Voltaiker
23.03.2008,
21:57
Leistungsanzeige (Schätzanzeige) Voltaikanlage (Schaltungstechnik)
guten Abend Experten
ich suche eine Lösung für eine ganz einfache ca. Anzeige für meine Voltaikanlage.
Pmax 2750W bei 230V (klein aber mein)
Software und PC funktioniert ist aber übertrieben. Ich möchte nur dem Wechselrichter im Vorzimmer so beim vorbeigehen zusehen bzw. kontrollieren. Am WR gibts keine Anschlüsse ausser RS232 und RS458
Genauigkeit reicht mir 10% und ein Zeigerinstrument zur Anzeige ist vollkommend ausreichend.
Meine Überlegung war nun einfach einen Primitvwandler zu bauen. Primär 1od.2 Wicklung(en) durch einen Ferritkern und sekundär?? Zeigerinstrument kann ich ja dann nach dem notwendigen Signal anpassen.
Aber wieviele Wicklungen Sekundär?
Kann ich das berechnen welcher Strom da rauskommt am Wandler und ist es für das Zeigerinstrument sinnvoll noch gleichzurichten? Die 0,7V wären ja egal also wenn die Spannung aus dem Wandler ausreichend hoch ist. Mich interessiert wenn ich vorbei laufe und sehe dass schönster Sonnenschein ist dass auch der WR am Arbeiten ist. Skala rot - orange - grün oder 0-100% reicht schon zur Kontrolle (und ich muss nicht in den Keller laufen)
5 Euro Digitalvoltmeter aus dem Baumarkt wäre auch möglich aber da stört mich der Batteriebetrieb (nocht wegen den Kosten sondern wegen dem Müll)
Die Stromversorgung kann ich ja nicht aus dem Wandler gewinnen? Weil wenn keine Sonne scheint brauche ich auch keine Anzeige.
Danke
Werner
Zwinkerle(R)
23.03.2008,
22:03
@ Voltaiker
» ich suche eine Lösung für eine ganz einfache ca. Anzeige für meine
» Voltaikanlage.
Amperemeter
Wenn du die eingespeiste Leistung ins öffentliche Netz messen willst, nimm einen 0815-Stromzähler aus dem Baumarkt. Ansonsten sollten bessere Anlagen das schon fertig intus haben, einfach Display anschauen.
Don't feed Trolls!!!
Voltaiker
23.03.2008,
23:38
@ Zwinkerle
» einen 0815-Stromzähler aus dem Baumarkt. Ansonsten sollten bessere Anlagen
» das schon fertig intus haben, einfach Display anschauen.
Display und Zählerkasten ist weit vom "Schuss" 0815 Wandler mit Impulsausgang könnte ich in die Leitung einschleifen aber so genau brauche ich es gar nicht - so ein Schätzeisen würde schon genügen
Für den Zähler mit Impulsausgang brauche ich wieder Elektronik zur Auswertung und anzeige weil direkt sehe ich dann vom Vorzimmer auch wieder nicht hin
Harald Wilhelms(R)
25.03.2008,
14:50
@ Voltaiker
» guten Abend Experten
» Voltaikanlage.
» Pmax 2750W bei 230V
Wenn Du nur die Aufnahmeleistung aus dem Stromnetz sehen
willst, sind die bereits erwähnten "Steckerstromzähler"
wirklich am Besten geeignet. Die haben meist auch eine
direkte Anzeige für die aufgenommene Leistung. Für grobe
Messungen kannst Du natürlich auch nur den Strom messen.
Bei den geringen Strom-Werten brauchst Su da auch keinen
Wandler. Allerdings wird ein passendes Amperemeter auch
nicht billiger als ein Leistungsmesser sein.
Harald
Voltaiker
25.03.2008,
18:35
@ Harald Wilhelms
» nicht billiger als ein Leistungsmesser sein.
» Gruss
» Harald
gutes Argument Danke
