enton
10.03.2008, 20:50 |
Bohrungen ändern bei Eagle (Elektronik) |
Hallo Leute
Ich hab nen kleines Problem bei Eagle.
Ich möchte den Durchmesser aller Bohrungen auf einmal ändern.
Wenn ich auf change-> Drill gehe und dort die größe ändere, passiert im Layout aber nichts.
Habt ihr ne Idee was ich falsch mache?
Gruß Enton -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
ollanner
10.03.2008, 21:43 (editiert von ollanner am 10.03.2008 um 21:44)
@ enton
Bohrungen ändern bei Eagle |
» Hallo Leute
» Ich hab nen kleines Problem bei Eagle.
» Ich möchte den Durchmesser aller Bohrungen auf einmal ändern.
» Wenn ich auf change-> Drill gehe und dort die größe ändere, passiert im
» Layout aber nichts.
» Habt ihr ne Idee was ich falsch mache?
Was hast du für ein Eagle? 4.16 oder 3.55? bei 3.55 kann das das gute alte XPAD als MS DOS Befehl. Bei 4.16 wüsste ich das so auf Anhieb nicht. -- Gruß
Der Ollanner |
enton
10.03.2008, 22:50
@ ollanner
Ich habe Eagle 4.15 professional. Damit wird das dann wohl nicht gehen, oder? -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
ollanner
11.03.2008, 07:20
@ enton
» Ich habe Eagle 4.15 professional. Damit wird das dann wohl nicht gehen,
» oder?
Nope, Xpad geht nur mit Eagle 3.5x, da Cadsoft das Datenformat der Eagle-Datein (alle möglichen) komplett umgestellt hat und Xpad nicht mehr mit den .brd Daten aus Eagle 4.x umgehen kann. Deswegen ist es auch unmöglich mit Eagle 4.x erstellte Daten mit Eagle 3.x zu öffnen. Warum der Drill-Befehl nicht geht ist mir schleierhaft. -- Gruß
Der Ollanner |
x y
11.03.2008, 08:30
@ ollanner
» Warum der
» Drill-Befehl nicht geht ist mir schleierhaft.
Frag doch mal deinen PCB Hersteller, der erklärt dir das gerne. |
enton
11.03.2008, 10:02
@ x y
Ich bin leider mein eigener PCB Hersteller.
Das ganze wird gefräßt.
Was würde mir denn ein PCB Hersteller sagen? -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
alex-kid1
11.03.2008, 10:33
@ enton
bei "change drill xx" muß man dann leider jedes Pad anlicken, damit er es ändert (außer die von den Bauteilen...da geht es nicht). Einen Befehl, daß er alle Bohrungen automatisch ändert kenne ich leider auch nicht.
Oder bei den Routereinstellungen die Mindestmaße für die Durchkontaktierungen ändern und dann routen bzw. die Drill Einstellungen vor dem manuellen Routen vornehmen.
MfG!
alex |
x y
11.03.2008, 10:40
@ enton
» Ich bin leider mein eigener PCB Hersteller.
Bastelei halt.
» Das ganze wird gefräßt.
Da rollen sich die Fusnägel.
» Was würde mir denn ein PCB Hersteller sagen?
Excellon! |
enton
11.03.2008, 11:08
@ alex-kid1
» bei "change drill xx" muß man dann leider jedes Pad anlicken, damit er es
» ändert (außer die von den Bauteilen...da geht es nicht).
Das hab ich probiert. Das macht er nicht. (zählen Stiftleisten auch zu bauteilen?)
» Oder bei den Routereinstellungen die Mindestmaße für die
» Durchkontaktierungen ändern und dann routen bzw. die Drill Einstellungen
» vor dem manuellen Routen vornehmen.
Könnte ich im DRC zuerst den minimum Drill erhöhen und dann den Autorouter drüberlaufen lassen? Würde das auch bei den Bauteilen gehen?
Streng genommen müsste nicht mal das Loch größer gemacht werden, sondern einfach nur das Pad. Auf einen mm aufbohren muss ich sowieso von Hand. Gibt es dafür ev. ne einfache Lösung?( habe es schon fertig geroutet und wollte es ungern noch mal machen?)
enton
11.03.2008, 11:13
@ x y
» » Das ganze wird gefräßt.
» Da rollen sich die Fusnägel.
Als überzeugter Greenpeace Anhänger kann ich das ätzen leider nicht verantworten
Hatte mir auch mal überlegt ob sich ne Ätzanlage lohnt, aber das Problem ist nichtmal die Anschaffung sondern die Ätzlauge. Die muss ja irgendwo hin.
Und wenns nicht grad SMD ist, ist Fräßen eigentlich gar keine so schlechte Lösung. -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
x y
11.03.2008, 11:20
@ enton
» Fräßen
Da rollen sich die Fusnägel! |
enton
11.03.2008, 11:41
@ x y
Was spricht den gegen Fräßen? -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
x y
11.03.2008, 12:55
@ enton
» Was spricht den gegen Fräßen?
Duden? |
enton
11.03.2008, 13:36 (editiert von enton am 11.03.2008 um 13:55)
@ x y
Achso. Das ging die ganze Zeit um die Rechtschreibung.
An mir sind schon einige Deutschlehrer verzweifelt
So was wie nen Duden hab ich nicht. Ich schreibe lieber kreativ
Das Witzige ist aber, dass ich nicht der einzigste Spezialist bin, der fräßen schreibt. 11.700 Treffer bei google.
Hatte gedacht es geht um technische Nachteile. -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
ollanner
11.03.2008, 17:47
@ enton
Sag das doch gleich! |
» » Hallo,
» » bei "change drill xx" muß man dann leider jedes Pad anlicken, damit er
» es
» » ändert (außer die von den Bauteilen...da geht es nicht).
» Das hab ich probiert. Das macht er nicht. (zählen Stiftleisten auch zu
» bauteilen?)
Und was ist wenn du einfach eine Group definerst und den Change XYZ - befehl drüberlaufen lässt?
» Streng genommen müsste nicht mal das Loch größer gemacht werden, sondern
» einfach nur das Pad. Auf einen mm aufbohren muss ich sowieso von Hand.
» Gibt es dafür ev. ne einfache Lösung?
Zum Betreff:
Dafür kann man Change Diameter (für Außendurchmesser) nehmen, ich denke darauf wolltest du auch ursprünglich hinaus. Hab ich Recht? Da du ja eh von Hand nachbohrst ist das die einzige sinnvolle Lösung die mir in den Sinn kommt. Leider benutzt du Eagle 4.x sonst wär das auch komfortabel über Xpad gegangen. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
11.03.2008, 17:55
@ x y
» » Ich bin leider mein eigener PCB Hersteller.
» Bastelei halt.
Ein Glücklich ist der, der eine CCD-Fräse zu hause hat. *schwelgträum*
Fräsen ist geil und sauber in der Bedienung. Nicht son giftger Ätzkram, bei dem die Gefahr des Unterätzens besteht.
Wenn man zu tief fräst kann man seine Leiterbahnen nacher ausstanzen und als Gitterform verlöten.
» » Was würde mir denn ein PCB Hersteller sagen?
» Excellon!
Einfach beim Fräsen einen größeren Bohrer nehmen, als die Bohr.ncd veranschlagt. Drillpro kann man ja in der MS DOS-Version leicht komfigurieren. -- Gruß
Der Ollanner |
