Sed
11.03.2008, 15:32 |
Absolute Beginner braucht einfachste Infos (Elektronik) |
servus,
ich will mit meinem unwissen niemanden belästigen und auch nicht schimpf und schande über mich und meine erzeuger bringen, daher bitte ich diejenigen, die sich zu höherem berufen fühlen, an dieser stelle sofort(!!) abzubrechen.
frage an diejenigen, die noch lesen:
ich brauche eine welle, die mit vernachlässigbarem drehmoment und geringer drehzahl angetrieben wird. dabei würde ich die drehzahl gern per pedal steuern. ich denke jetzt mal an eine drehzahl von etwa 1/min-10/min.
wozu würde mir die geneigte expertenschar denn diesbezügl. raten?
wäre ein scheibenwischermotor denn vorstellbar oder braucht es dazu schon einen schrittmotor?
womit steuert man eigentlich einen schrittmotor?
über antworten und forschläge würde ich mich sehr freuen.
Gruß, Christian |
kaikashi
11.03.2008, 15:37
@ Sed
Absolute Beginner braucht einfachste Infos |
» wäre ein scheibenwischermotor denn vorstellbar oder braucht es dazu schon
» einen schrittmotor?
Ähm soweit ich weis ist im Scheibenwischer ein Schrittmotor, oder?
Zum Thema ansteuereung, du brauchst einen IC, der Schrittmotoren steuern kann und somit auch ein wenig ahnung von Digitaltechnik. Hier mal einen link, den ich ergoogelt habe: http://www.roboternetz.de/robotertutorial2.html
MFG Kaikashi |
x y
11.03.2008, 15:43
@ kaikashi
» Ähm soweit ich weis ist im Scheibenwischer ein Schrittmotor, oder?
Nö.
Und dem OP sei geraten seine Tastatur zu reparieren. |
Harald Wilhelms
11.03.2008, 15:51
@ Sed
» servus,
» ich will mit meinem unwissen niemanden belästigen
Bezieht sich Dein Unwissen auch auf die Grammatik?
Dein Posting ist so nur schwer zu lesen.
Harald |
Elektronix
11.03.2008, 15:56 (editiert von Elektronix am 11.03.2008 um 15:56)
@ Sed
Bezüglich der Grammatik schließe ich mich meinen Vorschreibern an.
Bezüglich Deiner Frage: Soweit ich weiß, hängt das Drehmoment nicht von der Welle ab, sondern von der Last, die dran hängt.
Möglicherweise brauchst Du nur einen Motor mit PWM-Steuerung zur Drehzahlregelung, keinen Schrittmotor. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Thomas Z
11.03.2008, 16:19
@ Sed
du brauchst...... |
... jemanden der dir erklärt wo die Shifttaste ist und was man mit der machen kann.
... Einen Motor der stark genug ist die Welle zu drehen
... Ein Getriebe um die Drehzahl zu reduzieren
... Einen Drehzahlsteller für den Motor. Das klappt möglicherweise sogar mit einen regelbaren Netzteil wo du das Poti durch deinen Fußschalter ersetzt
... einen Katalog von einem Elektronikversender weil dort hast du alle Teile vorallem bei den versendern die auch Modellbausachen verkaufen findest du auch getriebe und Drehzahlsteller |
Rosi
11.03.2008, 17:20
@ Sed
Ich denke der will blos Hähnchen grillen oder so.
Ich würde mal den Begriff "Akkuschrauber" in den Raum werfen. Mit ein bisschen Umbau kann der auch langsamer drehen, kostet nicht viel und hat auch noch Kraft.
Vielleicht hilfts ja ...
Rosi |
troniker
11.03.2008, 18:10
@ Sed
Schau doch mal bei www.pollin.de nach folgenden Angeboten:
Drehzahlsteller für Gleichstrommotoren
Best.Nr. 350 256
Gleichstrom-Getriebemotor CB65
Best.Nr. 310 334
Gruss |
Grillhähnchen
11.03.2008, 18:43
@ Rosi
» Ich denke der will blos Hähnchen grillen oder so.
» Ich würde mal den Begriff "Akkuschrauber" in den Raum werfen. Mit ein
» bisschen Umbau kann der auch langsamer drehen, kostet nicht viel und hat
» auch noch Kraft.
» Vielleicht hilfts ja ...
» Rosi
auch fad mit Fuß den Griller steuern |
Rosi
11.03.2008, 20:15
@ Grillhähnchen
» dabei würde ich die drehzahl gern per pedal steuern
» auch fad mit Fuß den Griller steuern
Ist wohl nichts für "Bärenhunger"  |
Thomas Z
11.03.2008, 21:24
@ Rosi
wobei die Idee mit dem Akkuschrauber ist schon gut
Motor Getriebe, PWM alles fix und fertig
Grillhuhn ist eine noch bessere Idee
Mahlzeit |
Jüwü
Würzburg, 11.03.2008, 23:56
@ troniker
melden tut er sich auch nicht mehr |
Warum weiterdiskutieren? |
hws
59425 Unna, 12.03.2008, 08:51
@ Jüwü
doch .. aber unter neuem Namen ... |
Grillhähnchen. (vermute ich)
Wer sowasmacht, verdient es auch nicht besser.
hws |
Sed
12.03.2008, 13:42
@ hws
» Grillhähnchen. (vermute ich)
» Wer sowasmacht, verdient es auch nicht besser.
» hws
Nicht doch, nicht doch, bin schon noch da und habe sogar eine funktionierende Tastatur gefunden.
Grillhähnchen hat mit mir übrigens nichts zu tun.
Ich danke vielmals für die Ratschläge und werd mir das Ganze durch den Kopf gehen lassen.
Ich möchte Rohre schweißen und möchte selbige auf Rollen drehen. Von diesen Rollen soll eine angetrieben werden damit ich die Schweißnaht zügig und ohne abzusetzen durchziehen kann. |
Sed
12.03.2008, 14:05
@ Harald Wilhelms
» » servus,
» » ich will mit meinem unwissen niemanden belästigen
» Bezieht sich Dein Unwissen auch auf die Grammatik?
» Dein Posting ist so nur schwer zu lesen.
» Gruss
» Harald
Du bist mir ja ein ganz Schlauer!
Mit welchem Komma oder mit welchem Satzbau hast du denn Probleme? Oder irritieren dich die fehlenden Großbuchstaben. Heute hab ich mir extra eine funktionierende Tastatur besorgt. NUR FÜR DICH!!
DIESE ERLAUBT ES MIR LETTERN VERSCHIEDENSTER ART AN DICH ZU RICHTEN. ICH WÜRDE NÄMLICH AUCH WEITERHIN GERN VON DEINEM INTELLEKT PROFITIEREN.
Gruß,
Christian |
Sed
12.03.2008, 14:14
@ troniker
» Schau doch mal bei www.pollin.de nach folgenden Angeboten:
» Drehzahlsteller für Gleichstrommotoren
» Best.Nr. 350 256
» Gleichstrom-Getriebemotor CB65
» Best.Nr. 310 334
» Gruss
Absolut genialer Tip! Danke, genau sowas hab ich gesucht. Nur wenn man keine Ahnung hat tut man sich immer sehr schwer. Wenn man das Poti nicht per Pedal steuern kann ist es glaub ich eh besser. Das Pedal wird eben ein stinknormaler Ein-/Aus-Schalter.
Gruß,
Christian |
