eco8mech
24.03.2008, 16:46 |
LED-Farbwechsler leichtes fading (Elektronik) |
Hallo
Ich hab mir diesen Farbwechsler gebaut:
der Übergang bei den Wechseln ist mir zu hart; kann ich mittels Kondensator od. einfachem Bauteil einen weicheren Übergang erreichen?
Wenn ja bitte wie?!
lg
LS |
hws
59425 Unna, 24.03.2008, 18:52
@ eco8mech
LED-Farbwechsler leichtes fading |
» der Übergang bei den Wechseln ist mir zu hart; kann ich mittels
» Kondensator od. einfachem Bauteil einen weicheren Übergang erreichen?
nicht vernünftig.
Der 4060 ist ein digitaler Baustein.
Eine Überblendzeit von 1Sekunde bei 20mA LEDstrom -> rechne mal Q=I*t und das bei 5V (vereinfacht)
Halbwegs sinnvlle Lösung: RC Glied und FET (weil hochohmige Ansteuerung) für jede LED Gruppe.
Oder 3 mal PWM Stufe, die von den 4060er Signalen gesteuert wird.
Am einfachsten (falls man mit µP's umgehen kann) der Einsatz eines ebensolchigen. Der kleinste PIC oder AtmelTiny mit mindestens 3 freien Ausgangspinnchen reicht.
hws |
Thomas Z
24.03.2008, 19:13
@ hws
» » der Übergang bei den Wechseln ist mir zu hart; kann ich mittels
» » Kondensator od. einfachem Bauteil einen weicheren Übergang erreichen?
» nicht vernünftig.
» Der 4060 ist ein digitaler Baustein.
» Eine Überblendzeit von 1Sekunde bei 20mA LEDstrom -> rechne mal Q=I*t und
» das bei 5V (vereinfacht)
oder Ausgang 1 LED rot und zusätzlichen Widerstand für halbe Helligkeit
Ausgang 2 Helligkeit wie gehabt
Ausgang 3 wieder halbe Helligkeit
usw für die andern ... Fading wirds aber so nie werden
am einfachsten wird noch die von hws vorgeschlagenen Methode mit einem "Zwischentransistor" und dessen Basis über einen Elko puffern |
Eberhard
24.03.2008, 19:15
@ eco8mech
LED-Farbwechsler leichtes Fading |
Zum Beispiel 3x diesen Simple-Fader nehmen: http://www.led-treiber.de/html/leds_fader.html#Simple-Fader
Allerdings müssen Zähler und Fader von derselben Spannung versorgt werden:
a) Beide von +15V versorgt (da Deine Versorgungsspannung wegen den 4 LEDs in Serie vermutlich 15V* beträgt). Dann R6 der drei Fader auf 100k oder 120k vergrößern.
b) Beide von +5V versorgt (z.B. per geeignetem 5V-Regler aus den vorhandenen +15V erzeugt).
In beiden Fällen bleiben die LEDs mit der jeweils "obersten" Anode an den vorhandenen +15V*.
Die jweils "unterste" Kathode wird an den zugehörigen MOSFET BS170 angeschlossen und die bisher vorhandenen LED-Vorwiderstände entfallen.
Achtung:
Die 3x BS170 richtig anschließen - schon mancher hat das Gegenteil geschafft.
Die Fade-In/Out-Zeit wird mittels R4 der drei Fader (ggf. individuell) eingestellt.
Happy Fading!
Eberhard
* Je nach 4060-Hersteller und Ausführung vielleicht auch etwas mehr.
Der vorgeschlagene Operationsverstärker des Simple-Faders verträgt jedoch nur max. 16V. |
Zottel
24.03.2008, 19:39
@ hws
» Am einfachsten (falls man mit µP's umgehen kann) der Einsatz eines
» ebensolchigen. Der kleinste PIC oder AtmelTiny mit mindestens 3 freien
» Ausgangspinnchen reicht.
zum Beispiel so:
http://picprojects.org.uk/projects/rgb/index.htm |
eco8mech
25.03.2008, 10:22
@ hws
Hallo hws!
Wie schaut das RC-Glied mit FET konkret aus?
Bitte die Bauteile definieren und die Beschaltung dazu
erklären
Danke
lg
LS |
eco8mech
26.03.2008, 16:04
@ Eberhard
Hallo hws!
erklären
Danke
lg
LS |
Eberhard
26.03.2008, 19:05
@ eco8mech
hws ... |
... ist weiter oben.
Bin nicht ganz sicher, ob ein RC-Glied + FET Deinen Fader-Ansprüchen genügt.
» Hallo hws!
» Wie schaut das RC-Glied mit FET konkret aus?
» Bitte die Bauteile definieren und die Beschaltung dazu
» erklären
» Danke
» lg
» LS |
eco8mech
31.03.2008, 16:10
@ Eberhard
hws ... |
Hallo
Falls mir das RC-Glied mit FET genügt;
welche Komponenten muß ich da wie beschalten?
danke
LS |
Eberhard
31.03.2008, 20:19
@ eco8mech
hws ... |
» Hallo
» Falls mir das RC-Glied mit FET genügt;
» welche Komponenten muß ich da wie beschalten?
» danke
» LS
Da musst Du hws fragen, der diesen Vorschlag gemacht hat.  |
