Xplosion
17.03.2008,
18:42
Leistungsdiode gesucht (Elektronik)
Möchte gerne meine Zimmerleuchten (4 Stück mit je 6x40W 230v Halogen) auf halbe Leistung umschaltbar machen.
Hab 3 Serienschalter eingebaut, da aber nur 5 Schalter benutzt sind würde ich den 6.Schalter gerne als Umschalter für Beide Halbwellen - Eine Halbwelle hernehmen um die Leistung herunterzufahren, kommt ja doch ne Menge an Strom zusammen.
Da aber meistens halbe Helligkeit genügt, aber man doch mal richtige Beleuchtung braucht wäre mir so eine Umschaltung in den Sinn gekommen.
Würde die Phase also entweder direkt auf die 5 Schalter geben, oder beim umschalten des 6.Schalters über eine Diode auf die anderen Schalter geben.
Bräuchte natürlich nun eine Diode die das ganze aushält.
Also im schlimmsten Fall knapp 1000W, im Falle eines Kurzschlusses aber bis die Sicherung halt fliegt.
Kann ich da so eine SKN26/12 hernehmen? (20A / 1200V) ?
Sollte auch für Schaltereinbau geeigent sein, gibt es da ein Wärmeproblem? Oder welche Dioden könnt ihr mir empfehlen?
Theo
17.03.2008,
18:52
@ Xplosion
Hallo
Und die Verwendung eines Dimmers kommt nicht in Frage?
Theo
17.03.2008,
19:25
@ Xplosion
» Möchte gerne meine Zimmerleuchten (4 Stück mit je 6x40W 230v Halogen) auf
» halbe Leistung umschaltbar machen.
» Hab 3 Serienschalter eingebaut, da aber nur 5 Schalter benutzt sind würde
» ich den 6.Schalter gerne als Umschalter für Beide Halbwellen - Eine
» Halbwelle hernehmen um die Leistung herunterzufahren, kommt ja doch ne
» Menge an Strom zusammen.
» Da aber meistens halbe Helligkeit genügt, aber man doch mal richtige
» Beleuchtung braucht wäre mir so eine Umschaltung in den Sinn gekommen.
» Würde die Phase also entweder direkt auf die 5 Schalter geben, oder beim
» umschalten des 6.Schalters über eine Diode auf die anderen Schalter
» geben.
» Bräuchte natürlich nun eine Diode die das ganze aushält.
» Also im schlimmsten Fall knapp 1000W, im Falle eines Kurzschlusses aber
» bis die Sicherung halt fliegt.
» Kann ich da so eine SKN26/12 hernehmen? (20A / 1200V) ?
» Sollte auch für Schaltereinbau geeigent sein, gibt es da ein Wärmeproblem?
» Oder welche Dioden könnt ihr mir empfehlen?
Du kommst auf einen max. Strom von etwas über 1A bei 240W; da der Gleichrichter ja 1 Halbwelle sperrt ist's nur die Hälfte. Im Einschaltmoment würde ich von etwa dem 10-fachen Strom ausgehen. Da langt der SKN26 dicke. Bei 0.5A hast Du eine Dauerbelastung der Diode von 0,5A x 0,7V = 0,35W - Da wird der SKN26 gerade mal etwas warm.
Ich hätte aber Bedenken beim Einbau in eine Dose - dafür ist diese Bauform ja nicht gerade geeignet - OK, wenn sie eine Dose für sich hätte bzw in einer tieferen Dose vernünftig montiert werden könnte - aber einfach so an Drähten hinter den Schalter, noch etwas Isolierband rumgefrickelt - davon würde ich eher abraten und - wie Theo schon erwähnte - einen Dimmer nehmen. Das wäre eine professionelle Lösung.
Viele Grüße
Björn(R)
Dortmund,
17.03.2008,
19:37
@ Theo
» Hallo
» Und die Verwendung eines Dimmers kommt nicht in Frage?
» Theo
Diese Lösung wäre auf jeden Fall vorzuziehen, da bei Halbwellenbetrieb trotz der thermischen Trägheit des Fadens i.d.R. doch ein unangenehmes Flimmern wahrnehmbar bleibt.
Schöne Grüße,
Björn
Xplosion
17.03.2008,
20:13
@ Xplosion
Ich möchte ja gern alle gleichzeitig mit einer Halbwelle oder zwei versorgen.
Aber im Grunde wäre es wahrscheinlich sinnvoller die Phase auf einen Dimmer zu bringen und von dort aus auf die 5 Schalter, dann kann ich alle zusammen dimmen bzw. die Helligkeit bestimmen und dann einzeln ein oder ausschalten.
Funktioniert das so mit dem Dimmer?
Muß ich halt noch ne Schalterdose frei machen für den Dimmer.
Einfacher und günstiger wäre ja die Diode gewesen.
Jüwü(R)
Würzburg,
18.03.2008,
00:11
@ Xplosion
Diode ->halbe Spannung -> halber Strom -> 1/4 Leistung.
URI lässt grüssen:-D
x y
18.03.2008,
00:14
@ Jüwü
» Diode ->halbe Spannung -> halber Strom -> 1/4 Leistung.
Denkfehler, Diode->halbe Zeit->halbe Leistung.
» URI lässt grüssen:-D
Tja, und dann kommt noch das nicht ohmsche Verhalten des Glühfadens dazu, also sogar mehr als halbe Leistung. Licht gibts allerdings deutlichst weniger als die Hälfte.
