Carsten Wallner
15.03.2008, 19:04 |
ISDN an CAT5-Dose? (Elektronik) |
Hi,
Habe mir ein Netzwerkkabel in den Keller gelegt um mit nem ollen Rechner auch mal von meiner Werkstatt aus mal eben ne Frage in nem Forum Posten zu können oder nen Schaltplan zu suchen etc. statt immer 2 Etagen rennen zu müssen.
Da ich nur zwei der 4 Adernpaare fürs Netzwerk nutze und noch nen ungenutzen S0-Bus und ein altes Telefon besitze, würde ich das gerne einfach dort unten mit anklemmen.
Kann ich den S0-Bus stressfrei auf die vorhandene freie Buchse der Cat5-Dose legen (klar, Belegung beachten...) oder gibt das Probleme?
Im Netz habe ich gelesen, dass sowohl Netzwerk als auch S= mit 100 Ohmas terminiert werden müssen. Die Cat-Dose die ich hier habe, hat aber zwischen allen Anschlüssen keinen messbaren Widerstand (im 40MOhm-Bereich immer noch OL)
Fürs Netzwerk benutze ich seit Jahren Dosen vom gleichen Typ/Hersteller, ohen Probleme. Ist das mit dem Abschluss also ne Fehlinfo?
Kann ich dann einfach für den S0 die passenden Widerstände in die Dose reintüddeln??
Bin für jeden Tipp dankbar.
Carsten -- Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o) |
Maik
15.03.2008, 19:36
@ Carsten Wallner
ISDN an CAT5-Dose? |
10mb lan? nicht 100mb?
naja isdn no pproblem
kannste machen und den widerstand auf lsa legenobs probleme macht wird sich in der Praxis herrausstellen...
» Hi,
» Habe mir ein Netzwerkkabel in den Keller gelegt um mit nem ollen Rechner
» auch mal von meiner Werkstatt aus mal eben ne Frage in nem Forum Posten zu
» können oder nen Schaltplan zu suchen etc. statt immer 2 Etagen rennen zu
» müssen.
» Da ich nur zwei der 4 Adernpaare fürs Netzwerk nutze und noch nen
» ungenutzen S0-Bus und ein altes Telefon besitze, würde ich das gerne
» einfach dort unten mit anklemmen.
» Kann ich den S0-Bus stressfrei auf die vorhandene freie Buchse der
» Cat5-Dose legen (klar, Belegung beachten...) oder gibt das Probleme?
» Im Netz habe ich gelesen, dass sowohl Netzwerk als auch S= mit 100 Ohmas
» terminiert werden müssen. Die Cat-Dose die ich hier habe, hat aber
» zwischen allen Anschlüssen keinen messbaren Widerstand (im 40MOhm-Bereich
» immer noch OL)
» Fürs Netzwerk benutze ich seit Jahren Dosen vom gleichen Typ/Hersteller,
» ohen Probleme. Ist das mit dem Abschluss also ne Fehlinfo?
» Kann ich dann einfach für den S0 die passenden Widerstände in die Dose
» reintüddeln??
» Bin für jeden Tipp dankbar.
» Gruß
» Carsten |
Carsten Wallner
15.03.2008, 21:22
@ Maik
Hi,
» 10mb lan? nicht 100mb?
doch natürlich 100er - wieso? Läuft doch bestens mit 2 Aderpaaren - oder warum meinst Du?
Maik
15.03.2008, 22:47
@ Carsten Wallner
» Hi,
» » 10mb lan? nicht 100mb?
» doch natürlich 100er - wieso? Läuft doch bestens mit 2 Aderpaaren - oder
» warum meinst Du?
» Gruß
» Carsten
Sry
hab nur 2 Adern gelesen daher 10mb
4 Adern bzw 2 Aderpaare haben ja 100mb *g*
sollte nich so schnell Lesen des nächste mal  |
16.03.2008, 12:29
@ Carsten Wallner
» Hi,
» müssen.
» immer noch OL)
» reintüddeln??
» Gruß
» Carsten
Hallo Carsten,
Bei ISDN hast Du es mit einem Bus zu tun, da ist ein Abschluß am Ende erforderlich, da sonst andere am gleichen Bus liegende Teilnehmer gestört werden könnten. Bei Ethernet hast Du immer punkt-zu-punkt Verbindungen. Daher benötigt die Dose Keinen Abschlußwiderstand. Der ist normalerweise in der Netzwerkkarte. Hast Du also in der Dose einen Abschlußwiderstand, wäre die Leitung falsch abgeschlossen.
Hartwig |
Maik
16.03.2008, 12:51
@ Hartwig
Das stimmt zwar schon nur wenn nach der Dose noch ein 2m? Kabel zum Telefon geht wo soll der Widerstand hin?
Telefon aufmachen und einlöten?
Ich hab mit den Widerstand in der Dose bei mir keine Probleme mit Störungen...
» » Hi,
» » Habe mir ein Netzwerkkabel in den Keller gelegt um mit nem ollen
» Rechner
» » auch mal von meiner Werkstatt aus mal eben ne Frage in nem Forum Posten
» zu
» » können oder nen Schaltplan zu suchen etc. statt immer 2 Etagen rennen
» zu
» » müssen.
» » Da ich nur zwei der 4 Adernpaare fürs Netzwerk nutze und noch nen
» » ungenutzen S0-Bus und ein altes Telefon besitze, würde ich das gerne
» » einfach dort unten mit anklemmen.
» » Kann ich den S0-Bus stressfrei auf die vorhandene freie Buchse der
» » Cat5-Dose legen (klar, Belegung beachten...) oder gibt das Probleme?
» » Im Netz habe ich gelesen, dass sowohl Netzwerk als auch S= mit 100
» Ohmas
» » terminiert werden müssen. Die Cat-Dose die ich hier habe, hat aber
» » zwischen allen Anschlüssen keinen messbaren Widerstand (im
» 40MOhm-Bereich
» » immer noch OL)
» » Fürs Netzwerk benutze ich seit Jahren Dosen vom gleichen
» Typ/Hersteller,
» » ohen Probleme. Ist das mit dem Abschluss also ne Fehlinfo?
» » Kann ich dann einfach für den S0 die passenden Widerstände in die Dose
» » reintüddeln??
» » Bin für jeden Tipp dankbar.
» » Gruß
» » Carsten
» Hallo Carsten,
» Bei ISDN hast Du es mit einem Bus zu tun, da ist ein Abschluß am Ende
» erforderlich, da sonst andere am gleichen Bus liegende Teilnehmer gestört
» werden könnten. Bei Ethernet hast Du immer punkt-zu-punkt Verbindungen.
» Daher benötigt die Dose Keinen Abschlußwiderstand. Der ist normalerweise
» in der Netzwerkkarte. Hast Du also in der Dose einen Abschlußwiderstand,
» wäre die Leitung falsch abgeschlossen.
» Hartwig |
Carsten Wallner
16.03.2008, 21:12
@ Hartwig
Hi,
danke für die ausführliche Antwort - mit dem SO-Bus, das war mir soweit klar - mit dem Abschlusswiderstand beimNetzwerk stand ich wohl etwas auf der Leitung - klar machts sinn wenn der in der Netzwerkkarte/Switch/Hub verbaut ist... Danke ;o)
16.03.2008, 22:02
@ Maik
» Das stimmt zwar schon nur wenn nach der Dose noch ein 2m? Kabel zum Telefon
» geht wo soll der Widerstand hin?
» Telefon aufmachen und einlöten?
» Ich hab mit den Widerstand in der Dose bei mir keine Probleme mit
» Störungen...
Hallo Maik,
das kann ich mir gut vorstellen - Du hast da ja wahrscheinlich 50Ohm Abschluß statt 100 Ohm. Ich würde nur davon ausgehen, daß Du nur unter bestimmten Bedingungen (Leitungslänge, Störeinflüße etc.) Störungen (->niedrigere Übertragungsraten) bekommen könntest.
» » » Hi,
» » » Habe mir ein Netzwerkkabel in den Keller gelegt um mit nem ollen
» » Rechner
» » » auch mal von meiner Werkstatt aus mal eben ne Frage in nem Forum
» Posten
» » zu
» » » können oder nen Schaltplan zu suchen etc. statt immer 2 Etagen rennen
» » zu
» » » müssen.
» » » Da ich nur zwei der 4 Adernpaare fürs Netzwerk nutze und noch nen
» » » ungenutzen S0-Bus und ein altes Telefon besitze, würde ich das gerne
» » » einfach dort unten mit anklemmen.
» » » Kann ich den S0-Bus stressfrei auf die vorhandene freie Buchse der
» » » Cat5-Dose legen (klar, Belegung beachten...) oder gibt das Probleme?
» » » Im Netz habe ich gelesen, dass sowohl Netzwerk als auch S= mit 100
» » Ohmas
» » » terminiert werden müssen. Die Cat-Dose die ich hier habe, hat aber
» » » zwischen allen Anschlüssen keinen messbaren Widerstand (im
» » 40MOhm-Bereich
» » » immer noch OL)
» » » Fürs Netzwerk benutze ich seit Jahren Dosen vom gleichen
» » Typ/Hersteller,
» » » ohen Probleme. Ist das mit dem Abschluss also ne Fehlinfo?
» » » Kann ich dann einfach für den S0 die passenden Widerstände in die
» Dose
» » » reintüddeln??
» » » Bin für jeden Tipp dankbar.
» » » Gruß
» » » Carsten
» » Hallo Carsten,
» » Bei ISDN hast Du es mit einem Bus zu tun, da ist ein Abschluß am Ende
» » erforderlich, da sonst andere am gleichen Bus liegende Teilnehmer
» gestört
» » werden könnten. Bei Ethernet hast Du immer punkt-zu-punkt Verbindungen.
» » Daher benötigt die Dose Keinen Abschlußwiderstand. Der ist
» normalerweise
» » in der Netzwerkkarte. Hast Du also in der Dose einen
» Abschlußwiderstand,
» » wäre die Leitung falsch abgeschlossen.
» » Hartwig |
