Armin.Kain
17.03.2008,
12:03
(editiert von Armin.Kain
am 17.03.2008 um 12:03)
DS88C20 Ersetzen des Bauteils (Bauelemente)
Hi,
ich betreue ein Projekt bei dem es um die direkte Ansteuerung eines industrie Tintendruckkopfes geht.
Folgende Komponenten sind vorhanden:
Standard-PC
> Druckkopf-IO Karte
> Steuerplatine (hier sitzt der DS88C20)
> Piezodüsen-Druckeinheit
Die IO-Karte und die Steuerplatine sind rund 8Jahre alt und sollen durch neue Hardware ersetzt werden. Beide Platinen sind selberentwickelte Teile. Der Entwickler ist leider nicht mehr da und es gibt bis auf mündliche Überlieferungen auch keine handfeste Doku.
Soviel ich weis, würde die Steuerplatine dafür genutzt, dass die Spannung der Peizos (~200V) nicht die Hardware im Rechenr beschädigen kann. Daher wurde dieses Bauelement dazwischen geschalten.
Das Datenblatt findet ihr hier: http://www.national.com/mpf/DS/DS78C20.html#Availability
Kann man dieses Bauteil einfach durch eine Kombination aus Optokoppler (zusätlich. Schottky-Dioden) ersetzen?
Ich bin mir nicht ganz sicher ob der interne Aufbau des Bauteils noch eine weitere Funktion besitzt.
Grund & Danke
Armin
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080317120320.pdf
Armin.Kain
17.03.2008,
18:13
@ Armin.Kain
Nach einer ziemlich langen Diskussion mit ein paar Mitarbeitern wurde eins klar:
>> Alles was mündlich über den Aufbau weitergegeben wurde ist Müll.
Der oben genannte Bausteil macht eine Konvertierung des Signals z.B einer RS-485 Schnittstelle zu einem seriellen Signal.
Das Problem hat sich daher geläst. Danke.
