Beginner
23.03.2008, 22:31 |
Drehzahl Messer (Elektronik) |
Guten Abend,
Ich benötige einen Drehzahlmesser für einen 2 Takt Motor. Zum Messen möchte ich das Signal welches aus der Lichtmaschine kommt verwenden. 2 takt Motor= jede Umdrehung gleich ein Impuls der Lichtmaschine. ´Wie kann Ich dieses Signal so verwenden, sodass es mir möglichst in Echtzeit und auf einer digitalen Anzeige wiedergegeben wird. Wenn es Möglich ist bitte einen Schaltplan posten.
Danke im Vorraus
Küne |
elektrönchen
23.03.2008, 22:50
@ Beginner
Drehzahl Messer |
erste notwendige Schritte:
a)wie sieht das Signal aus (Spannung)?
b)wie soll das Signal angezeigt werden (LCD, LED- Balken)?
c)was will ich investieren (Geld)?
d)wie gut/ schlecht sind meine Elektronikkenntnisse/ Lötfähigkeiten?
Kläre das erst mal, dann sehen wir weiter. Aber eine komplette, maßgeschneiderte Lösung wirst du hier wohl nicht bekommen.
Gruß elektrönchen |
Beginner
23.03.2008, 23:22
@ elektrönchen
Drehzahl Messer |
Ok, danke.
Also zu meinen Elektronischen Fähigkeiten: Analoge Technik. Null Problemo. Digatal: Anfänger.
Löttechnik
Löten kann ich 1A
Ich bin auch in der lage selber Platinen herzustellen.
Das Signal. Das ist das Große Problem. Denke das es ein Sinussignal (muss ja, ist ne analoge Zündung, und da sich die Lichmaschine dreht= Sinus) mit einer Spannung bis maximal 80V. Der Strom dürfte nicht mehr als 30mA betragen. Habe bei Vollgas außversehen das Kable angefasst. Ich Lebe noch also keine extremer Strom. Genaueres kann ich nicht sagen, da mein Oszilloskop den Geist aufgegeben hat. (Es lag nicht an der messtechnik ).... |
Beginner
23.03.2008, 23:26
@ Beginner
Drehzahl Messer |
Investitionen spielen erstmal keine Roller. Bitte so güstig wie nur Möglich, aba dennoch bitte mit den Beschribenen Funktionen. |
Beginner
23.03.2008, 23:27
@ Beginner
Drehzahl Messer |
Anzeige wenn möglich als LCD Display. |
nagus
24.03.2008, 10:14
@ Beginner
Drehzahl Messer |
bei google gefunden:
http://www.elektor.de/jahrgang/1998/oktober/led-drehzahlmesser.61494.lynkx
nicht LCD sondern LED, wegen der Ablesung auch zu empfehlen.
mit Signalaufnahme durch Spule |
elektrönchen
24.03.2008, 11:28
@ Beginner
Drehzahl Messer |
» Also zu meinen Elektronischen Fähigkeiten: Analoge Technik. Null Problemo.
gut;
» Digatal: Anfänger.
das ist weniger gut.
» Das Signal. Das ist das Große Problem. Denke das es ein Sinussignal (muss
Das mit "ich denke" ist auch nicht gut. Unbedingt messen was wirklich rauskommt (ist halt nicht selten ein Unterschied zwischen "Soll" und "Ist" .
Da bei dir der Schwerpunkt auf analog liegt, würde ich mir als erstes einen F/U- Wandler bauen, dann müsstest du nur noch das Signal digitalisieren und auf ein LCD o.ä. geben; eine Alternative wäre noch, einfach ein Multimeter an das Ausgangssignal anzuschließen (zwar nicht elegant, erfüllt aber seinen Zweck)......
Gruß elektrönchen |
otti
24.03.2008, 14:14
@ Beginner
Drehzahl Messer |
» Ok, danke.
» ja, ist ne analoge Zündung, und da sich die Lichmaschine dreht= Sinus) mit
» einer Spannung bis maximal 80V. Der Strom dürfte nicht mehr als 30mA
» betragen. Habe bei Vollgas außversehen das Kable angefasst. Ich Lebe noch
» also keine extremer Strom.
Hallo Beginner,
wie kommst Du darauf, dass aus Deiner Lichtmaschine nur ein geringer Strom (30mA) kommen kann, nur weil Du noch lebst?
Welche Leistung (Watt) haben denn die Birnchen insgesamt am Moped?
Welcher Strom ist bei ihrer Betriebsspannung notwendig, damit alle leuchten?
Jetzt überprüfen Deine "analogen Fähigkeiten".
Bitte nicht böse sein, aber das war jetzt notwendig.
otti |
Beginner
24.03.2008, 15:39
@ otti
Drehzahl Messer |
Na gut da habe ich den Mund wohl etwas zu voll genommen .
Das Signal, welches ich meine, das ist das Pickupsignal. Dieses Signal wird von der Lichtmaschine sepperat abgegeben. Natürlich is mir Klar das die Lichtmaschine viel Mehr Leistet.
Zu dem Wandler. Ich denke mal das ich dort eine Monostabile Kippstufe verwenden muss. Nachtriggerbar oder nicht????? Welche einschaltdauer? Wie digitalisiere ich dieses Signal. Und wie steuere ich ein LCD Display an????
Birre um einen Link, das all dieses nicht gekärt werden kann is mir Klar.
Beginner |
hws
59425 Unna, 24.03.2008, 16:07
@ Beginner
Drehzahl Messer |
» Das Signal, welches ich meine, das ist das Pickupsignal.
Die Karre hat zwar keinen Drehzahlmesser, aber ein passendes Signal für den Drehzahlmesser? (das Pickupsignal)
Wenn du dort einen gezwiebelt bekommen hast, wird das wohl der Zündfunke gewesen sein. Aber für einen Drehzahlmesser auch geeignet.
» wird von der Lichtmaschine sepperat abgegeben.
Prinzip Magnet-Abreißzündung vermutlich, Hochspannung. Daneben noch 12Volt Leistung zur Beleuchtung / Batterie / Anlasser.
» Zu dem Wandler. Ich denke mal das ich dort eine Monostabile Kippstufe
» verwenden muss.
Das wäre eine technische Lösung.
Ist egal, denn wenn die "Einschaltdauer" größer ist als der Abstand bis zur nächsten Zündung, dann hast du falsch dimensioniert. Eine Nachtriggerung kann also nicht auftreten. Siehe nächste Frage.
» Welche einschaltdauer?
Kleiner als die kürzeste Folge der Zündfunken (also bei maximaler Drehzahl + etwas Reserve)
Man könnte die Impulse Zählen.
Oder das Monoflop Ausgangssignal glätten, per AD Wandler digitalisieren und auf einer LED/LCD anzeigen.
Statt digitaler Ziffernanzeige auch eine Balkenanzeige, evtl in Rundform.
» Wie
» digitalisiere ich dieses Signal. Und wie steuere ich ein LCD Display
» an????
Passender AD Wandler mit passender LCD Anzeige. Maxim hat da was ICL 7xxx soweit ich mich erinnere.
» Birre um einen Link, das all dieses nicht gekärt werden kann is mir Klar.
Einen Link mit diesen speziellen Anforderungen kenn ich nicht. Was ist mit dem Link von Elektor? Evtl modifizieren nach deinen Wünschen?
hws |
x y
24.03.2008, 16:13
@ hws
Drehzahl Messer |
» Passender AD Wandler mit passender LCD Anzeige. Maxim hat da was ICL 7xxx
» soweit ich mich erinnere.
Da lohnt Selbstbau nicht, fertige Module gibts für Appel&Ei. |
hws
59425 Unna, 24.03.2008, 16:15
@ x y
Drehzahl Messer |
» Da lohnt Selbstbau nicht, fertige Module gibts für Appel&Ei.
Schon, aber er fragte halt ...
hws |
Beginner
24.03.2008, 16:51
@ hws
Schaltplan gefunden |
» Wenn du dort einen gezwiebelt bekommen hast, wird das wohl der Zündfunke
» gewesen sein. Aber für einen Drehzahlmesser auch geeignet.
Denke ich nicht. Mir ist der Schaltplan von dem dinegn gerande in die Hände gefallen.
Nr. 20 ist die LIMA. Wie zu erkannen wird das Pickup sepperat abgegriffen (Signal N/R bzw. hinter dem stecker GR/B Info: Y/GR ist immer die Masse). (Warum heißt es dann interne Pickupzündung?). Nr 21 ist der Elektrische Umformer (so stehts in der Legende geschrieben) sprich einfach nur Traffo. Welche zündungsart könnte das dann sein? Kann ich dieses Sgnal wie im Verlauf beschriben verwenden?
Hab noch so Frage nur zur Interesse. Das Zündschloss (NR. 3) ist mit abgebildet. lese Ich im Schaltplan richtig, das wenn der aus iss dieses "PcikUp- Signal" nur zur Masse geleitet wird un der Roller dadurch nicht starten kann???
MFG Beginner |
Beginner
24.03.2008, 16:53
@ Beginner
» » Wenn du dort einen gezwiebelt bekommen hast, wird das wohl der
» Zündfunke
» » gewesen sein. Aber für einen Drehzahlmesser auch geeignet.
» Denke ich nicht. Mir ist der Schaltplan von dem dinegn gerande in die
» Hände gefallen.
» Nr. 20 ist die LIMA. Wie zu erkannen wird das Pickup sepperat abgegriffen
» (Signal N/R bzw. hinter dem stecker GR/B Info: Y/GR ist immer die Masse).
» (Warum heißt es dann interne Pickupzündung?). Nr 21 ist der Elektrische
» Umformer (so stehts in der Legende geschrieben) sprich einfach nur Traffo.
» Welche zündungsart könnte das dann sein? Kann ich dieses Sgnal wie im
» Verlauf beschriben verwenden?
» Hab noch so Frage nur zur Interesse. Das Zündschloss (NR. 3) ist mit
» abgebildet. lese Ich im Schaltplan richtig, das wenn der aus iss dieses
» "PcikUp- Signal" nur zur Masse geleitet wird un der Roller dadurch nicht
» starten kann???
» MFG Beginner
Martin01
24.03.2008, 18:25
@ Beginner
» Nr 21 ist der Elektrische
» Traffo.
Zündspule
Elektronische Zündung
Beginner
24.03.2008, 18:52
@ Martin01
Danke für eure Hilfe.
Echt Danke!
MFG
Küne |
