Winkler Thomas(R)
09.03.2008,
16:56
SPS Analogeingang Beschalten (Elektronik)
Hallo zusammen!
Folgendes... Meine Holzvergaserheizung arbeitet mit diversen Temperatursensoren. Ich möchte nun diese Temperaturen auch in eine easy von Möller einspeisen. Zu diesem Zweck habe ich die Spannung an den Klemmen zu den Temperatursensoren gemessen. Sind so im Bereich von 2,1 - 2,6V bei Temperaturen von 40 - 70°C. Der Strom ist immer nahezu konstant. Jetzt habe ich einfach einen Analogeingang der easy (0-10V) verwendet um die Temperatur so in die easy zu übertragen. Den Minuspol der Spannungsquelle habe ich mit dem Minuspol der Fühlerschaltung verbunden (gleichzeitig Masse und Erde der Heizung).
Soweit sogut! Hab auch das analoge Signal in die easy bekommen allerdings ist die Belastung durch den Analogeingang so groß, dass es die Anzeige (und somit auch die Regelung) der Heizung beeinflusst. So hat die Heizungsanzeige anstatt 70°C nur noch 50°C angezeigt, da der Spannungswert an den Klemmen soweit abgesunken ist.
Ist es möglich diese Spannung so abzugreifen ohne dass die Verluste auftreten? vielleicht mit Optokoppler oder CMOS Bausteinen??
Oder muss ich separate Sensoren platzieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
mfg
elektrönchen
09.03.2008,
17:00
@ Winkler Thomas
Hallo, nimm einfach einen Impedanzwandler.
Die elegante Lösung wäre sowieso ein Differenzverstärker, das dann schön angepasst, so dass du ein 0-10V Signal für deine easy herausbekommst, kannst nämlich dann wesentlich besser messen.
Gruß elektrönchen
Winkler Thomas(R)
09.03.2008,
17:04
@ elektrönchen
» Hallo, nimm einfach einen Impedanzwandler.
» Die elegante Lösung wäre sowieso ein Differenzverstärker, das dann schön
» angepasst, so dass du ein 0-10V Signal für deine easy herausbekommst,
» kannst nämlich dann wesentlich besser messen.
» Gruß elektrönchen
Danke für die schnelle Antwort!
Das mit den 0-10V wäre nicht so wichtig da die Auflösung von 10 Bit mir genau einen Wert pro °C zur Verfügung stellt. Aber auch vielleicht eine Überlegung wert!
Aber wie läuft das mit einem Impedanzwandler? Hab sowas noch nicht gehört?
mfg Tommi
ollanner(R)
09.03.2008,
17:10
@ Winkler Thomas
» Aber wie läuft das mit einem Impedanzwandler? Hab sowas noch nicht
» gehört?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm
ganz unten unter "Anwendung als Impedanzwandlers"
Der Ollanner
Winkler Thomas(R)
09.03.2008,
17:22
@ ollanner
» » Aber wie läuft das mit einem Impedanzwandler? Hab sowas noch nicht
» » gehört?
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm
» ganz unten unter "Anwendung als Impedanzwandlers"
Ok vielen Dank!
Werd das mal so probieren. Weil wenn es nur 1 oder 2°C beeinflusst dann ist mir das egal - das lässt sich in der Regelung leicht ausgleichen - aber nicht mit soviel wie ich hatte.
Danke
Tommi
Thomas Z
09.03.2008,
18:06
@ Winkler Thomas
aus dem Herstellerdatenblatt
Easy 500
Eingangsimpedanz 11kOhm!!!!! - kein Wunder dass deine Heizung verrückt wird
galvanische Trennung - ist nix
besser du nimmst eine richtige SPS
Anzahl 2 (I7, I8)
Potentialtrennung
zur Spannungsversorgung nein
zu den Digital-Eingängen nein
zu den Ausgängen ja
der Eingänge untereinander nein
Eingangsart DC-Spannung
Signalbereich V 0–10
Auflösung analog V 0.01
Auflösung digital V 0.01
Auflösung Bit 10 (Wert 1 - 1023)
Eingangsimpedanz kΩ 11.2
Harald Wilhelms(R)
09.03.2008,
18:44
@ Winkler Thomas
» Hallo zusammen!
» Folgendes... Meine Holzvergaserheizung arbeitet mit diversen
» Temperatursensoren.
Mit was für Temperatursensoren arbeitet denn Deine Heizung?
Harald
