nonsense(R)
19.03.2008,
09:31
Einschaltstrom beim Ringkerntrafo (Elektronik)
ich habe mich zu dem Thema hier schon ein bisschen eingelesen, allerdings werde ich nicht so ganz schlau draus. Ich habe vor, auf diesem vorschlag aufzubauen: http://www.electronics-lab.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=7317.0;attach=13861;image
Dabei ist C1 meiner Meinung nach ziemlich groß dimensioniert. Da Ringkerntrafos sowieso schon einen hohen Einschaltstrom haben, frage ich mich nun, ob es da Probleme geben kann (120VA/4A Sekundär). Was sollte ich beachten?
Gruß,
Martin
x y
19.03.2008,
10:56
@ nonsense
» http://www.electronics-lab.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=7317.0;attach=13861;image
Das geht ohne deinen Keks nicht.
» (120VA/4A Sekundär)
Spielzeug.
nonsense(R)
19.03.2008,
11:33
@ x y
» Das geht ohne deinen Keks nicht.
Mmpf, ich habs mal angehängt.
» Spielzeug.
Umso besser :-D
x y
19.03.2008,
11:44
@ nonsense
» Mmpf, ich habs mal angehängt.
Schaltplan und Spec wäre natürlich besser gewesen, aber die 12000uF sind schon in Ordnung, 10000uF werdens aber genauso tun.
nonsense(R)
19.03.2008,
11:47
@ x y
» Schaltplan und Spec wäre natürlich besser gewesen, aber die 12000uF sind
» schon in Ordnung, 10000uF werdens aber genauso tun.
Das Problem ist, dass ich mir mittlerweile aus verschiedenen Quellen was zusammengesucht hab, aber das hier ist die Ur-Version: http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
x y
19.03.2008,
11:57
@ nonsense
» http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Murks.
nonsense(R)
19.03.2008,
12:11
@ x y
» Murks.
Warum? Weil die Teile bei 3A über ihren Spezifikationen arbeiten? Das werde ich dann ja ändern.
x y
19.03.2008,
12:46
@ nonsense
» » Murks.
» Warum? Weil die Teile bei 3A über ihren Spezifikationen arbeiten? Das
» werde ich dann ja ändern.
Da wird so ziemlich alles über Spec betrieben, und bei voller Last kommt da keine saubere Gleichspannung mehr raus, zumindes wenn die Spannung einigermaßen hoch eingestellt ist.
nonsense(R)
19.03.2008,
13:11
@ x y
» Da wird so ziemlich alles über Spec betrieben, und bei voller Last kommt
» da keine saubere Gleichspannung mehr raus, zumindes wenn die Spannung
» einigermaßen hoch eingestellt ist.
Hmm. :-(
Ich fand das Projekt halt ziemlich gut beschrieben. Kennst du/ihr eine Alternative? Was ich sonst so finde ist meistens ohne PCB-Entwurf.
