Christian
20.03.2008,
02:16
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? (Elektronik)
Hallo an alle !
Habe hier 1 Paar LS (3-Wege) mit 4 Ohm und bei beiden ist der Tieftöner defekt. Habe vom Kumpel jetzt 8 Ohm Chassis bekommen. Mein Multimeter zeigt 6,5 Ohm an bei beiden.
Kann ich die 8 Ohm Tieftöner verwenden ? Der Hoch- und Mitteltöner sind logischerweise 4 Ohm Chassis. Geht das ? Kann da was kaputt gehen oder sollte das kein Problem sein ?
Danke für eure Hilfe !
Mit freundlichem Gruß,
Christian
x y
20.03.2008,
06:09
@ Christian
» Habe hier 1 Paar LS (3-Wege) mit 4 Ohm und bei beiden ist der Tieftöner
» defekt. Habe vom Kumpel jetzt 8 Ohm Chassis bekommen. Mein Multimeter
» zeigt 6,5 Ohm an bei beiden.
Das ist nur der Gleichstromwiderstand, nicht die Impedanz.
» Kann ich die 8 Ohm Tieftöner verwenden ? Der Hoch- und Mitteltöner sind
» logischerweise 4 Ohm Chassis. Geht das ? Kann da was kaputt gehen oder
» sollte das kein Problem sein ?
Mal abgesehen davon, dass du damit den Frequenzgang des Lautsprechers arg verbiegst, es kann durchaus was kaputt gehen. Hoch- und insbesondere Mitteltonchassis bekommen so einen höheren Anteil der Gesamtleistung ab, das kann halt auch zu viel werden.
enton(R)
20.03.2008,
09:32
@ Christian
Du musst dir das so vorstellen:
Dein Verstärker ist entweder auf 4 Ohm oder auf 8 Ohm Boxen ausgelegt. Um bei 4 Ohm Boxen die gleiche Leistung zu erzeugen, brauchst du mehr Spannung(P=U^2/R).
Wenn du 2 4Ohm Boxen und eine 8 Ohm Box an der Verstärker hängst, so bekommt die 8 Ohm Box die gleiche Spannung wie die 4 Ohm Boxen => Du wirst sie kaum hören, da sie weniger Leistung bekommt.
Und wie xy schon gesagt hat, wenn du ordentlich aufdrehst, werden die 4 Ohm Boxen dann überlastet.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
x y
20.03.2008,
09:54
@ enton
» Dein Verstärker ist entweder auf 4 Ohm oder auf 8 Ohm Boxen ausgelegt. Um
» bei 4 Ohm Boxen die gleiche Leistung zu erzeugen, brauchst du mehr
» Spannung(P=U^2/R).
Überleg nochmal.
enton(R)
20.03.2008,
10:02
@ x y
» » Dein Verstärker ist entweder auf 4 Ohm oder auf 8 Ohm Boxen ausgelegt.
» Um
» » bei 4 Ohm Boxen die gleiche Leistung zu erzeugen, brauchst du mehr
» » Spannung(P=U^2/R).
» Überleg nochmal.
Klar. Hab mich vertippt, bei den 8 Ohm Boxen braucht man natürlich mehr Spannung(sonst würde der Rest vom Post auch wenig Sinn machen:-) )
Theo
20.03.2008,
12:17
@ Christian
Hallo
Testweise kannst du ja die Box auf 8 Ohm umbauen, also für den Mittel- und Hochtöner jeweils einen 4 Ohm Widerstand in Reihe schalten.
Eine 8 Ohm Box hat zwar am 4 Ohm Ausgang nur die halbe Leistung, aber vielleicht reicht es ja. Ob und wie sich die Übernahmefrequenzen der Weiche dadurch verschieben wirst du hören.
Theo
Jüwü(R)
Würzburg,
20.03.2008,
13:10
@ Theo
» Eine 8 Ohm Box hat zwar am 4 Ohm Ausgang nur die halbe Leistung, aber
» vielleicht reicht es ja. Ob und wie sich die Übernahmefrequenzen der
» Weiche dadurch verschieben wirst du hören.
» Theo
Nanana, doppelter Widerstand = halber Strom, aber bei gleicher Spannung?
Theo
20.03.2008,
13:23
@ Jüwü
Hallo
Nehmen wir mal 12V an, dann fliessen an 4 Ohm 3A und die Leistung beträgt 36W. Bei 8 Ohm fliessen 1,5A und die Leistung beträgt 18W. Habe ich einen Denkfehler?
Theo
Jüwü(R)
Würzburg,
20.03.2008,
13:32
@ Theo
» Hallo
» Nehmen wir mal 12V an, dann fliessen an 4 Ohm 3A und die Leistung beträgt
» 36W. Bei 8 Ohm fliessen 1,5A und die Leistung beträgt 18W. Habe ich einen
» Denkfehler?
» Theo
Das ist schon richtig nur eine Tonendstufe verhält sich anders. Die Stromgegenkopplung/begrenzung in der Schaltung wirkt später und dadurch werden größere Amplituden möglich, was eine höhere Leistung bewirkt als die theoretische Hälfte in obiger Rechnung.
enton(R)
20.03.2008,
14:04
@ Jüwü
» Das ist schon richtig nur eine Tonendstufe verhält sich anders. Die
» Stromgegenkopplung/begrenzung in der Schaltung wirkt später und dadurch
» werden größere Amplituden möglich, was eine höhere Leistung bewirkt als
» die theoretische Hälfte in obiger Rechnung.
Das ist dann aber nur relevant, wenn die Anlage komplett aufgedreht wird. Wenn man "normal" Musik hört, wird die Strombegrenzung ja nicht aktiv. Somit ist im normalen Betrieb der 8 Ohm Lautsprecher nur halb so laut wie die 4 Ohm Lautsprecher. Oder sehe ich das falsch?
(Da der Verstärker ja normalerweiße immer mehr Leistung haben sollte als die Boxen, wäre es dann sowieso egal)
Jogi(R)
Da,
20.03.2008,
14:33
@ enton
» » Das ist schon richtig nur eine Tonendstufe verhält sich anders. Die
» » Stromgegenkopplung/begrenzung in der Schaltung wirkt später und dadurch
» » werden größere Amplituden möglich, was eine höhere Leistung bewirkt als
» » die theoretische Hälfte in obiger Rechnung.
» Das ist dann aber nur relevant, wenn die Anlage komplett aufgedreht wird.
» Wenn man "normal" Musik hört, wird die Strombegrenzung ja nicht aktiv.
» Somit ist im normalen Betrieb der 8 Ohm Lautsprecher nur halb so laut wie
» die 4 Ohm Lautsprecher. Oder sehe ich das falsch?
» (Da der Verstärker ja normalerweiße immer mehr Leistung haben sollte als
» die Boxen, wäre es dann sowieso egal)
Das ganze Herumspekulieren doppelter Sturm bei halbem Wind und dreifacher Widerstand bei offenem Wasserhahn ist doch für die Katz.
Wenn man keine Katzenmusik für halbtaube Ohren hören will, benutzt man genau die passenden Lautprecher zur reparatur einer Kombination. Und nicht irgendeinen gefundenen Sondermüll oder vom Kumpel des Kumpels geschenkte Lautsprecher die der Opa aus dem Radio der Oma ausgebaut hat.
:-D ;-)
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
20.03.2008,
18:05
@ Jogi
Genau so sehe ich das auch. Oder gleich neue Boxen.
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Jüwü(R)
Würzburg,
20.03.2008,
23:33
@ Jogi
» » » Das ist schon richtig nur eine Tonendstufe verhält sich anders. Die
» » » Stromgegenkopplung/begrenzung in der Schaltung wirkt später und
» dadurch
» » » werden größere Amplituden möglich, was eine höhere Leistung bewirkt
» als
» » » die theoretische Hälfte in obiger Rechnung.
» » Das ist dann aber nur relevant, wenn die Anlage komplett aufgedreht
» wird.
» » Wenn man "normal" Musik hört, wird die Strombegrenzung ja nicht aktiv.
» » Somit ist im normalen Betrieb der 8 Ohm Lautsprecher nur halb so laut
» wie
» » die 4 Ohm Lautsprecher. Oder sehe ich das falsch?
» » (Da der Verstärker ja normalerweiße immer mehr Leistung haben sollte
» als
» » die Boxen, wäre es dann sowieso egal)
» Das ganze Herumspekulieren doppelter Sturm bei halbem Wind und dreifacher
» Widerstand bei offenem Wasserhahn ist doch für die Katz.
» Wenn man keine Katzenmusik für halbtaube Ohren hören will, benutzt man
» genau die passenden Lautprecher zur reparatur einer Kombination. Und nicht
» irgendeinen gefundenen Sondermüll oder vom Kumpel des Kumpels geschenkte
» Lautsprecher die der Opa aus dem Radio der Oma ausgebaut hat.
» :-D ;-)
genauso ist es:-P
Christian
21.03.2008,
03:08
@ Jüwü
Also der Verstärker kann natürlich 4 Ohm und 8 Ohm Boxen betreiben (laut BA).
Habe den 8 Ohm Tieftöner mal eingebaut. Der LS funktioniert und der Sound ist auch ganz annehmbar. Nur der Bums (Bass) könnte ein bischen druckvoller sein. Aber das liegt wohl an den HECO TTK 100 Chassis und nicht daran das es 8 Ohm sind.
Werde die LS jetzt erstmal so nutzen, bis ich einen guten 4 Ohm Tieftöner gefunden habe.
Schönen Gruß,
Christian
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
21.03.2008,
09:30
@ Christian
» Also der Verstärker kann natürlich 4 Ohm und 8 Ohm Boxen betreiben (laut
» BA).
» Habe den 8 Ohm Tieftöner mal eingebaut. Der LS funktioniert und der Sound
» ist auch ganz annehmbar. Nur der Bums (Bass) könnte ein bischen
» druckvoller sein. Aber das liegt wohl an den HECO TTK 100 Chassis und
» nicht daran das es 8 Ohm sind.
» Werde die LS jetzt erstmal so nutzen, bis ich einen guten 4 Ohm Tieftöner
» gefunden habe.
» Schönen Gruß,
» Christian
ja das mag sein, aber durch den anderen Tieftöner änderst du die Frequenzweiche sprich Übernahme-frequenzen.
MfG
Scotty
Marcus(R)
Frechen,
21.03.2008,
10:10
(editiert von Marcus
am 21.03.2008 um 10:12)
@ Christian
» BA).
» gefunden habe.
» Schönen Gruß,
» Christian
irgentwie hab ich jetzt das bedürfnis dich ins hifi-forum zu schicken ... WEIL: GUTER TT fängt bei dem gehäuse an ... jeder lautsprecher(chassis) hat bestimmte werte (TSP's werden sie genannt) und danach berechnet sich die boxengrösse-einfach nur "nen neuen 4-ohmer" geht bestimmt in die hose und du hast immernoch keinen guten Sound ...
MFG
Marcus
Notorischer satzzeichen-nicht-setzer und kleinschreiber ;-)
