen,
Die meisten elektronischen Steckerschaltuhren arbeiten
mit Batterie. Manchmal ist diese in Form eines kleinen
Akkus im Inneren versteckt. Eine solche Uhr kannst Du
nach dem Öffnen des Gehäuses leicht auf Niederspannungs-
betrieb umrüsten.
Harald |
hws
59425 Unna, 25.03.2008, 18:07
@ Harald Wilhelms
» Die meisten elektronischen Steckerschaltuhren arbeiten
» mit Batterie.
Dann läuft die interne Uhr weiter, aber keine Anzeige und kein Schalten mehr.
Oder die Anzeige geht auch noch, aber nur einige Stunden. (dient nur dazu kurzzeitiges Umstöpseln in eine andere Steckdose zu überbrücken)
Ob du eine Uhr findest, die mit Anzeige lange aus der Batterie läuft und auch den Schaltausgang bedient - da musst du evtl einige "Fehlversuche" kaufen.
hws |
Zwinkerle
25.03.2008, 18:24 (editiert von Zwinkerle am 25.03.2008 um 18:25)
@ hws
» » Die meisten elektronischen Steckerschaltuhren arbeiten
» » mit Batterie.
» Dann läuft die interne Uhr weiter, aber keine Anzeige und kein Schalten
» mehr.
Richtig
» Oder die Anzeige geht auch noch, aber nur einige Stunden.
Oder anstatt ein paar Stunden etwa 100 Stunden!
» Ob du eine Uhr findest, die mit Anzeige lange aus der Batterie läuft und
» auch den Schaltausgang bedient - da musst du evtl einige "Fehlversuche"
» kaufen.
Schaltfunktion dabei gibs wohl nicht, denn die internen Akkus, meist 3xNiCD-Knopfzellenpack liefern keine genügende Energie für das Relais.
Der Ansatz von Harald ist wohl der Richtige. -- Don't feed Trolls!!! |
Harald Wilhelms
27.03.2008, 15:44
@ hws
» » mit Batterie.
» mehr.
Die ca. 5 unterschiedlichen Varianten, die ich bislang
hatte, hatten alle eine (LC-)Daueranzeige und auch der
schaltimpuls wurde erzeugt; das Relais lief dann
allerdings mit Netzstrom.
» Oder die Anzeige geht auch noch, aber nur einige Stunden. (dient nur dazu
» kurzzeitiges Umstöpseln in eine andere Steckdose zu überbrücken)
Nun, eine Dauerversorgung über z.B. einen lm317 ist
ja kein grosses Problem.
» kaufen.
Man sollte sich zumindest die Bedienungsanleitung
der Uhr ansehen.
Harald |
