Zauni
13.03.2008,
11:18
Langsamer Anstieg der Leistung einer Wasserpumpe (Elektronik)
Hallo Profis,
ich habe ein Problem, und zwar ich habe eine Wasserkühlung bei meinem Rechner. Die Pumpe was ich dazu verwende hat ein Pumpenrad aus Plastik, also das ist jener Teil der sich bewegt und das Wasser befördert.
Leider wird mir nach einiger Zeit dieses Pumpenrad immer kaputt und ich kann mir wieder eine neue Pumpe kaufen, weil es die Kunststoffschaufeln vom Rad abreißt und ich glaube das kommt von dem ruckartigen Einschalten der Pumpe wenn ich sie ans Netz bringe.
Nun wollte ich einen Rat erfragen, ob es eine Schaltung/Gerät gibt, welches ich zwischen Pumpe und Steckdose hängen kann und die Pumpe langsam "hochfahren" lässt, also nicht mehr so ruckartig, sondern langsam immer mehr Power, eine Art automatischer Trafo, damit es mir in Zukunft nicht immer wieder die Schaufeln da abreißt.
Danke im Vorraus
hws(R)
59425 Unna,
13.03.2008,
11:33
@ Zauni
sicher gibts sowas, aber ...
ob das dein problem löst?
» Hallo Profis,
» .. weil es die Kunststoffschaufeln
» vom Rad abreißt und ich glaube das kommt von dem ruckartigen Einschalten
» der Pumpe wenn ich sie ans Netz bringe.
Ist dies wirklich so oder "klemmt" die Pumpe wegen Spannungen beim Einschrauben? Dann müsste die Pume ja heile bleiben, wenn du die Pumpe ncht ausschaltest.
Falls separate Stromversorgung der Pumpe, lass sie mal einige Wochen durchlafen und schau, ob sie dann heil bleibt.
hws
x y
13.03.2008,
12:52
@ Zauni
» Leider wird mir nach einiger Zeit dieses Pumpenrad immer kaputt
Kavitation?
Harald Wilhelms(R)
13.03.2008,
13:32
@ Zauni
» ich habe eine Wasserkühlung bei meinem
» Rechner. Die Pumpe was ich dazu verwende hat ein Pumpenrad aus Plastik,
» also das ist jener Teil der sich bewegt und das Wasser befördert.
» Leider wird mir nach einiger Zeit dieses Pumpenrad immer kaputt und ich
» kann mir wieder eine neue Pumpe kaufen, weil es die Kunststoffschaufeln
» vom Rad abreißt
Vielleicht solltest Du Dir das nächste Mal eine
vernünftige Pumpe von einer anderen Firma kaufen,
da m.E. Deine jetzige Qulitätspropleme hat.
» und ich glaube das kommt von dem ruckartigen Einschalten
Das glaube ich zwar auch nicht, aber vielleicht kannst Du
ja eine Schaltung ähnlich wie diese einbauen:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim2.htm
Dabei ist die Dimensionierung des Widerstands etwas
schwierig. Wenn der Widerstand zu gross wird, hast Du
keinen Ruck beim Einschalten, sondern erst später, wenn das Relais anzieht. Sinnvoll würde ich eine solce Schal-
tung auch nur empfinden, wenn Du die Teile dafür sowieso
in der Kiste hast.
Harald
