Küne
15.03.2008,
23:03
Widerstand (Elektronik)
Ich habe mal ne frage, bekommen die LEDs im Schaltplan den 820OHM Widerstand, oder wirkt sich die parallele Anordnung der Widerstände als Aufteilung des Gesamtwiderstandes aus?
MFG Küne
(Target! 3001 Format)
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080315230332.t3000
hws(R)
59425 Unna,
15.03.2008,
23:40
@ Küne
ich hab kein Target ....
» (Target! 3001 Format)
kann also das File nicht sehen. Und so wird es vielen hier ergehen.
Wenn du das als PDF oder JPG reinstellst, hast du bessere Chancen auf eine Antwort.
Weiterhin ginge:
Word Format: zwar eher unüblich, aber die meisten könnens
GIF: falls die Filegrösse im Forum noch funktioniert (125.000 Byte max)
CorelDraw: kann ich und die "Grafikerfraktion", ist aber auch nicht üblich.
DFX: wer macht denn Elektronikzeichnungen mit "Maschinenbauerhilfsmitteln" ??
Zur Not: Bleistiftzeichnung und Digitalkamera / Scanner / Handy als *.JPG.
Aber SO wirst du schlechte Karten haben.
hws
ollanner(R)
16.03.2008,
00:25
@ hws
» » (Target! 3001 Format)
» kann also das File nicht sehen. Und so wird es vielen hier ergehen.
Und mal eben kurz bei IBF vorbeischauen und runterladen ist zuviel verlangt???:-D
» Wenn du das als PDF oder JPG reinstellst, hast du bessere Chancen auf eine
» Antwort.
ACK
» Weiterhin ginge:
» Word Format: zwar eher unüblich, aber die meisten könnens
» GIF: falls die Filegrösse im Forum noch funktioniert (125.000 Byte max)
Bei maximal 256 Farben darf man bei GIF, sofern nicht allt zu riesig skaliert, wohl kleine Dateigrößen zu erwarten haben.
» CorelDraw: kann ich und die "Grafikerfraktion", ist aber auch nicht
» üblich.
Na ob Photoshop CS3 das kann weiß ich nicht, sind ja an sich Konkurrenten. Ansonsten GIMP, das kann auch alle Formate. Oder aber Irfan View.
» DFX: wer macht denn Elektronikzeichnungen mit "Maschinenbauerhilfsmitteln"
Es heißt DXF für DrawingeXchangeFormat. Ich denke mal da war ein Tippfehler, der nicht beabsichtigt war.:-)
» Zur Not: Bleistiftzeichnung und Digitalkamera / Scanner / Handy als
» *.JPG.
Kommt auf die Farbtiefe und Auflösung an.
Aber nu hab ich auch genug Senf dazu gegeben, und mein Notebookakku wird leer. Und schlafen will ich ja auch noch .
Der Ollanner
x y
16.03.2008,
08:19
@ ollanner
» Und mal eben kurz bei IBF vorbeischauen und runterladen ist zuviel
» verlangt???:-D
Nur eine Frage des Honorars.
solarki(R)
16.03.2008,
09:18
@ x y
Hallo
die Datei ist eine Spezialversion
für PCB POOL und nur mit dem Pgm
von PCB POOL zu lesen. Das normale
Pgm von IFB (Vers.8...13) liest
das File nicht.
uwe
Theo
16.03.2008,
09:41
@ ollanner
Da ginge noch...
Hallo
....das Programm Hardcopy. Gibts auch als Freeware. Wenn gar nix anderes geht, abfotografieren des Bildschirms geht immer noch.
http://www.info.hardcopy.de
Theo
Küne
16.03.2008,
11:09
@ Theo
Neues Format
So jetzt als TIF Datei
Küne
Neues Format,
16.03.2008,
11:20
@ Küne
Neues Format
Upload hat nicht funktioniert, neuer Versuch....
ollanner(R)
16.03.2008,
11:38
@ Küne
Neues Format
Was soll das für ne Spannung sein? + oder - 12V? K82 na wer's braucht. Die werden aber mächitg dunkel. Ich bin von Standart-LEDs ROT mit Uf=1V6 und If= 20mA ausgegengen und bekomme mit Ub=+12V 520R raus. Kenne nun aber das Datenblatt deiner echten LED nicht. Die könnte einen größeren Widerstand vertragen wenn If kleiner ist als der Standartwert. Zu deiner Ursprungsfrage würde ich sagen, dass sich die parallele Anordnung der Widerstände nicht in der Form bemerkbar macht. Korrigiere mich einer, falls ich falsch liege.
Der Ollanner
Harald Wilhelms(R)
16.03.2008,
11:39
@ Küne
Widerstand
» Ich habe mal ne frage, bekommen die LEDs im Schaltplan den 820OHM
» Widerstand, oder wirkt sich die parallele Anordnung der Widerstände als
» Aufteilung des Gesamtwiderstandes aus?
Ich verstehe Deine Frage nicht ganz. Auf jeden Fall braucht
man bei Parallelschaltung von LEDs für jede einen eigenen Vorwiderstand.
Harald
enton(R)
16.03.2008,
11:49
@ Harald Wilhelms
Widerstand
» Ich verstehe Deine Frage nicht ganz.
Ich glaube er wollte wissen, ob der Gesamtwiderstand der Schaltung der einer Parallelschaltung aus 8 Widerständen entspricht.
» Auf jeden Fall braucht
» man bei Parallelschaltung von LEDs für jede einen eigenen Vorwiderstand.
Ich hab bisher immer mehrere LED's an einen Vorwiderstand gehängt. Hat immer geklappt.
Was spricht da dagegen?
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Harald Wilhelms(R)
16.03.2008,
12:02
@ enton
Widerstand
» » Ich verstehe Deine Frage nicht ganz.
» Ich glaube er wollte wissen, ob der Gesamtwiderstand der Schaltung der
» einer Parallelschaltung aus 8 Widerständen entspricht.
» » Auf jeden Fall braucht
» » man bei Parallelschaltung von LEDs für jede einen eigenen
» Vorwiderstand.
» Ich hab bisher immer mehrere LED's an einen Vorwiderstand gehängt. Hat
» immer geklappt.
» Was spricht da dagegen?
Das wird regelmässig einmal pro Woche hier im Forum erklärt.
Soweit ich mich erinnern kann, hast Auch Du schon diese
Erklärung bekommen. Noch mal kurze Wiederholung: "Weil sie
dann unterschiedlich hell leuchten und schneller kaputt
gehen können..."
Harald
enton(R)
16.03.2008,
12:14
@ Harald Wilhelms
Widerstand
"Weil sie
» dann unterschiedlich hell leuchten und schneller kaputt
» gehen können..."
Ich betreib die nie maximal.
hws(R)
59425 Unna,
16.03.2008,
18:41
@ enton
nicht schon wieder diese Diskussion ...
Wurde tausendmal erklärt, auch explizit dir.
Wenn du beratungsresistent bist, dann lass es.
Aber verunsichere nicht die Neulinge hier.
DAS TUTR MAN EINFACH NICHT!
Nimm es so (oder auch nicht) und wenn du mehr Ahnung hast, wirst du es nachvollziehen können.
hws
enton(R)
16.03.2008,
20:02
@ hws
» Wurde tausendmal erklärt, auch explizit dir.
» Wenn du beratungsresistent bist, dann lass es.
» Aber verunsichere nicht die Neulinge hier.
» DAS TUTR MAN EINFACH NICHT!
» Nimm es so (oder auch nicht) und wenn du mehr Ahnung hast, wirst du es
» nachvollziehen können.
Sorry.
Hatte nen kleinen Denkfehler bei meiner Überlegung.
(Nur weil sie am gleichen Widerstand hängen, bekommen sie natürlich nicht den gleichen Strom)
Küne
16.03.2008,
21:36
@ enton
Fehlinterpretatiom
Meine Frage wurde wohl falsch verstanden. Das lag aber mit Sicherheit an meine Fragestellung. Also ich wollte nur wissen ob bei diesem Aufbau jede LED die 860 OHM Vorwiderstand bekommt, ich bin mir eigendlich sicher, jedoch hat man mich Verunsichert und ich war zum Zeitpunkt des ersten Eintrages sehr müde. Bitte also um Entschuldigung.
