Stefan7781
18.03.2008, 07:55 |
Transistor defekt (Elektronik) |
Hallo habe einen defekten transistor mit der bezeichnung
I3 608
TAG8522
kann mir jemand ein datenblatt zeigen oder weiss wo ich es finde. oder besser noch einen ersatz typen dafür sagen habe noch nichts passendes gefunden.
der transistor ist in einem schwingschleifer eingebaut.
und regelt die drehzahl.
finde einfach keinen ersatz hilfeee |
x y
18.03.2008, 08:24
@ Stefan7781
Transistor defekt |
» Hallo habe einen defekten transistor mit der bezeichnung
» I3 608
» TAG8522
Ist kein Transistor, sondern ein Thyristor oder Triac. |
Stefan7781
18.03.2008, 08:27
@ x y
Transistor defekt |
» » Hallo habe einen defekten transistor mit der bezeichnung
» » I3 608
» » TAG8522
» Ist kein Transistor, sondern ein Thyristor oder Triac.
hallo oh das hilft schon ein wenig weiter.
das defekte teil ist aus einem schwingschleifer
der wird über ein poti angesteuert um die drehzahl zu regeln.kann mir evtl jemand einen tipp geben was ich da als ersatz nehmen könnte |
x y
18.03.2008, 08:53
@ Stefan7781
Transistor defekt |
» » » TAG8522
» jemand einen tipp geben was ich da als ersatz nehmen könnte
Scheint ein recht gewöhnlicher 400V/16A Thyristor zu sein, da 400V eh etwas wenig sind nimm einen TYN616.
Ansonsten reparier mal deine Tastatur. |
x y
18.03.2008, 09:07
@ x y
Transistor defekt |
» » » » TAG8522
» Scheint ein recht gewöhnlicher 400V/16A Thyristor zu sein, da 400V eh
» etwas wenig sind nimm einen TYN616.
Kommando zurück, ist ein 400V/25A Thyristor, da muss ich erstmal selber nachschauen was passen könnte. 600V sind aber auf jeden Fall zu empfehlen. |
stefan7781
18.03.2008, 09:27
@ x y
Transistor defekt |
» » » » » TAG8522
» » Scheint ein recht gewöhnlicher 400V/16A Thyristor zu sein, da 400V eh
» » etwas wenig sind nimm einen TYN616.
» Kommando zurück, ist ein 400V/25A Thyristor, da muss ich erstmal selber
» nachschauen was passen könnte. 600V sind aber auf jeden Fall zu empfehlen.
warum soll ich erstmal meine tastatur reparieren?
schon mal vielen dank für die infos |
x y
18.03.2008, 10:56
@ stefan7781
Transistor defekt |
» warum soll ich erstmal meine tastatur reparieren?
Damit sie wieder Großbuchstaben kann.
» schon mal vielen dank für die infos
2N6508 wird passen, notfalls auch BT152-600. |
stefan7781
18.03.2008, 14:02
@ x y
Transistor defekt |
» » warum soll ich erstmal meine tastatur reparieren?
» Damit sie wieder Großbuchstaben kann.
» » schon mal vielen dank für die infos
» 2N6508 wird passen, notfalls auch BT152-600.
einwandfrei hier in nürnberg hat der conrad die teile natürlich wieder nicht nerv.
kann ich den thyristor eigentlich auch durchmessen.
bessergesagt wie erkenne ich das er defekt ist.
wollte mal wiederstandsmessung probieren da hat er auf allen anschlüssen durchgang. denk mal der ist durchgebrannt oder habe ich nur falsch gemessen |
x y
18.03.2008, 14:27
@ stefan7781
Transistor defekt |
» einwandfrei hier in nürnberg hat der conrad die teile natürlich wieder
» nicht nerv.
» kann ich den thyristor eigentlich auch durchmessen.
» bessergesagt wie erkenne ich das er defekt ist.
» wollte mal wiederstandsmessung probieren da hat er auf allen anschlüssen
» durchgang. denk mal der ist durchgebrannt oder habe ich nur falsch
» gemessen
Tastatur immer noch kaputt? |
DOM
19.03.2008, 00:03
@ x y
Transistor defekt |
» Tastatur immer noch kaputt?
Man kann sich auch anstellen, und zwar ganz hinten an die Schlange! Und bitte nicht so hilfreich antworten!
Ein Thyristor darf nicht an allen Eingängen durchschalten. Der wird zerstört sein.
MFG |
x y
19.03.2008, 08:16
@ DOM
Transistor defekt |
» » Tastatur immer noch kaputt?
» Man kann sich auch anstellen, und zwar ganz hinten an die Schlange! Und
» bitte nicht so hilfreich antworten!
http://de.wikipedia.org/wiki/Logorrhoe
» Ein Thyristor darf nicht an allen Eingängen durchschalten. Der wird
» zerstört sein.
Echt? |
stefan7781
19.03.2008, 08:21
@ x y
Transistor defekt |
» » einwandfrei hier in nürnberg hat der conrad die teile natürlich wieder
» » nicht nerv.
» » kann ich den thyristor eigentlich auch durchmessen.
» » bessergesagt wie erkenne ich das er defekt ist.
» » wollte mal wiederstandsmessung probieren da hat er auf allen
» anschlüssen
» » durchgang. denk mal der ist durchgebrannt oder habe ich nur falsch
» » gemessen
So jetzt hab ich eine neue
Wie sieht es denn aus?Kann man das Teil durchmessen? |
x y
19.03.2008, 10:58
@ stefan7781
Transistor defekt |
» So jetzt hab ich eine neue
Hoffentlich hält die auch.
» Wie sieht es denn aus?Kann man das Teil durchmessen?
Klar, mit dem DMM darf man nur eine 'Diode' von Gate nach Kathode finden. Wenn man Durchgang zwischen allen Pins hat, ist das Teil durchlegiert, Hitzetod. |
stefan7781
19.03.2008, 14:43
@ x y
Transistor defekt |
» » So jetzt hab ich eine neue
» Hoffentlich hält die auch.
» » Wie sieht es denn aus?Kann man das Teil durchmessen?
» Klar, mit dem DMM darf man nur eine 'Diode' von Gate nach Kathode finden.
» Wenn man Durchgang zwischen allen Pins hat, ist das Teil durchlegiert,
» Hitzetod.
Oh schade dann ist das Teil auf jedenfall kaputt. |
x y
19.03.2008, 15:16
@ stefan7781
Transistor defekt |
» Oh schade dann ist das Teil auf jedenfall kaputt.
So siehts aus. Da du bei Conrad kaufen willst: 2N6509 gibts zumindest im Versand, frag halt mal in der Filiale danach. |
stefan7781
20.03.2008, 08:55
@ x y
Transistor defekt |
» » Oh schade dann ist das Teil auf jedenfall kaputt.
» So siehts aus. Da du bei Conrad kaufen willst: 2N6509 gibts zumindest im
» Versand, frag halt mal in der Filiale danach.
Hallo
War neulich dort.Die haben keinen auf Lager ist bestellt worden.Dauert ein wenig bis die Lieferung kommt. |
