piffke
12.03.2008,
17:38
3 Fragen LM317 Ersatz, Konstantstromquelle, Gleichrichter (Elektronik)
Hallo, ich hätte da mal 3 Fragen
erste Frage:
ich brauche eine 20mA Konstantstromquelle für Spannungen bis etwa 70V, was muss ich an dieser Schaltung ändern damit es klappt, bzw. welche Transistoren kann ich da nehmen?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-lampe-ohne-ic.htm
zweite Frage:
ich benutze öffters für alle möglichen Zwecke den LM317, auch als Konstantstromquelle. Gibt es einen vergleichbaren IC welcher aber bis zu den oben genannten 70V funktioniert (vorzugsweise möglichst günstig und bei Reichelt verfügbar).
dritte Frage:
ich brauche ein paar Dioden für vier Gleichrichter an einem Ringkerntrafo, welche würdet ihr mir da empfehlen. Es handelt sich um etwa 3A Ströme.
Vielen Dank
Zwinkerle(R)
12.03.2008,
17:51
@ piffke
1. gar nichts ändern
3. Datenblätter studieren und aussuchen.
Don't feed Trolls!!!
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
12.03.2008,
18:28
@ piffke
1. BC546 Oder BC639
2.
3. Brauchst du 4 Dioden oder 4 Gleichrichter?
Nimm doch gleich einen Gleichrichter BxxC3200/5000
xx =SpannungAC 3200 Strom in mA, 5000 Strom in mA mit Kühlkörper.
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
nagus(R)
12.03.2008,
18:34
@ piffke
» dritte Frage:
» ich brauche ein paar Dioden für vier Gleichrichter an einem Ringkerntrafo,
» welche würdet ihr mir da empfehlen. Es handelt sich um etwa 3A Ströme.
Bei Pollin werden Sie fündig
http://www.pollin.de
Dioden
BYT56K
800 V, 3 A, 100 ns, mit Kühlfahnen. 10 Stück.
Best.Nr. 140 436 1,50 EUR
Gleichrichter
D3SB20 - 200 V/4 A
Best.Nr. 150 083 0,25 EUR
Harald Wilhelms(R)
12.03.2008,
18:53
@ piffke
» Hallo, ich hätte da mal 3 Fragen
» erste Frage:
» ich brauche eine 20mA Konstantstromquelle für Spannungen bis etwa 70V, was
» muss ich an dieser Schaltung ändern damit es klappt, bzw. welche
» Transistoren kann ich da nehmen?
Da du ja dann bis zu 1,4W Verlustleistung hast brauchst
Du da schon einen etwas grösseren Transistor, z.B. den
BD139. Ich würde dem auch ein kleines Kühlblech mit
vielleicht 3 cm³ gönnen.
» zweite Frage:
» ich benutze öffters für alle möglichen Zwecke den LM317, auch als
» Konstantstromquelle. Gibt es einen vergleichbaren IC welcher aber bis zu
» den oben genannten 70V funktioniert (vorzugsweise möglichst günstig und
» bei Reichelt verfügbar).
Der normale LM317 verträgt nur 37V. Es gibt zwar noch den
LM317HV, aber auch der verträgt nur 60V.
Harald
piffke
12.03.2008,
20:52
@ Harald Wilhelms
Danke euch allen für die Antworten!
zu LM317, wäre schön, wenn es soetwas gäbe, aber primär ging es mir da um Konstantstrom, wenn ich es mit Transistoren hinbekommen, dann bin ich auch glücklich. Werde die passenden Transistoren raussuchen und ausprobieren.
Bei den Gleichrichtern brauche ich 4 Gleichrichter für 4 Sekundärwicklungen, werde auch welche nehmen und verzichte auf Dioden.
nochmals danke
Harald Wilhelms(R)
12.03.2008,
21:42
@ piffke
» Danke euch allen für die Antworten!
» zu LM317, wäre schön, wenn es soetwas gäbe, aber primär ging es mir da um
» Konstantstrom, wenn ich es mit Transistoren hinbekommen, dann bin ich auch
» glücklich. Werde die passenden Transistoren raussuchen und ausprobieren.
70V als Spannungsquelle ist auch ein bisschen ungewöhnlich.
Vielleicht solltest Du da eher Glimmlampen oder auch
Glühlampen verwenden.
Harald
hws(R)
59425 Unna,
13.03.2008,
08:44
@ Harald Wilhelms
oft gemachter Denkfehler ...
Bei der üblichen Konstantstromquellenschaltung liegt am LM317 NICHT die komplette Versorgungsspannung an, sondern nur (Versorgungsspanung - LEDSpannung).
es wäre schon reichlich seltsam, wenn man an der Konstantstromquelle mehr als 30V verbrät.
Eine einzelne LED (1.5...4Volt) an ene 70V Versorgungsspannung wäre schon ungewöhnlich (und die schaltung miserable designed).
hws
piffke
13.03.2008,
09:22
@ hws
» Eine einzelne LED (1.5...4Volt) an ene 70V Versorgungsspannung wäre schon
» ungewöhnlich (und die schaltung miserable designed).
Die 70V ist die Gesammtspannung der vier Sekundärwicklungen, und mit einer Konstantstromquelle könnte ich dann sagen wir mal gleich 15 LEDs anschließen, das ist danz gut wenn man paar hunder LEDs anschließen möchte. Natürlich kann man auch kleinere Stränge nehmen aber wenn es mit 70V gut und günstig klappt dann wäre ich nicht abgeneigt. Aber falls es mehr Aufwand/Kosten hinter sich zieht dann nehme ich zwei Wicklungen und da machen der LM317 und auch die Transistorvariante mit.
thx
piffke
13.03.2008,
09:27
@ hws
» Bei der üblichen Konstantstromquellenschaltung liegt am LM317 NICHT die
» komplette Versorgungsspannung an, sondern nur (Versorgungsspanung -
» LEDSpannung).
Sehe ich das jetzt richtig, dass ich an dieser stelle den LM317 verwenden kann solange
Versorgungsspannung - n * LED Spannung < 37V
Das wäre super.
Vielen Dank
Harald Wilhelms(R)
13.03.2008,
09:51
@ piffke
» » Bei der üblichen Konstantstromquellenschaltung liegt am LM317 NICHT die
» » komplette Versorgungsspannung an, sondern nur (Versorgungsspanung -
» » LEDSpannung).
» Sehe ich das jetzt richtig, dass ich an dieser stelle den LM317 verwenden
» kann solange
» Versorgungsspannung - n * LED Spannung < 37V
so isses. Allerdings sollte man diese Grenzspannung nicht
bis zum letzten Volt "auslutschen".
Harald
