Tubie
18.03.2008,
10:03
CNY36 Vorwiderstand (Elektronik)
Brauche mal wieder hilfe...
so wie ich das Datenblatt verstehe braucht die Diode
1,7V bei 10mA
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/QT/CNY36.pdf
Will ich das ganze mit 5V betreiben muß ich 3,3V durch
10mA vernichten,-
das entspricht einem Vorwiederstand von 330 Ohm
ist das so Korrekt?
für den Transistor finde ich keine Werte,- wer kann da helfen?
da sind noch irgendwelche Angaben mit 100 Ohm an 5µS
ich will das ganze aber nicht per Puls betreiben....
Gruß Tubie
x y
18.03.2008,
11:00
@ Tubie
CNY36 Vorwiderstand
» so wie ich das Datenblatt verstehe braucht die Diode
» 1,7V bei 10mA
Nein, bei 10mA hat sie eine maximale Flussspannung von 1,7V.
» Will ich das ganze mit 5V betreiben muß ich 3,3V durch
» 10mA vernichten,-
» das entspricht einem Vorwiederstand von 330 Ohm
» ist das so Korrekt?
Nein, es heißt Widerstand.
» für den Transistor finde ich keine Werte,- wer kann da helfen?
» da sind noch irgendwelche Angaben mit 100 Ohm an 5µS
» ich will das ganze aber nicht per Puls betreiben....
Dann schreib doch mal was du damit machen willst.
Tubie
18.03.2008,
11:25
@ x y
CNY36 Vorwiderstand
» Dann schreib doch mal was du damit machen willst.
Das ganze soll ein incrementalzähler werden
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Helmut_Weigl_Trafowickler/Trawick.htm
ich hatte schon Probleme beim PIC Programieren, weil Sprut mit seinem Brenner nur HEX und keine BIN dateien
verarbeiten kann.
Nun hab ich einen Billigbrenner aufgebaut (JDM2)und mit Ponyprog gebrannt,- geht gut....
ein GP1A71 hab ich leider bei Reichelt nicht bekommen, doch selbst da ist im Schaltplan nur ein Widerstand eingezeichnet und der Wert fehlt.
Wenn das so weitergeht nehm ich nen alten Taschenrechner und einem Mikroschalter der mir die Umdrehungen zählt....
x y
18.03.2008,
11:59
@ Tubie
CNY36 Vorwiderstand
» Das ganze soll ein incrementalzähler werden
» http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Helmut_Weigl_Trafowickler/Trawick.htm
» ich hatte schon Probleme beim PIC Programieren, weil Sprut mit seinem
» Brenner nur HEX und keine BIN dateien
» verarbeiten kann.
» Nun hab ich einen Billigbrenner aufgebaut (JDM2)und mit Ponyprog
» gebrannt,- geht gut....
Ich erinnere mich.
» ein GP1A71 hab ich leider bei Reichelt nicht bekommen, doch selbst da ist
» im Schaltplan nur ein Widerstand eingezeichnet und der Wert fehlt.
Ärgerlich, ein paar Kiloohm wären richtig, ist aber recht unkritisch bei dem Teil.
» Wenn das so weitergeht nehm ich nen alten Taschenrechner und einem
» Mikroschalter der mir die Umdrehungen zählt....
Oh weh, nicht so mutlos.
Dass du zwei CNY36 brauchst ist dir klar? Betreib die mit 20mA Diodenstrom, also 180 Ohm an 5V. Als Kollektorwiderstand nimm mal 27k, kann man dann noch bzgl Fremdlichtempfindlichkeit optimieren.
Tubie
18.03.2008,
12:34
@ x y
CNY36 Vorwiderstand
» Dass du zwei CNY36 brauchst ist dir klar? Betreib die mit 20mA
» Diodenstrom, also 180 Ohm an 5V. Als Kollektorwiderstand nimm mal 27k,
» kann man dann noch bzgl Fremdlichtempfindlichkeit optimieren.
Jep,- habe 2x CNY36 der 2te sollte auf halber impulslänge der ersten einschalten.
jetzt ist Bohren und feilen angesagt....
so 20 löcher a 3mm müssten eigentlich reichen.
