VincentVegas
Baden-Baden,
24.03.2008,
14:04
Halotronic von Osram als Spannungsversorgung (Elektronik)
Hallo Leute
Ich suche schon eine ganze weile nach einer günstigen Spannungsversorung für meine Basteleien.Ich brauche voralle 5V DC und 12v DC sehr häufig.Nun bin ich in meiner Arbeit durch zufall sehr günstig an 7 von diesen kleinen Osram Mäusen gekommen (Überbestellung).Nun wollte ich mal die Pros unter euch fragen wie man wohl am besten aus diesen Mäusen 5 Volt Dc bzw 12 Volt Dc rausbekommen kann.Ich dachte da zBSp an den 7805 oder 7812 nur bin ich kein Profi und wollte wissen wie man oder besser ob man eine gute Schaltung aufbauen kann die mir die gewünschten 5 und 12 Volt liefern.Wenn man die Spannung regeln könnte wäre natürlich nochbesser am nicht zwingend notwendig.Ich weis das die meisten von euch wohl nicht die Zeit und die Lust haben komplette Schaltpläne zu posten aber vieleicht hat ja jemand von euch noch den ein oder anderen hilfreichen Tip oder Link
http://www.yatego.com/bayern-licht/p,468e4596095b6,457d7f780f0d29_2,osram-halotronic-htm-105-230-240-trafo
Hochachtunhsvoll
Vincent
x y
24.03.2008,
14:27
@ VincentVegas
» Ich suche schon eine ganze weile nach einer günstigen Spannungsversorung
» für meine Basteleien.
Ein elektronischer Halogenlampentrafo ist dafür denkbar ungeeignet, lass es sein.
VincentVegas
24.03.2008,
14:49
@ x y
» » Ich suche schon eine ganze weile nach einer günstigen Spannungsversorung
» » für meine Basteleien.
» Ein elektronischer Halogenlampentrafo ist dafür denkbar ungeeignet, lass
» es sein.
Hm warum . kann man das nicht mit Brückengleichrichtern , Glättung und dem 7805 hinbekommen ?
x y
24.03.2008,
15:03
@ VincentVegas
» Hm warum .
Weil da 35kHz Rechteck, die mit 100Hz amplitudenmoduliert sind, rauskommen. Zudem benötigen die Biester eine einigermaßen ohmsche Mindestlast.
VincentVegas
24.03.2008,
15:11
@ x y
» » Hm warum .
» Weil da 35kHz Rechteck, die mit 100Hz amplitudenmoduliert sind,
» rauskommen. Zudem benötigen die Biester eine einigermaßen ohmsche
» Mindestlast.
Hm Schade schade naja dan werden die wohl auch zu den anderen Werkstadtleichen kommen.Gibt es den gar keine möglichkeit
Theo
24.03.2008,
15:11
@ VincentVegas
Hallo
Glaube XY - das wird nichts.
Wenn du nur 5V und 12V brauchst, kannst du auch ein altes PC Netzteil zurechtmachen, dann hast du Leistung ohne Ende. Irgendwo in den Beiträgen hier ist die Beschreibung wie man das macht.
Wenn die Bastelei ernsterer Natur ist, solltest du dir ein regelbares Netzteil (vielleicht mit mehreren Spannungen) anschaffen, das gehört einfach zur Grundausrüstung wie die Lötstation. Ebay ist voll davon.
Behelfsmässig kannst du auch eine 12V Batterie (Autoakku) verwenden, die du ständig mit einem Ladegerät frisch hältst (nicht mehr als 13,8V). Da könntest du dann zusätzlich noch einen 5V Regler anschliessen.
Theo
VincentVegas
24.03.2008,
17:56
@ Theo
» Hallo
» Glaube XY - das wird nichts.
» Wenn du nur 5V und 12V brauchst, kannst du auch ein altes PC Netzteil
» zurechtmachen, dann hast du Leistung ohne Ende. Irgendwo in den Beiträgen
» hier ist die Beschreibung wie man das macht.
» Wenn die Bastelei ernsterer Natur ist, solltest du dir ein regelbares
» Netzteil (vielleicht mit mehreren Spannungen) anschaffen, das gehört
» einfach zur Grundausrüstung wie die Lötstation. Ebay ist voll davon.
» Behelfsmässig kannst du auch eine 12V Batterie (Autoakku) verwenden, die
» du ständig mit einem Ladegerät frisch hältst (nicht mehr als 13,8V). Da
» könntest du dann zusätzlich noch einen 5V Regler anschliessen.
» Theo
Ok habt mich überzeugt.ich denke ich werde ich mal bei E-Bay umschauen.Hierfür bräuchte ich kurz euren Rat was haltet ihr von diesem Gerät klingt doch recht günstig oder ?
http://cgi.ebay.de/Labornetzteil-Netzgeraet-15V-1A-Analog-Anzeige-Labor
_W0QQitemZ120231460591QQihZ002QQcategoryZ52199QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118
.l1247QQcmdZViewItem
Was hat das mit dem 1Amper aufsich ich dachte das meine Schaltungen nur so viel Strom ziehen wie sie brauchen.Sollte da nicht Max 1 Amper stehen oder bedeutet das permanent 1 Amper fliesen.
VincentVegas
24.03.2008,
17:57
@ VincentVegas
» » Hallo
» » Glaube XY - das wird nichts.
» » Wenn du nur 5V und 12V brauchst, kannst du auch ein altes PC Netzteil
» » zurechtmachen, dann hast du Leistung ohne Ende. Irgendwo in den
» Beiträgen
» » hier ist die Beschreibung wie man das macht.
» » Wenn die Bastelei ernsterer Natur ist, solltest du dir ein regelbares
» » Netzteil (vielleicht mit mehreren Spannungen) anschaffen, das gehört
» » einfach zur Grundausrüstung wie die Lötstation. Ebay ist voll davon.
» » Behelfsmässig kannst du auch eine 12V Batterie (Autoakku) verwenden,
» die
» » du ständig mit einem Ladegerät frisch hältst (nicht mehr als 13,8V). Da
» » könntest du dann zusätzlich noch einen 5V Regler anschliessen.
» » Theo
» Ok habt mich überzeugt.ich denke ich werde ich mal bei E-Bay
» umschauen.Hierfür bräuchte ich kurz euren Rat was haltet ihr von diesem
» Gerät klingt doch recht günstig oder ?
» http://cgi.ebay.de/Labornetzteil-Netzgeraet-15V-1A-Analog-Anzeige-Labor
» _W0QQitemZ120231460591QQihZ002QQcategoryZ52199QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118
» .l1247QQcmdZViewItem
» Was hat das mit dem 1Amper aufsich ich dachte das meine Schaltungen nur so
» viel Strom ziehen wie sie brauchen.Sollte da nicht Max 1 Amper stehen oder
» bedeutet das permanent 1 Amper fliesen.
Sry der Link war zu lange hier nochmal , es ist das Netzteil für 15,95 €
http://stores.ebay.de/Dealers-World_Elektronikbedarf_Netzteile-Gerate_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ19244580QQftidZ2QQtZkm
x y
24.03.2008,
18:05
@ VincentVegas
Naja, ehr billig.
So ist es.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
28.03.2008,
13:25
@ VincentVegas
Halotronic von Osram als Störsender
» » » Hm warum .
» » Weil da 35kHz Rechteck, die mit 100Hz amplitudenmoduliert sind,
» » rauskommen. Zudem benötigen die Biester eine einigermaßen ohmsche
» » Mindestlast.
» Hm Schade schade naja dan werden die wohl auch zu den anderen
» Werkstadtleichen kommen.Gibt es den gar keine möglichkeit.
Doch, einen Stoersender bauen. Bei dem Strom der das Ding liefert und 35 kHz Rechteck. Falls auch steil genug, liegt ein Potential drin. Aber mehr sag ich nicht. Ist verboten! :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
Thomas :-D :-D :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
