CR_ouch
17.03.2008, 19:06 |
Wie ist das mit den IGBTs (Elektronik) |
Hi,
leider nicht viel Ahnung von der Elektr., deshalb hier an Euch folgende Fragen...
Ich will einen IGBT (600V / 280 I-Peak)verwenden, nun habe ich gelesen das man dafür einen Treiber verwenden sollte.
Vorhaben ist, durch eine Lichtschranke den IGBT zu ab-/anschalten. Welchen Treiber müsste ich dafür verwenden und wie wird der in der Schaltung untergebracht?
Vielen Dank schonmal... |
x y
17.03.2008, 19:10
@ CR_ouch
Wie ist das mit den IGBTs |
» Vorhaben ist, durch eine Lichtschranke den IGBT zu ab-/anschalten.
Also zum Selbstzweck, da brauchts weder Treiber noch IGBT. |
CR_ouch
17.03.2008, 19:37
@ x y
Ist klar
dennoch soll das Gate des IGBT durch die IR Schranke geschaltet werden. Aber ich nehme mal an, das der Strom nicht reicht um den IGBT komplett / schnell durchzuschalten.
Braucht man für den IGBT überhaupt einen Treiber?
Ansonsten siehe oben. |
J.R.
18.03.2008, 12:09 (editiert von J.R. am 18.03.2008 um 12:09)
@ CR_ouch
So ist das mit den IGBTs |
» Aber ich nehme mal an, das der Strom nicht reicht um den IGBT komplett /
» schnell durchzuschalten.
Um ihn schnell zu schalten brauchst du viel Strom. Sonst reicht eine Spannung.
» Braucht man für den IGBT überhaupt einen Treiber?
» Ansonsten siehe oben.
Kommt darauf an, was du vorhast.
Jörg |
CR_ouch
18.03.2008, 18:26
@ J.R.
» » Aber ich nehme mal an, das der Strom nicht reicht um den IGBT komplett /
» » schnell durchzuschalten.
» Um ihn schnell zu schalten brauchst du viel Strom. Sonst reicht eine
» Spannung.
Also Strom
» » Braucht man für den IGBT überhaupt einen Treiber?
» » Ansonsten siehe oben.
» Kommt darauf an, was du vorhast.
Einen C 400V/2000µ auf einen sehr kleinen R entladen, das ganze via IGBT weil ich die Entladungsdauer steuern will.
» Jörg |
CR_ouch
18.03.2008, 21:43
@ CR_ouch
Der IGBT soll solange durchschalten, solange die IR Schranke geschlossen ist. Sobald diese offen ist, soll der IGBT schließen. Reicht dafür ein normaler OPV oder muss es sowas wie ein TLP250 sein? |
x y
18.03.2008, 23:03
@ CR_ouch
» Der IGBT soll solange durchschalten, solange die IR Schranke geschlossen
» ist. Sobald diese offen ist, soll der IGBT schließen. Reicht dafür ein
» normaler OPV oder muss es sowas wie ein TLP250 sein?
Und was willst du 'schalten'? |
J.R.
18.03.2008, 23:16
@ CR_ouch
» » » Braucht man für den IGBT überhaupt einen Treiber?
» » » Ansonsten siehe oben.
» » Kommt darauf an, was du vorhast.
» Einen C 400V/2000µ auf einen sehr kleinen R entladen, das ganze via IGBT
» weil ich die Entladungsdauer steuern will.
Nun wissen wir aber immer noch nicht, was das werden soll und um welche Größenordnungen es geht (Strom, Lasttyp und Zeit ???). Das hört sich verdächtig nach Coil-Gun an (?)
Jörg |
CR_ouch
18.03.2008, 23:45
@ J.R.
Jein
Ich will damit nichts verschießen, das Prinzip ist jedoch das gleiche. Ich will einen Kraftstoß erzeugen durch Anker+Gewicht in Spule. |
CR_ouch
18.03.2008, 23:49
@ CR_ouch
Achso sorry,
R der Spule so um die 0,5 Ohm. Elko 380V. |
x y
19.03.2008, 08:17
@ CR_ouch
» R der Spule so um die 0,5 Ohm. Elko 380V.
Thyristor. |
CR_ouch
19.03.2008, 09:17
@ x y
Und dann?
Der Thyristor schaltet durch und der Elko entleert sich vollständig. Der Entladeimpuls ist damit mehr als suboptimal, da müsste ich Kapazität und Spannung auf den Widerstand und den Spulenanker abstimmen um optimale Beschleunigung zu bekommen. (Und bei Toleranzen von +-20%, naja)
Deshalb eine IR Schranke die den IGBT veranlasst die Entladung zur optimalen Zeit zu stoppen. Somit habe ich vielleicht auch noch was im "Topf" und verbrate nicht sinnlos Energie. |
J.R.
19.03.2008, 10:14
@ CR_ouch
Dann hast du noch über 700 A Impulsstrom. Da brauchst du schon einen kräftigen IGBT, der sicher eine Eingangskapazität über 10 nF hat. Damit nicht zuviel Schaltverluste entstehen, würde ich da einen mittelstarken Gate-Treiber mit ca. 0,5... 1 A empfehlen. Das geht sehr gut mit einem Komplementär-Emitterfolger mit der Kombination BC327/BC337, die du mit einer Steuer-/Betriebsspannung von 12... 15 V ansteuern kannst. Natürlich gibt es da auch fertige Gate-Treiber-ICs. Dazu gehört auch der obligatorische Gatewiderstand von in diesem Fall ca. 10 Ohm.
Zu beachten ist, dass der Last- und Steuerkreis nur direkt am Emitter des IGBTs verbunden sein dürfen (Masse)
Jörg |
x y
19.03.2008, 10:53
@ J.R.
» » R der Spule so um die 0,5 Ohm. Elko 380V.
» Dann hast du noch über 700 A Impulsstrom.
So die Spule eine verschwindend kleine Induktivität hat. Davon ist aber nicht auszugehen. |
CR_ouch
19.03.2008, 11:14
@ x y
Doch leider, lässt sich Bauraumbedingt aber nicht mehr draufwickeln... müssten so um die 0,7mH sein. Wie kann ich den Blindwiderstand der Induktivität hier mit in den Rges einrechnen... (dieses Thema ist schon etwas her) |
CR_ouch
19.03.2008, 11:17
@ J.R.
Okay, das klingt schon ganz gut. Also könnte ich den TLP250 (http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/32418/TOSHIBA/TLP250.html)
verwenden oder? Vorwiderstand am Gate ist Pflicht oder?
Also die IR Schranke liefert ein konstantes Signal an den TLP250 oder halt gar nichts... also nix Puls oder so. Geht das? |
