buben82
22.03.2008, 08:17 |
LS-Schalter C4 in Steuerstromkreisen.Warum C-charakteristik? (Elektronik) |
Warum verwendet man C4 automaten in Steuerstromkreisen??
C4 bedeuetet ja auslösung beim 5-10fachen Bemmessungsstrom?
Eine Spule bei einem Schütz im Steuerstromkreis zieht doch eher wenig strom beim Einschalten, wegen der Gegeninduktion.
Oder liegt es daran weil man beim ausschalten eine Hoheinduktinsspannung hat, die den LS-Schalter bei einem B4 Automaten schon rausschmeißen würde?
Weshalb also diese hohe Auslösecharakteristik in Steuerstromkreisen??? |
x y
22.03.2008, 11:02
@ buben82
LS-Schalter C4 in Steuerstromkreisen.Warum C-charakteristik? |
» Weshalb also diese hohe Auslösecharakteristik in Steuerstromkreisen???
Weil der magnetische Schnellabschalter gar nicht notwendig ist? |
22.03.2008, 11:13
@ x y
» » Weshalb also diese hohe Auslösecharakteristik in Steuerstromkreisen???
» Weil der magnetische Schnellabschalter gar nicht notwendig ist?
Wiso nicht? |
x y
22.03.2008, 11:18
» » » Weshalb also diese hohe Auslösecharakteristik in Steuerstromkreisen???
» » Weil der magnetische Schnellabschalter gar nicht notwendig ist?
» Wiso nicht?
SELV/PELV |
ollanner
22.03.2008, 11:19
@ x y
» SELV/PELV
Bei 230V Steuerstromkreisen würde ich nicht von SELV/PELV sprechen. -- Gruß
Der Ollanner |
buben
22.03.2008, 11:33
@ x y
Jo, ich hab 24V DC Steuerstromkreis und der ist sekondäseitig geerdet.Mein Lehrmeister sagt, dass die Schützspule viel Strom zieht beim einschalten und deshalb C-Automat
ich sag aber eine Spule allein zieht nicht viel strom bei einschalten, eher wenig, ist ja kein motor. was sagst du??? |
x y
22.03.2008, 11:42
@ ollanner
» Bei 230V Steuerstromkreisen würde ich nicht von SELV/PELV sprechen.
Ich auch nicht, aber wo war die Rede von 230V? |
x y
22.03.2008, 11:45
@ buben
» Jo, ich hab 24V DC Steuerstromkreis und der ist sekondäseitig geerdet.
Also wohl PELV.
» Mein
» Lehrmeister sagt, dass die Schützspule viel Strom zieht beim einschalten
» und deshalb C-Automat
» ich sag aber eine Spule allein zieht nicht viel strom bei einschalten,
» eher wenig, ist ja kein motor. was sagst du???
Bei DC liegst du richtig, da ist der Einschaltstrom einer Aktuatorspule nicht übermäßig hoch. Bei AC kann das schon deutlich anders aussehen, eben wenn zufällig oder gar absichtlich im Nulldurchgang geschaltet wird. |
buben8
22.03.2008, 11:49
@ x y
» » Bei 230V Steuerstromkreisen würde ich nicht von SELV/PELV sprechen.
» Ich auch nicht, aber wo war die Rede von 230V?
Wir sind bei 24V DC und secondärseitig geärdet.Ziehen Schützspulen einen großen strom beim anziehen oder nicht??? |
ollanner
22.03.2008, 11:50
@ x y
Bin erst mal davon ausgegengen, dass 230V verwendet werden. Habe aber wenig später einen Post lesen müssen, wo von 24V die Rede war. -- Gruß
Der Ollanner |
buben8
22.03.2008, 11:56
@ x y
» » Jo, ich hab 24V DC Steuerstromkreis und der ist sekondäseitig geerdet.
» Also wohl PELV.
» » Mein
» » Lehrmeister sagt, dass die Schützspule viel Strom zieht beim
» einschalten
» » und deshalb C-Automat
» » ich sag aber eine Spule allein zieht nicht viel strom bei einschalten,
» » eher wenig, ist ja kein motor. was sagst du???
» Bei DC liegst du richtig, da ist der Einschaltstrom einer Aktuatorspule
» nicht übermäßig hoch. Bei AC kann das schon deutlich anders aussehen, eben
» wenn zufällig oder gar absichtlich im Nulldurchgang geschaltet wird.
Jo ich hab bald prüfung, und wenn der prüfer fragt warum C-charakteristik fällt mir nix ein.Ich hätte B genommen man will ja bei kurzschluss eine schnelle auslösung auch im steuerstromkreis. C nimmt man ja bei motoren wegen kurzeitig hohen anlauf strom, aber im steuerstromkreis hat das damit ja wohl nix zu tun. |
x y
22.03.2008, 12:14
@ buben8
» Jo ich hab bald prüfung, und wenn der prüfer fragt warum C-charakteristik
» fällt mir nix ein.Ich hätte B genommen man will ja bei kurzschluss eine
» schnelle auslösung auch im steuerstromkreis. C nimmt man ja bei motoren
» wegen kurzeitig hohen anlauf strom, aber im steuerstromkreis hat das damit
» ja wohl nix zu tun.
Die Schnellabschaltung dient eigentlich dem Personenschutz gegen Berührspannung, ist hier aber kein Thema, da ja eh schon PELV.
Und der Einschaltstrom eines Schützes mit DC-Spule ist *immer* niedriger als sein Betriebsstrom, es sei denn es gibt einen extra Kontakt, der den Strom auf das zum Halten notwendige Maß reduziert. Das kommt einfach daher, dass der Betriebsstrom durch den ohmschen Widerstand der Wicklung begrenzt wird, im Einschaltmoment aber noch zusätzlich die Induktivität der Spule zu berücksichtigen ist.
Bei AC siehts aber wirklich anders aus! |
buben8
22.03.2008, 13:18
@ x y
» » Jo ich hab bald prüfung, und wenn der prüfer fragt warum
» C-charakteristik
» » fällt mir nix ein.Ich hätte B genommen man will ja bei kurzschluss eine
» » schnelle auslösung auch im steuerstromkreis. C nimmt man ja bei motoren
» » wegen kurzeitig hohen anlauf strom, aber im steuerstromkreis hat das
» damit
» » ja wohl nix zu tun.
» Die Schnellabschaltung dient eigentlich dem Personenschutz gegen
» Berührspannung, ist hier aber kein Thema, da ja eh schon PELV.
» Und der Einschaltstrom eines Schützes mit DC-Spule ist *immer* niedriger
» als sein Betriebsstrom, es sei denn es gibt einen extra Kontakt, der den
» Strom auf das zum Halten notwendige Maß reduziert. Das kommt einfach
» daher, dass der Betriebsstrom durch den ohmschen Widerstand der Wicklung
» begrenzt wird, im Einschaltmoment aber noch zusätzlich die Induktivität
» der Spule zu berücksichtigen ist.
» Bei AC siehts aber wirklich anders aus!
ok danke!! aber die schnellabschaltung ist für die begrenzung des kurzschlussstromes nicht für den personenschutz das wird oft falsch ausgelegt. Personen schutz bietet nur der fi oder auch rcd. Bei pelv ist ja die sekondärseite geerdet das heißt bei körperschluss auf schaltschrank oder der gleichen muss meine sicherung fliegen, sonsts wirds wie beim schweißen heiß! danke für die antworten!!!!!!! |
x y
22.03.2008, 13:27
@ buben8
» ok danke!! aber die schnellabschaltung ist für die begrenzung des
» kurzschlussstromes nicht für den personenschutz das wird oft falsch
» ausgelegt. Personen schutz bietet nur der fi oder auch rcd.
Falsch. Ohne RCD gibts durchaus Personenschutz, z.B. durch Schutzisolation, oder eben Schutzerdung. Bei letzterer ist aber eben eine Schnellabschaltung erforderlich, sonst könnte das Gehäuse eines Geräts nach SK-I zu lange auf halber Netzspannung liegen. |
Zwinkerle
22.03.2008, 22:04
@ buben8
» Personen schutz bietet nur der fi oder auch rcd.
x y hat das schon geschrieben, es gibt weit mehr Schutzmaßnahmen, sogar noch solche Exoten wie FU-Schalter  -- Don't feed Trolls!!! |
fu watt
23.03.2008, 16:49
@ Zwinkerle
Was ist das denn???
» » Personen schutz bietet nur der fi oder auch rcd.
» x y hat das schon geschrieben, es gibt weit mehr Schutzmaßnahmen, sogar
» noch solche Exoten wie FU-Schalter  |
