Pit123
16.03.2008, 09:56 |
5,3Volt Spannung (Elektronik) |
hallo
ich benötige ein Spannung von 5,3V ca.1A stabilisiert-
wenn ich ein 6V Stabi Ic-Kurzschlussfest+gegen Übertemperatur geschützt nehme und am Ausgang eine 5,3V
Z-Diode anschliesse -wieviel Watt sollte die Z-Diode
haben--kann das dauerhaft funktionieren
oder gibt es etwas besseres--
vielen Dank
Gruß Peter |
Theo
16.03.2008, 10:01
@ Pit123
5,3Volt Spannung |
Hallo
Ich würde einen LM317 nehmen, den kannst du einstellen. Schaltung hier im Forum.
Theo |
Jogi
Da, 16.03.2008, 10:45
@ Pit123
5,3Volt Spannung |
» hallo
» ich benötige ein Spannung von 5,3V ca.1A stabilisiert-
» wenn ich ein 6V Stabi Ic-Kurzschlussfest+gegen Übertemperatur geschützt
» nehme und am Ausgang eine 5,3V
» Z-Diode anschliesse -wieviel Watt sollte die Z-Diode
» haben--kann das dauerhaft funktionieren
» oder gibt es etwas besseres--
» vielen Dank
» Gruß Peter
Überdenke erstmal deine Anforderung, niemand benötigt 5,30000000000 Volt bei 1A, 1 Ampere ist schon relativ grobe (Klein)Leistungselektrik.
Sprich es sollte jeder 7805 gehen.
Geht er nicht, dann geht auch der 317 nicht, weil schon der Lufthauch einer furzenden Fliege durch Temperaturänderung die Spannung mehr verändert, als die Differenz zwischen 5,0...5,3...5,irgendwas Volt -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Peter
16.03.2008, 11:17
@ Jogi
5,3Volt Spannung |
hallo Jogi
ich glaube ich maß etwas erklären-
ich brauche das Teil auf meinem Motorrad um ein Navi zu betreiben
ein fertiger 5V Wandler funktioniert nicht-zu wenig Spannung
es werden definitiv 5,3V gebraucht ,sonst läd das Navi nicht nach
das Teil sollte die Spannung stabil rausbringen-
ich fand die Idee mit dem Stabi Ic und Z-Diode nicht schlecht
lasse mich aber gerne belehren-
Gruß Peter |
nonsense
16.03.2008, 11:19 (editiert von nonsense am 16.03.2008 um 11:21)
@ Peter
5,3Volt Spannung |
Schau mal auf dem Navi/im Handbuch nach. Oft haben die einen ziemlich großen Spannungsbereich nach oben hin, in dem sie funktionieren.
Natürlich erst nachlesen, dann probieren  |
peter
16.03.2008, 11:23
@ nonsense
5,3Volt Spannung |
» Schau mal auf dem Navi/im Handbuch nach. Oft haben die einen ziemlich
» großen Spannungsbereich nach oben hin, in dem sie funktionieren.
» Natürlich erst nachlesen, dann probieren  |
Peter
16.03.2008, 11:27
@ nonsense
5,3Volt Spannung |
ups-da ist was schief gelaufen-
ich denke ich könnte bis 5,5V gehen-
das sind 10% sollte ok sein-
mehr ist mir zu gefährlich--ist übrigens ein Medion Navi
Gruß Peter |
nonsense
16.03.2008, 11:29
@ Peter
5,3Volt Spannung |
Hm, schau doch einfach mal nach. Meistens steht das sogar irgendwo auf dem Gerät. Sowas wie "Rated 5-XXVdc". |
Jogi
Da, 16.03.2008, 11:32
@ peter
5,3Volt Spannung |
» » Schau mal auf dem Navi/im Handbuch nach. Oft haben die einen ziemlich
» » großen Spannungsbereich nach oben hin, in dem sie funktionieren.
» » Natürlich erst nachlesen, dann probieren
Nun, wenn die 5,3V quasi eine Mindestspannung darstellen, dann gibt es auch eine Höchstspannung.
Setzt man in den Fußpunkt (Masse,GND) eines (in diesem Fall) 7805 eine Diode ein, so erhöht sich die Ausgangsspannung um den Schwellwert der Diode. Eine 1N4001 würde sich regelrecht aufdrängen, bringt das nur 5,2V kann man auch zwei in Reihe einsetzen.
Man darf halt nur nicht die Maximalspannung der angeschlossenen Stufe überschreiten. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Peter
16.03.2008, 11:32
@ nonsense
5,3Volt Spannung |
ne da steht nichts
Gruß Peter |
nonsense
16.03.2008, 11:35 (editiert von nonsense am 16.03.2008 um 11:36)
@ Peter
5,3Volt Spannung |
» ne da steht nichts
» Gruß Peter
Du könntest höchstens - wenn es denn geht - das Teil mal aufschrauben und nachschauen, ob du irgendwo einen Spannungsregler findest. Bezeichnung aufschreiben, Datenblatt suchen, nachschauen, wie viel er verträgt.
Ist natürlich gefährlich, wenn man nicht weiß, was man tut. |
Peter
16.03.2008, 11:40
@ Peter
5,3Volt Spannung |
ich könnte mir auch eine Motorradsteckdose einbauen und das Navi mit dem Orginal Zigarettenanzünder Stecker betreiben.
eigentlich wollte ich eine kleine Schaltung fest einbauen und fertig
Gruß Peter |
Harald Wilhelms
16.03.2008, 11:55
@ Jogi
5,3Volt Spannung |
» Überdenke erstmal deine Anforderung, niemand benötigt 5,30000000000 Volt
» bei 1A, 1 Ampere ist schon relativ grobe (Klein)Leistungselektrik.
Gabs da nicht mal die ECL-Logikfamilie, die mit dieser
Spannung lief? Wenn man da eine höhere Spannung nutzte,
konnte man glaube ich die Sperrspannung der BE-Dioden überschreiten. Aber, wie wir inzwischen wissen, ist der
Grund ein anderer...
Harald |
Harald Wilhelms
16.03.2008, 11:58
@ Jogi
5,3Volt Spannung |
» » » Schau mal auf dem Navi/im Handbuch nach. Oft haben die einen ziemlich
» » » großen Spannungsbereich nach oben hin, in dem sie funktionieren.
» » » Natürlich erst nachlesen, dann probieren
» Nun, wenn die 5,3V quasi eine Mindestspannung darstellen, dann gibt es
» auch eine Höchstspannung.
» Setzt man in den Fußpunkt (Masse,GND) eines (in diesem Fall) 7805 eine
» Diode ein, so erhöht sich die Ausgangsspannung um den Schwellwert der
» Diode. Eine 1N4001 würde sich regelrecht aufdrängen, bringt das nur 5,2V
» kann man auch zwei in Reihe einsetzen.
Hast Du Dich da nicht vertan? Eine Si-Diode bringt
typisch 0,5...0,7V. Dein Wert passt eher zu ner Schottky.
Unabhängig davon würde ich an dieser Stelle doch eher
einen LM317 nehmen, schon weil er moderner ist.
Harald |
J.R.
16.03.2008, 13:51 (editiert von J.R. am 16.03.2008 um 13:52)
@ Pit123
5-V-Regler tunen |
Hallo Peter,
Das ist eine besonders uneffektive Methode, die Spannung zu stabilisieren, da unnötig viel Wärmeverluste produziert und auch entsorgt werden müssen.
Ganz davon abgesehen dürfte es schwierig sein, eine Zenerdiode zu finden, die genau 5,3 V hat.
Im ungünstigsten Fall muß die Diode 5,3V x 1A = 5,3W verheizen.
In diesem Fall würde sich ein 5-V-Regler anbieten. Den kann man leicht nach oben "tunen", indem der Masse-Pin nicht direkt sondern über einen niederohmigen Widerstand (z.B. 22 Ohm) mit Masse verbunden wird. Mit einem Widerstand von einigen 100 Ohm zwischen Ausgangs- und Massepin kannst du dann den Feinabgleich vornehmen. Das ist das gleiche Prinzip wie beim LM317, hat aber den Vorteil, dass sich die Ausgangsspannung ohne Poti relativ genau einstellen läßt.
Jörg |
Jogi
Da, 16.03.2008, 14:48
@ Harald Wilhelms
5,3Volt Spannung |
» Hast Du Dich da nicht vertan? Eine Si-Diode bringt
» typisch 0,5...0,7V. Dein Wert passt eher zu ner Schottky.
Nein, stimmt schon. Die Leistungsdioden haben eine Schwellenspannung deutlich unter 0,7V. Die Charge die ich hier hab hat 0,25V und ein Noname-Billig-Nachbau hat 0,3V.
» Unabhängig davon würde ich an dieser Stelle doch eher
» einen LM317 nehmen, schon weil er moderner ist.
Geht auch, 7805 haben allerdings die meisten Bastler rumfliegen oder zum Ausbau in irgendeinem alten Digitalschrott drin. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
