rodgerwilco
09.03.2008, 20:04 (editiert von rodgerwilco am 09.03.2008 um 20:06) |
Kenndaten eines Potentiometers bestimmen (Bauelemente) |
bei der Lüftersteuerung meines PCs ist mir der Drehknopf von einem der verbauten Potentiometer abgebrochen. Die einzige Möglichkeit diesen Fehler zu reparieren ist, das Potentiometer zu ersetzen. Leider gibt es keine Angaben, welche Kenndaten das Bauteil hat. Da ich nicht gerade der fitteste in Sachen Elektronik bin, wollte ich mal nachfragen, ob es möglich ist, die Kenndaten zu Messen/Berechnen, damit ich Ersatz kaufen kann. Wäre super, wenn mir jemand schreiben könnte, wie das geht.
MfG
rodgerwilco |
Thomas Z
09.03.2008, 20:07
@ rodgerwilco
Kenndaten eines Potentiometers bestimmes |
auslöten - nachmessen
aber ist es ganz sicher dass nicht irgendwelche Zag´hlen am Poti stehen /die dir vielleicht nix sagen
anderseits auslöten musst du sowieso damit das neue rein kann |
rodgerwilco
09.03.2008, 20:14
@ Thomas Z
» auslöten - nachmessen
» aber ist es ganz sicher dass nicht irgendwelche Zag´hlen am Poti stehen
» /die dir vielleicht nix sagen
» anderseits auslöten musst du sowieso damit das neue rein kann
Jetzt wo du es sagst. Da stehen hinten ein Paar Zahlen/Buchstaben drauf: B5 03 ZT
Ich werd mal danach googlen, aber vllt hat ja jemand vorher ne Antwort, was die Zahlen bedeuten. |
x y
09.03.2008, 20:18
@ rodgerwilco
» B5 03 ZT
Wird wohl ein 50k Ohm linear sein. Aber miss dennoch nach. |
rodgerwilco
09.03.2008, 20:27
@ x y
» » B5 03 ZT
» Wird wohl ein 50k Ohm linear sein. Aber miss dennoch nach.
Wie messe ich das nach? Handwerkliches Geschick zum aus- und umlöten hab ich, aber elektronisches Verständnis ist bei mir etwas kurz  |
Thomas Z
09.03.2008, 23:07
@ rodgerwilco
» » » B5 03 ZT
» » Wird wohl ein 50k Ohm linear sein. Aber miss dennoch nach.
» Wie messe ich das nach? Handwerkliches Geschick zum aus- und umlöten hab
» ich, aber elektronisches Verständnis ist bei mir etwas kurz
auslöten
die beiden äusseren Anschlüsse messen, Achse in die Mitte stellen und dann irgend einen Aussenkontakt zum Mittelkontakt messen
sollte so ca. die Hälfte sein
in dem Fall reicht sogar ein 5 Euro Baumarktmessgerät dann die Batterie aus dem Messgerät geben und das Messgerät am besten wegschmeissen |
rodgerwilco
10.03.2008, 21:59
@ Thomas Z
» » » » B5 03 ZT
» » » Wird wohl ein 50k Ohm linear sein. Aber miss dennoch nach.
» » Wie messe ich das nach? Handwerkliches Geschick zum aus- und umlöten
» hab
» » ich, aber elektronisches Verständnis ist bei mir etwas kurz
» auslöten
» die beiden äusseren Anschlüsse messen, Achse in die Mitte stellen und dann
» irgend einen Aussenkontakt zum Mittelkontakt messen
» sollte so ca. die Hälfte sein
» in dem Fall reicht sogar ein 5 Euro Baumarktmessgerät dann die Batterie
» aus dem Messgerät geben und das Messgerät am besten wegschmeissen
hab jetzt nachgemessen und war auch schon im Elektromarkt (Conrad), aber dort gab es kein derartiges Potentiometer und viel Hoffnung konnte der Verkäufer mir auch nicht machen. Werd morgen nochmal einen weiteren Elektromarkt antesten. Vllt gibts es da ja was. Soweit dann schonmal Danke für euere Mühe
mfg
rodgerwilco |
