PhilippNrX
18.03.2008,
16:00
Offset eliminieren..?! (Elektronik)
Hallo!
Na schneit es schon (wieder) bei euch??
Naja, unabhängig davon hab ich folgendes Problem.
Ich möchte ein Signal dass eine Offset-Spannung besitzt um eben diese vermindern. Das Signal ist allerdings asymmetrisch, wobei die Symmetrie auch noch veränderbar ist.
Also im Klartext habe ich eine pulsierende Gleichspannung von zB. 1V - 5V und möchte, dass diese nur von 0V-4V geht (oder wenigestens bei 0V beginnt).
Hat jemand dazu ne Idee?? Danke!
MfG Philipp
x y
18.03.2008,
16:59
@ PhilippNrX
» Das Signal ist allerdings asymmetrisch, wobei die Symmetrie
» auch noch veränderbar ist.
Das soll was bedeuten?
» Also im Klartext habe ich eine pulsierende Gleichspannung von zB. 1V - 5V
» und möchte, dass diese nur von 0V-4V geht (oder wenigestens bei 0V
» beginnt).
Hast du denn irgendeine ausreichend genaue Referenzspannung zur Verfügung?
PhilippNrX
18.03.2008,
17:09
@ x y
» » Das Signal ist allerdings asymmetrisch, wobei die Symmetrie
» » auch noch veränderbar ist.
» Das soll was bedeuten?
Eine variable Pulsbreite. Sonst hätte man das bestimmt auch mit nem Kondensator und einem Spannungsteiler hinbekommen.
» » Also im Klartext habe ich eine pulsierende Gleichspannung von zB. 1V -
» 5V
» » und möchte, dass diese nur von 0V-4V geht (oder wenigestens bei 0V
» » beginnt).
» Hast du denn irgendeine ausreichend genaue Referenzspannung zur Verfügung?
Wie, wozu?? Worauf willst du hinaus? Ich hätte hier die Betriebsspannung und einige Dioden, falls die helfen...
x y
18.03.2008,
17:19
@ PhilippNrX
» » » Das Signal ist allerdings asymmetrisch, wobei die Symmetrie
» » » auch noch veränderbar ist.
» » Das soll was bedeuten?
» Eine variable Pulsbreite. Sonst hätte man das bestimmt auch mit nem
» Kondensator und einem Spannungsteiler hinbekommen.
Kaum.
» » Hast du denn irgendeine ausreichend genaue Referenzspannung zur
» Verfügung?
» Wie, wozu?? Worauf willst du hinaus? Ich hätte hier die Betriebsspannung
» und einige Dioden, falls die helfen...
Na, du brauchst ja irgenwoher die Spannung zum Abziehen. Ist denn schon die Versorgungsspannung ausreichend genau?
PhilippNrX
18.03.2008,
18:08
@ x y
» Na, du brauchst ja irgenwoher die Spannung zum Abziehen. Ist denn schon
» die Versorgungsspannung ausreichend genau?
Jup, das sollte kein Problem sein. Ach ja, und ich habe keine Rail-2-Rail-OPs, zumindest habe ich jetzt keine gefunden, sonst hätte man ja mit nem Addierer... aber naja.
Was schwebt dir denn vor? Los raus mit der Sprache..
x y
18.03.2008,
23:06
@ PhilippNrX
» Los raus mit der Sprache..
Gebühr schon bezahlt?
PhilippNrX
19.03.2008,
17:53
@ x y
Ach für was denn...?!
x y
20.03.2008,
06:17
@ PhilippNrX
» Ach für was denn...?!
Fürs 'raus mit der Sprache'.
Ansonsten läuft das auf einen simplen Addierer raus. Eingangssignal über Spannungsteiler auf den nichtinvertierenden Eingang eines Opamp, an den invertierenden kommt ein Spannungsteiler von der Versorgung her, und natürlich ein Gegenkopplungswiderstand.
PhilippNrX
20.03.2008,
20:56
@ x y
BOA, wie früh bist du denn wach, oder warst du noch wach??
» Ansonsten läuft das auf einen simplen Addierer raus. Eingangssignal über
» Spannungsteiler auf den nichtinvertierenden Eingang eines Opamp, an den
» invertierenden kommt ein Spannungsteiler von der Versorgung her, und
» natürlich ein Gegenkopplungswiderstand.
Naja, sowas hatte ich ja auch schon angedacht... Aber das richtige Material fehlt mir. Ich hab das Problem jetzt mehr oder weniger gut mit nem Spannungsteiler und Kondensator gelöst.
Ich sags mal so: Es geht ganz gut,..irgendwie..
MfG Philipp
x y
21.03.2008,
08:17
@ PhilippNrX
» BOA, wie früh bist du denn wach, oder warst du noch wach??
Zeitzone?
» Ich sags mal so: Es geht ganz gut,..irgendwie..
Solange du es nicht verkaufst...
