Basti
15.03.2008,
15:55
Led Blitzer mit Dämmerungsensor ? (Schaltungstechnik)
Hi
Ich habe den LED BLitzer von dieser Seite gebaut und auf einem Fahnenmast im Garten montiert.
Sieht bei Nacht echt toll aus :-D.
Nun die Frage: Da man die LED am Tag eh nicht sieht würde ich gerne wissen ob es eine Möglichkeit gibt die Schaltung bei Tag automatisch abzuschalten.
Ich hätte da an sowas wie einen Dämmerungsensor gedacht.
Bin nur am überlegen was für einen ich da nehmen soll und an welcher stelle ich diesen Befestige.
Bzw muss ich erst ein Poti einbauen um die Schaltung einstellen zu können ?
MFG
Basti
nonsense(R)
15.03.2008,
16:07
@ Basti
Am einfachsten denke ich geht es wohl so, wie ich es aufgemalt habe (siehe Anhang).
Oben Poti zum Einstellen der Schwelle und unten ein LDR.
Basti
15.03.2008,
16:24
@ nonsense
Hi
Danke für die schnelle Antwort :-)
Ja die Schaltung sieht gut aus.
Jetzt habe ich jedoch noch eine Frage zu deiner Schaltung.
Was für Nenndaten brauch ich den für Transistor, LDR, Poti ? Habe Momentan ne 9V Batterie drann hängen.
MFG
Basti
» Am einfachsten denke ich geht es wohl so, wie ich es aufgemalt habe (siehe
» Anhang).
» Oben Poti zum Einstellen der Schwelle und unten ein LDR.
nonsense(R)
15.03.2008,
16:34
(editiert von nonsense
am 15.03.2008 um 16:34)
@ Basti
» Jetzt habe ich jedoch noch eine Frage zu deiner Schaltung.
» Was für Nenndaten brauch ich den für Transistor, LDR, Poti ?
Tut mir leid, das kann ich dir nicht sagen. War nur gerade so eine Idee, die genauen Daten müsstest du ausprobieren.
Oder vielleicht weiß es jemand anderes hier genauer.
Basti
15.03.2008,
18:40
@ nonsense
Hi
Ich habe mal beim Conrad geschaut da gibt es 6 verschiedene LDR's von 25kohm bis 500kohm. Glaubst du ich brauch eher einen kleineren oder größeren ? Das ist doch abhängig vom Poti dann oder ?
Das ich eine NPN Transistor brauch is aber sicher oder ?
Das Problem ist das ich wirklich keine Ahnung habe was für Werte ich überhaupt ungefähr nehmen soll.
Aber trozdem danke für deine Hilfe
MFG
Basti
» » Jetzt habe ich jedoch noch eine Frage zu deiner Schaltung.
» » Was für Nenndaten brauch ich den für Transistor, LDR, Poti ?
» Tut mir leid, das kann ich dir nicht sagen. War nur gerade so eine Idee,
» die genauen Daten müsstest du ausprobieren.
» Oder vielleicht weiß es jemand anderes hier genauer.
Basti
15.03.2008,
18:46
@ Basti
Ok ich habe diesen Schaltpaln gefunden der is aber für 5V
und nicht für 9V kann man das dann irgendwie ausrechnen damit es auch für 9V passt ?
» Hi
» Ich habe mal beim Conrad geschaut da gibt es 6 verschiedene LDR's von
» 25kohm bis 500kohm. Glaubst du ich brauch eher einen kleineren oder
» größeren ? Das ist doch abhängig vom Poti dann oder ?
» Das ich eine NPN Transistor brauch is aber sicher oder ?
» Das Problem ist das ich wirklich keine Ahnung habe was für Werte ich
» überhaupt ungefähr nehmen soll.
» Aber trozdem danke für deine Hilfe
» MFG
» Basti
» » » Jetzt habe ich jedoch noch eine Frage zu deiner Schaltung.
» » » Was für Nenndaten brauch ich den für Transistor, LDR, Poti ?
» » Tut mir leid, das kann ich dir nicht sagen. War nur gerade so eine
» Idee,
» » die genauen Daten müsstest du ausprobieren.
» » Oder vielleicht weiß es jemand anderes hier genauer.
nonsense(R)
15.03.2008,
18:50
am 15.03.2008 um 18:54)
@ Basti
Dann nimm jetzt doch einfach nen Poti 47k oder so in der Ecke.
Basti
15.03.2008,
18:54
@ nonsense
Hi
Mh ok jetzt habe ichs sorgar für 9V gefunden :-D
Ich werd das mal so ausprobieren.
Dankf für deine Hilfe :)
Ich meld mich dann wenn ich die Teile habe
» Dann nimm jetzt doch einfach nen Poti 10-50k oder so in der Ecke.
