enton(R)
11.03.2008,
18:34
DC-DC Wandler per µ-C (Elektronik)
Hallo Leute
Ich hab ne Schaltung gefunden, wie man per µ-C ne Ladungspumpe bauen kann.
Da steht aber das die Ladungspumpe nur bis 2,5mA belastbar ist. Hat jemand ne Idee warum das so ist?
Ich versteh es nähmlich nicht so ganz. Da keine Widerstände in der Zuleitung zu den Kondensatoren sind, müssten die sich ja ziemlich schnell aufladen, und mit ner hohen Schaltfrequenz müsste ich ja dann genügend Ladung "pumpen" können,oder?
Wie ist die Belastbarkeit bei einer Ladungspumpe mit dem NE555?
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
x y
11.03.2008,
18:49
@ enton
» keine Widerstände
Ich seh da jede Menge. Willkommen in der Welt der realen Bauelemente.
Jüwü(R)
Würzburg,
11.03.2008,
23:58
@ enton
Und wer nämlich mit "H" schreibt ist dämlich:-D
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
12.03.2008,
08:13
@ enton
» Ich hab ne Schaltung gefunden, wie man per µ-C ne Ladungspumpe bauen
» kann.
Und wozu soll das gut sein?
» Da steht aber das die Ladungspumpe nur bis 2,5mA belastbar ist. Hat jemand
» ne Idee warum das so ist?
Der Ausgang kann eben mit nur wenig Strom belastet werden. Seltsame Idee dafuer ein Müüüpeeee einzusetzen. :lookaround: :lookaround: :lookaround:
» Ich versteh es nähmlich nicht so ganz. Da keine Widerstände in der
» Zuleitung zu den Kondensatoren sind, müssten die sich ja ziemlich schnell
» aufladen, und mit ner hohen Schaltfrequenz müsste ich ja dann genügend
» Ladung "pumpen" können,oder?
Nochmals, warum willst Du dafuer ein Müüüüpeeeee einsetzen?
» Wie ist die Belastbarkeit bei einer Ladungspumpe mit dem NE555?
Vergleiche doch mal die Ausgangsbelastbarkeit eines LMC555 und die des Müüüüpeeeeee-Ausganges.
Thomas :-D :-D :-D
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Harald Wilhelms(R)
12.03.2008,
08:30
@ enton
» Hallo Leute
» kann.
Ich denke, der uP wird hier nur als Rechteckgenerator
benutzt. Man kann da auch jeden anderen Rechteckgene-
rator, z.B. aus einfachen Gattern gebaut, benutzen.
Hauptsächlich weil die Ausgangsbelastung der uP-Ausgänge
begrenzt ist. Vermutlich wurden hier auch nur wenige mA
gebraucht. Dann ist eine solche Schaltung auch i.O. , da
sie mit wenigen Bauelementen auskommt. Wenn Du mehr Strom
brauchst, musst Du einen kräftigeren Oszillator bauen.
» aufladen,
Du hast den Innenwiderstand des uP vergessen.
» und mit ner hohen Schaltfrequenz müsste ich ja dann genügend
Wie hoch ist denn die Frequenz an dem uP-Ausgang?
Sie ergibt sich aus dem geladenen Programm und ist
am Schaltplan nicht zu erkennen.
Theoretisch 200mA geteilt durch den Vervielfachungs-
Faktor. Allerdings ist der 555 nicht besonders gut
geeignet, da er grosse Durchlassverluste an den Aus-
gangstransistoren hat.
Harald
hws(R)
59425 Unna,
12.03.2008,
08:46
@ schaerer
darum ...
» » Ich hab ne Schaltung gefunden, wie man per µ-C ne Ladungspumpe bauen
» » kann.
» Und wozu soll das gut sein?
Wenn man in einer vorhandenen µP Schaltung zusätzlich ne höhere Spannung braucht (oder ne negative - bei leichter Modifikation der Schaltung möglich) dann macht man das eben so.
Nur um ne Spannung zu erzeugen nimmt man natürlich keinen µP.
hws
hws(R)
59425 Unna,
12.03.2008,
08:48
@ enton
Woher kommt der "Saft" ? (nein, nicht über den gezeichneten Plus-Anschluss!)
Und wieviel kann ein µP Ausgangspinchen denn wohl liefern?
Wieviel kann der Ausgang eines 555 liefern?
hws
schaerer(R)
Homepage E-Mail
12.03.2008,
08:54
@ hws
darum ...
» » » Ich hab ne Schaltung gefunden, wie man per µ-C ne Ladungspumpe bauen
» » » kann.
» » Und wozu soll das gut sein?
» Wenn man in einer vorhandenen µP Schaltung zusätzlich ne höhere Spannung
» braucht (oder ne negative - bei leichter Modifikation der Schaltung
» möglich) dann macht man das eben so.
Ach so. Ja dann muss man an den Müüüpeeee-Ausgang eine Treiberstufe schalten. Z.B. ein CD4584 und alle 6 Inverter parallelschalten. Mehr zu solchen Tricks hier ausfuehrlich beschrieben:
"Positive und negative Zusatzspannung aus Gleichspannung"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vadd2.htm
Thomas :-D :-D :-D
schaerer(R)
Homepage E-Mail
12.03.2008,
08:56
@ Harald Wilhelms
555
» Allerdings ist der 555 nicht besonders gut
» geeignet, da er grosse Durchlassverluste an den Aus-
» gangstransistoren hat.
Du meinst jetzt aber nicht die CMOS-Version LMC555 oder TLC555, oder?
Thomas :-D :-D :-D
Harald Wilhelms(R)
12.03.2008,
09:40
@ schaerer
555
» » Allerdings ist der 555 nicht besonders gut
» » geeignet, da er grosse Durchlassverluste an den Aus-
» » gangstransistoren hat.
» Du meinst jetzt aber nicht die CMOS-Version LMC555 oder TLC555, oder?
Die haben zwar kleinere Restspannung aber dafür auch
nicht so hohe Strombelastbarkeit wie der bipolare 555.
Je nach gewünschten Strom und Höhe der Eingangsspannung
muss man also abwägen, welcher Typ besser geeignet ist.
Sehr deutlich kann man das z.B. auch in diesem Link sehen:
http://www.led-treiber.de/html/getaktete_treiber.html
Harald
enton(R)
12.03.2008,
10:36
@ hws
@ hws. Wollte grad auf Antworten klicken und hab versehentlich auf spam geklickt. Sorry, falls da ne Beschwerdenmail oder sowas kommt.
» Woher kommt der "Saft" ? (nein, nicht über den gezeichneten
» Plus-Anschluss!)
Woher soll der sonst kommen?
» Und wieviel kann ein µP Ausgangspinchen denn wohl liefern?
Da hab ich wohl das Prinzip nicht ganz verstanden. Ich dachte immer, das der µ-C Pin zuerst auf GND liegt und dann beide Kondensatoren geladen werden. Dann wird der µ-C Pin auf Vcc gelegt und somit hat C1 ein doppelt so hohes Potential wie C2=> C1 lädt sich auf C2 um und an C2 liegt nun auch eine höhere Spannung. Somit müsste mein µ-C Pin ja nur die Spannung heben, ohne eine Strom zu liefern. Würde also nicht belastet werden. Wo liegt da mein Denkfehler?
enton(R)
12.03.2008,
10:36
@ Jüwü
» Und wer nämlich mit "H" schreibt ist dämlich:-D
Damit hab ich mich schon abgefunden:-D
enton(R)
12.03.2008,
10:39
@ Harald Wilhelms
» Wie hoch ist denn die Frequenz an dem uP-Ausgang?
Mein Atmega läuft mit 16 Mhz. Daran sollte es nicht scheitern. Die kann ich beliebig schnell machen.
Harald Wilhelms(R)
12.03.2008,
10:48
@ enton
» » Wie hoch ist denn die Frequenz an dem uP-Ausgang?
» Mein Atmega läuft mit 16 Mhz. Daran sollte es nicht scheitern. Die kann
» ich beliebig schnell machen.
Nun, die wirst Du aber nict an dem Ausgangspin bekommen.
Ausserdem müssen natürlich auch die Kondensatoren zur
Frequenz passen.
Harald
Harald Wilhelms(R)
12.03.2008,
10:50
@ enton
» @ hws. Wollte grad auf Antworten klicken und hab versehentlich auf spam
» geklickt. Sorry, falls da ne Beschwerdenmail oder sowas kommt.
» » Woher kommt der "Saft" ? (nein, nicht über den gezeichneten
» » Plus-Anschluss!)
» Woher soll der sonst kommen?
» » Und wieviel kann ein µP Ausgangspinchen denn wohl liefern?
» Da hab ich wohl das Prinzip nicht ganz verstanden. Ich dachte immer, das
» der µ-C Pin zuerst auf GND liegt und dann beide Kondensatoren geladen
» werden. Dann wird der µ-C Pin auf Vcc gelegt und somit hat C1 ein doppelt
» so hohes Potential wie C2=> C1 lädt sich auf C2 um und an C2 liegt nun
» auch eine höhere Spannung. Somit müsste mein µ-C Pin ja nur die Spannung
» heben, ohne eine Strom zu liefern. Würde also nicht belastet werden. Wo
» liegt da mein Denkfehler?
Zum Aufladen eines Kondensators brauchst Du auf jeden
Fall einen Strom. Das perpeteum mobile wurde schon von Leonardo da Vinci als nicht möglich erkannt.
Harald
enton(R)
12.03.2008,
11:01
@ Harald Wilhelms
» Zum Aufladen eines Kondensators brauchst Du auf jeden
» Fall einen Strom. Das perpeteum mobile wurde schon von Leonardo da Vinci
» als nicht möglich erkannt.
Ich hab das so interpretiert, dass beide Kondensatoren von der Spannungsquelle Ub geladen werden. Und der µ-C Pin dann das Potential der nichtgeladenen Kondensatorplatte von C1 von GND auf Vcc hebt. Somit würde dann der geladenen Platte von C1 dann 2*Vcc liegen. Somit würde es vom µ-C Pin aus dann keinen Stromfluss geben, sondern er würde lediglich eine Spannung liefern.
Was stimmt an dieser Überlegung nicht?
Gruß Enton
