funnySnake
13.03.2008,
11:13
Wird das Netz zur Antenne? (Elektronik)
Ich habe ein Sendemodul und ein Empfangsmodul, die per Funk die Daten miteinander austauschen sollen.
Beide Module werden mit den Schaltnetzteilen oder mit den konventionellen Netzteilen betrieben.
Die Funkverbindung erfolgt problemlos, d.h ich kann mit Hilfe von einem Oszi am Empfangsteil das Signal sehen.
Wenn ich den Sender mit einer Batterie betreibe, funktioniert die Verbindung nicht. Allerdings ist die Batteriespannung einbischen kleiner als die vom Netzteil (Ich denke aber, dass ist nicht der Grund).
Und jetzt weiss ich nicht, woran das Problem liegt.
Ich habe die Vermutung, dass wenn ich den Sender vom Netzteil speise, wird das Netz selbst zur Antenne. Vielleicht gelangt das Signal irgendwie über 230 V Netz zum Empfangsteil? Könnete das sein?
Die Netzteile haben doch Potenzialtrennung, oder? Die Stecker der Netzteile haben keinen Erdungsanschluß. Also kann das Signal auch nicht über PE leiter-Oszi zum Empfänger gelangen. Oder doch?
Danke für die Hilfe!
P.S.
Jüwü(R)
Würzburg,
13.03.2008,
11:21
@ funnySnake
» Ich habe ein Sendemodul und ein Empfangsmodul, die per Funk die Daten
» miteinander austauschen sollen.
» Beide Module werden mit den Schaltnetzteilen oder mit den konventionellen
» Netzteilen betrieben.
» Die Funkverbindung erfolgt problemlos, d.h ich kann mit Hilfe von einem
» Oszi am Empfangsteil das Signal sehen.
» Wenn ich den Sender mit einer Batterie betreibe, funktioniert die
» Verbindung nicht.
Gar nicht oder nur schlechter?
» als die vom Netzteil (Ich denke aber, dass ist nicht der Grund).
» Und jetzt weiss ich nicht, woran das Problem liegt.
» Ich habe die Vermutung, dass wenn ich den Sender vom Netzteil speise, wird
» das Netz selbst zur Antenne. Vielleicht gelangt das Signal irgendwie über
» 230 V Netz zum Empfangsteil? Könnete das sein?
Das wird häufig so gemacht, dass man die Kabel der Stromversorgung als Antenne benutzt.
» Die Netzteile haben doch Potenzialtrennung, oder? Die Stecker der
» Netzteile haben keinen Erdungsanschluß. Also kann das Signal auch nicht
» über PE leiter-Oszi zum Empfänger gelangen. Oder doch?
» Danke für die Hilfe!
» P.S.
funnySnake
13.03.2008,
13:19
@ Jüwü
» Gar nicht oder nur schlechter?
Gar nicht.
Aber wie könnte das sein, wenn der Ausgang des Netzteils keine Potenzialverbindung zum Netz hat?
dyker
13.03.2008,
20:50
@ funnySnake
miss mal die spannung der batterie unter last. wenn sie zu stark abweicht dann schalt noch eine batterie parallel, dann hast du mehr stromabgabe, denn die batterie ist da sehr träge
