müller66424(R)
23.03.2008,
18:07
B von Trafo Berechnen (Elektronik)
Hallo
Ich habe mal ne Frage zur Trafoberechnug.
Einen Ferritkern aus einem Computernetzteil mit
Außen 30 x 30 mm Wandstärke 5mm und Dicke 10mm
Testweise
N = 140 Windungen
I = 1 A Strom
ur = 75 ( ?? weiss nicht ob das simmt ich habe im Internet werte
für ferrite von 75-2000 gefunden )
-> mittlere Länge 0.14m
B = u * ur * I * N / L
B = 1,257 * 10^-6 * 75 * 1 * 140 / 0.14 = 0,094 T
Kann es sein dass das B nur 0,094 Tesla hat ??
oder habe ich da eine Denkfehler.
Ist der ur Wert für das Ferrit OK ich habe leider keinerlei Daten.
Im Netzteil waren nur ein par Windungen habe die leider nicht gezählt.
Da die Netzteile mit sehr hoher Frequenz betrieben werden sind
die 140 von mir angenommenen schon sehr viele.
Um ein größeres B zu erreichen müste der Strom extrem hoch sein
kann das sein ?
Im Netz habe ich für Ferrit settigungen von 0,3-0,4 Tesla gefunden
d.h der Strom für 0,3 T müste bei ca 30 A liegen kann das sein ??
mfg
M Müller
x y
23.03.2008,
18:16
@ müller66424
» Einen Ferritkern aus einem Computernetzteil mit
» Außen 30 x 30 mm Wandstärke 5mm und Dicke 10mm
Sperrwandler oder Durchflusswandler? Prüf mal ob der Kern einen Luftspalt hat. Dazu die Kernhälften auf eine wirklich ebene Fläche (Fensterscheibe) stellen, und schauen ob der mittlere Schenkel auch bis zur Platte geht.
» Testweise
» N = 140 Windungen
» I = 1 A Strom
» ur = 75 ( ?? weiss nicht ob das simmt ich habe im Internet werte
» für ferrite von 75-2000 gefunden )
Für einen Leistungsübertragerkern in der größe wäre das selbst mit Luftspalt arg wenig.
» -> mittlere Länge 0.14m
» B = u * ur * I * N / L
» B = 1,257 * 10^-6 * 75 * 1 * 140 / 0.14 = 0,094 T
» Kann es sein dass das B nur 0,094 Tesla hat ??
» oder habe ich da eine Denkfehler.
Zumidest richtig gerechnet.
» Ist der ur Wert für das Ferrit OK ich habe leider keinerlei Daten.
Was ist es denn für ein Netzteil gewesen? Leistung? Anzahl der primären Schalttransistoren? Anzahl der primären Wicklungen?
müller66424(R)
23.03.2008,
18:33
@ x y
Hallo
danke
Luftspalt war keiner vorhanden
Leider habe ich keine genauen Daten von dem Netzteil mehr
ich denke es war ein 350W Netzteil.
Beim abwickeln habe ich leider nicht gezählt.
Welche Werte für das Ferrit und Ströme bei 350W und 550W
Computernetzteilen sind den so üblich.
mfg
M.Müller
hws(R)
59425 Unna,
23.03.2008,
20:33
@ müller66424
dieser Ringkern ...
scheint wohl nicht der Wandlertrafo zu sein, sondern irgendwas zur Störunterdrückung.
» ich denke es war ein 350W Netzteil.
Da war aber schon irgend ein trafoählich aussehndes Teil zusätzlich noch drin?
hws
x y
24.03.2008,
14:31
@ müller66424
» Welche Werte für das Ferrit und Ströme bei 350W und 550W
» Computernetzteilen sind den so üblich.
Da steck meist N87, oder was ähnliches drin. Schau bei Epcos nach den Daten, µ_r liegt so bei gut 2000, und auf mehr als 0,25T sollte man nicht magnetisieren.
x y
24.03.2008,
14:33
@ hws
dieser Ringkern ...
» scheint wohl nicht der Wandlertrafo zu sein,
Wird er schon sein, bei dem Consumerzeug wird der Trafo fast immer unterdimensioniert. Dem Netzteil wirklich volle Leistung abzuverlangen geht meist nicht lange gut.
hws(R)
59425 Unna,
24.03.2008,
16:13
@ x y
in einem PC Netzteil?
» » scheint wohl nicht der Wandlertrafo zu sein,
» Wird er schon sein
Ein PC Netzteil 350Watt hat üblicherweise Ausgangsspannungen von -12/-5/+3,3/+5/+12 Volt.
Da hab ich noch nie nen Ringkern als Wandlertrafo gesehen.
» 30 x 30 mm Wandstärke 5mm und Dicke 10mm
Also ETWAS dicker ist der Wandlertrafo auch in nem Schrott-PC Netzteil.
hws
x y
24.03.2008,
16:14
@ hws
» Da hab ich noch nie nen Ringkern als Wandlertrafo gesehen.
Nur du hast von einem Ringkern geredet.
hws(R)
59425 Unna,
24.03.2008,
16:19
@ x y
» Nur du hast von einem Ringkern geredet.
Nöö, im Eingangsposting steht:
Dann steht da noch was von "wenigen Windungen" und dass er diesen Kern wohl für den Wandlertrafo hält.
Ich würde das für einen Entstörglied halten.
hws
x y
24.03.2008,
16:29
@ hws
» » Nur du hast von einem Ringkern geredet.
» Nöö, im Eingangsposting steht:
» » Einen Ferritkern aus einem Computernetzteil mit
» » Außen 30 x 30 mm Wandstärke 5mm und Dicke 10mm
Wo steht da Ring?
